Проблема с электроприводом передних сидений
Здравствуйте, форумчане! Сегодня перестал работать электропривод сидений. Проблема возникла после замены заднего блока SAM (вроде так называется). Перед заменой все сделал как надо, отключил аккумулятор и все такое. Потом еще менял замок пассажирской передней двери и аккумулятор уже не отключал. Вот ломаю голову, что может все таки быть, почему перестал работать электропривод. Может кто подскажет. Спасибо.
makyys
Прежде чем услышать ответ по данному вопросу-ПИШЕМ ВИН код автомобиля!
VIN: WDC1641861A033198
Короче все дело именно в блоке SAM, который я вчера поменял. Сегодня ездил на диагностику, сказали, что блок SAM оказывается нужно еще и кодировать под конкретную машину, потому что блок новый уже с новым каталожным номером, ну и соответственно были какие то изменения, вот так. Записался на следующую неделю к местному "кулибину", надеюсь что поможет. По факту отпишусь. Сейчас поставил старый блок, электропривод заработал )))
Если у кулибина есть СТАР Диагностик то поможет!!!! если нету,..то можешь даже и не ехать!!!!!
ну как бы он пообещал сделать, наверное не просто так, потому как знаю, что к нему с мерсами не только я езжу)))
