  В 14.12.2014 в 17:29, wolf67 сказал:
у меня тоже загудело что-то,склоняюсь к мысли о подвесном.......но возник попутный вопрос.как долго с этим гулом можно ездить..........
Смотря как ездить, я в спокойном режиме, без тапки в пол, ездил полгода.
спасибо...я в спокойном и катаю.......
Уже два года катаюсь на 6006-2RSR Радиальный шарикоподшипник FAG
МИСТИКА....гул пропал....что это  было так и не успел понять..........
  В 26.12.2014 в 05:46, wolf67 сказал:
Видимо санкции США по отношению к Крыму заработали. Ограничивают продажу контента. Но, как всегда, бывают глюки, не совсем верно определили по адресу местонахождение клиента  :)
  В 10.09.2014 в 13:35, егорыч 01 сказал:
Пришел подшипник NSK 6006DDUC3E.  Выпрессовал из оригинального подвесного родной ушатанный подшипник и действительно им оказался такой же NSK с тем же номером. Еще раз, спасибо парни!
Привет ну как с подшипником ,всё норм? Проблем нет ,гул исчез ? Сколько уже прошёл ?Вообще кто ещё такой подшипник ставил ,реально долго ходит ?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью!
Ставил такой,12000,полёт нормальный.
  В 13.03.2015 в 07:13, tagaich сказал:
Тоже хочу заменить на такой подшипник,заказал в Экзисте
Меняю подшипник уже 4ый раз. Было 2 скф, потом феби, сейчас НСК. Получается раз в 7-9 месяцев замена. Феби продержался раза в 2 меньше SKF, посмотрим на японца..
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
  В 13.03.2015 в 18:15, Sergey M сказал:
Что-то не то, не должны они так лететь.
  В 13.03.2015 в 18:45, Толич сказал:
А чего там не то может быть? Резинка целая, знай себе крутись...
Боюсь сглазить, но у меня от газели больше 50 тыс. прошел.
Изменено пользователем Толич
Я сначала раз в 40000 менял, потом через 30000, потом через 20000, теперь вообще 14000 и загудел. Есть маленькая вибрация в кардане на 60 км/ч и очень маленькая на 120 км/ч. Послезавтра в Нижний Новгород поеду вал балансировать.
Мысль: может не хватает смазки внутри? Может попробовать их дополнительно смазывать, снимая защитное кольцо?
(ранее покупал новый ролик ,Трак помоему фирма ,с подшипником,так он сразу стал издавать нехорошие звуки, если слушать в стетоскоп)
Пока катаюсь
Несколько месяцев назад поставил SKF.  Купили в ихнем магазине,но мой мастер открыл кольцо и дополнительно смазал,действительно смазки было мало. Пока ведет себя нормально,главное,чтобы не натктуться на подделку,что чаще всего бывает.
В роликах,тоже добавляли смазку,потом поставили.
т .е если я буду ставить подшипник NSK  про который здесь ребята писали ,что мне нужно ещё и где дополнительно смазать?
  В 14.03.2015 в 16:29, MBBLACK2000 сказал:
Если закладывать доп смазку в подшипник, то правильно промыть его от старой смазки, а потом забить новой. Ибо не известно как повёдут себя разные смазки по отношению к друг другу. И ещё, много смазки тоже не хорошо.
Раза четыре менял только подшипник. Резинка целая - зачем менять узел. Подшипники ставил СКФ, НСК и т.д. Хватало не на долго, как правило после хороших ливней, появлялся гул. В итоге взял Феби в сборе, забыл о проблеме и так авто и продал.
  В 15.03.2015 в 12:03, avtografh сказал:
Феби в сборе это что ? Сколько стоит ?
  В 15.03.2015 в 15:04, vvi024 сказал:
тож взял феби в сборе тоесть с резинкой сейчяс он стоит 3400
ещё раз вопрос Феби это что ? Подшипник дубль ?Так говорят что он тоже не долго ходит ,от 10000 до 20000 максимум?Почему подшипник NSK стоит 350 рублей ,а Феби - 3400?
  В 15.03.2015 в 16:02, vvi024 сказал:
фэби это подвесной в сборе с резинкой и железкой и скрепежом новым в коробке да и ходит он как повезёт
  В 15.03.2015 в 16:16, 878 сказал:
Брать Феби, или чтото другое, решает каждый сам. Просто если, при вроде целой резинке, замененные подшипники, быстро летят. То проблема в резинке.
ну за 4 года второй подшибник так что 3400 и первый тож был фэбиБрать Феби, или чтото другое, решает каждый сам. Просто если, при вроде целой резинке, замененные подшипники, быстро летят. То проблема в резинке.
ну понятно ,короче вопрос в резинке ,из-за этого зависит длительность жизни подшипника ,та ?
а увидеть её состояние можно только при замене подшипника ? говорят и просто подшипник меняют и забывают про проблемы ,выше написано про NSK ,парни меняли и хорошо отзываются.
