Мл 320, клинит заднее колесо...
Добрый день. Машина мерседес мл 320 1998 год. Помогите советом, сегодня утром поехал на работу, на пол пути заклинало занее колесо правое, машину юзом повело, остановился, думал калесо проколол, а оказалось, нет, вперед поехал, перед гребет, зад юзом, поехал назад что то хрустнуло, но поехали все 4 колеса, вперед опять попробовал, вроде поехала, но идет какой то бряк, так проехал еще км 10 до работы, разбираться некогда было на работу опаздывал, как домой теперь ехать подскажите? Может у кого было такое? Далшье ничего не отвалится? Заранее благодарен.
хм...может ручной тормоз брякнулся? и заклинило.
Бряк то идет откуда? если со стороны колеса - то согласен с Le Petit Prince( возможно накладка с колодки отвалилась - клинит), подшипник выл бы, суппорт заклинил - то бряков бы не было
До этого ездил ни гула ни бряка не было, ни с того ни с сего, бац и заклинило в самый неподходящий момент, потихоньку едешь бряк идет как по рельсам тук, тук, тук... Чем быстрее разгоняешься тем громче и чаще бряк, но я больше 40 не пробовал, страшо совсем заклинит, а я далеко от севиса, ближайший 40 км минимум...
там самому посмотреть не проблема - снять колесо, супорт, и диск тормозной - шестигранник надо если правильно помню на "7" - посмотришь, если колодка - заменишь
А для начала - вывези колесо покрути послушай
Это понятно, что надо вываливать, щас смена закончится, пойду разбираться.. А если не колодки, то что это может быть? И если колодки то (а взять их здесь негде на замену), то как до дома доехать? Может пластину какую вырезать подоложить, чтобы не вылавливало, или бессмысленно?
а зачем тебе ручной тормоз я им вообще раз в месяц наверно пользуюсь.сними и все (может я могу и ошибаться)может так делать нельзя))
либо шрус,либо подшипник ступичный, либо хуже и уже задний редуктор.
Так я им вообще не пользовался ни разу... Но и машина всего 1,5 месяца как купил... Еще ни разу под нее не залазил, может вот это боком и вышло...
Колодку сними, закажешь - потом поставишь, реально там брякать больше не чему, у меня тоже накладка от колодки - чуть отошла с одной стороны(видел когда перебирал)- думал заменить - плюнул, вот теперь думаю - как бы не повторилось твое
Я конечно не механик, но как предположения мои, разве может подшипник развалиться, просто так? Без всяких предпосылок? Я думаю что спасало должно гулом сопровождаться, а потом уже разбить? Или я не правильно думаю? Так же и с редуктором?
и ремкоплект ручника закажи, один фиг там внутри все сгнило уже.
стоит он около 700 рублей.
Шрус бы хрустел!!! - а идет бряк, в пред. теме свое мнение писал
Может и колодки ручника.... вообще то лучше вывесить задний мост и попробовать покрутить колеса руками.... понятно сразу станет где собака порылась... icon_rolleyes.gif
99,9%
Дай бог чтобы там больше не было ни чему брякать кроме колодок, это то не так страшно, главное чтобы хуже ничего не вылезло, осталось 1,5 часа до конца рабочего дня, пойду разбираться...
2 варианта:
Колодки ручника
Сильный износ дисковых колодок,..вследствии чего вылазит поршень цилиндра и клинит диск.
Лучше никуда не ехать,...можешь убить диск тормозной или ещё какого горя натворить.Снять колесо и диск очнь легко и недолго. Домкрат,балонник,и шестирг для стопорного болтика!!!!
Если вариантов нет,..хотябы сними колесо и удостоверься что клинит не дисковый тормоз.....
Ну вот испуг уже навалил на парня!!! Разбирайся сам. Сними колесико и лезь дальше. Если не найдешь причину в тормозном барабане вот тогда начнешь задумаваться... Но тут похоже как на подшипник.
Проблема найдена, развалился на пополам тормозной диск..... Всё вывернуло... теперь кучу запчастей походу придется менять.....
И вот после такого говорят что МЛ ломучее г..но!?Под машину наверное не заглядывали со времен ее выхода с конвеера-этож пи..ц какой-то!Если от износа сломались задние диски-то не мешало-бы провести ревизию всей тормозной системы в целом,заменить раздутые тормозные шланги,жидкость,торм.диски передние(вместе с колодками),проинспектировать ходовую часть.....куда-ж смотрел-то когда брал? icon_mad.gif
как мой водила говорил- дело не в бабине..........
Raser917
извини брат не хочу обидеть, просто фразу вспомнил
мда, даже и подумать не мог, будешь менять - покупай и второй на зад(пару бери) , и заодно передние проверь по толщине (они с вентиляцией) еще тоньше, супорт хоть целый?
да и вообще советую сделать как я, я как взял, загнал в гараж и почти 2 месяца по выходным(гараж у родителей- до них 60км) перебирал всю ходовку.
И не отчаивайся - хорошо все произошло около работы, а не на трассе! icon_smile.gif
Да кто бы мог предположить такое, такого и сам ни разу не видал, чтобы диск на пополам... Ни знаю как там все остальное, но 40 км от работы до дому со скоростью 15-20 кмч доехал, ни разу правда на тормоз не нажимал, только когда скорость включил и поехал, боялся супотр без диска сыграет шланг оторвёт и приеду... Теперь поставил на прикол, потихоньку разбирать буду да запчасти заказывать... А ещё кто знает, там наверное датчики какие нибудь стоят? их тоже может поломать и системы какие нибудь работать перестанут? или я ошибаюсь?
