Low Range (пониженная передача) ML W163
сижу в машине на подъемнике.
установлен и подключен новый моторчик.
завожу машину на нейтрали, держу тормоз - лампочка лоу рэнж не горит. на кнопку реакции нет.
мотор не снимая, перекидываем разьем на старый моторчик - все ок. индикация присутствует., но с пониженной не снимается.
коробка не видит новый эл.двигатель. может распиновка разная (хотя в рядли)...
оставил пока новый моторчик, завтра в аварийном режиме поеду на стар-диагностику.
есть предположения, что АКПП поймала актуальную ошибку.
и/или нужно подружить раздатку/коробку с новым моторчиком
По аналогии с предыдущей машиной при проблеме с раздаткой, АКПП в аварию не падала. Просто не происходило переключение. К стати при замене моторчика имело место установка более современного и с другой фишкой. НО тем не менее цвета проводов и их функциональность оставались одинаковые.
  В 27.12.2013 в 18:14, maygoor сказал:
попробуй принудительно зажги гирлянду абс, отключением какого нибудь датчика, тогда раздатка должна отключиться сама и при следующем запуске коробка выйти из аварии.
СТАР тебе в помощь!!!!!!!! Коробка случаем в аварию не уходит????? похоже отошол в мир иной  блок управления раздаткой!!!!!!!!!!
  В 27.12.2013 в 20:13, Murzik сказал:
  В 27.12.2013 в 10:57, maygoor сказал:
При этом АКПП в аварийном режиме (только одна передача работает).
именно...
кстати, в прошлый раз, когда я перебирал моторчик (до того он вообще не отвечал на кнопку),
моторчик переводил раздатку в режим Лоу, но не возвращал. И я попросил на станции вообще его не подключать, пока не куплю другой.
Как выехал со станции, АКПП тоже была в аварийке.
Ну я залез под машину и вставил фишку, работа АКПП восстановилась.
а щас вот никак чёто.
Может и блок уже навернулся.. Стар завтра скажет, надеюсь
это он?
post-12781-0-07528900-1388176112_thumb.j
@dimon71,
ох не люблю я таких экспериментов... но завтра будет видно
Да он!!!!!!!!ошибки суда забось по АКПП и по ЭБУ раздатки......+ по ЕСР если будут..........!!!!!
  В 27.12.2013 в 20:35, Murzik сказал:
кстати, я завтра буду у человека с которым планирую прошиться... если получится на связь выйти, может сразу и прошьемся?
п.с. ЕСП у меня нет
стар видит по VG ошибку Р1831 позиционирование сенсора. При этом стар видит команды кнопкой LR
по Акпп ошибка 041 комуникейшн трансфер кейс контрол импуласибл
         041--------------------  педанное блоком управления N78 (блок управления раздаточной коробки) через шину CAN текущее положение раздаточной коробки недостоверно.
Р1831-------------------неисправность цепи питания сервомотора или недостоверность сигнала с датчика положения сервомотора.
КРИВО установили скорее всего сервопривод!!!!!!!! Там на нём метки должны быть их нужно совмещать с положением раздатки.....
Попробуй те активации сделать на подключеном но неустановленом серваке и посмотрите как он отрабатывает крайние положения!!!!!!!и сразу проверить по действительным значениям..........
нифига не получилось.
Напомню: АКПП в аварии на новом моторе. Индикация диагностики/включения/выключения режима LR отсутствует. Ошибка по коробке не снимается.
Старый мотор ставим - АКПП выходит из аварии.
Смотрим актуал:
- off roar - "NO"
- on road - "yes" ,
Опять ставим новый мотор  - акпп падает в ошибку по кан шине.
Смотрим актуал:
- off roar - "yes
- on road - "yes"
и это одновременно. из-за этого скорее всего АКПП падает в аварию.
пазы в моторчиках под флажок в раздатке на обоих моторах стоят в одинаковом положении, остальное стар видит в актуале одинаково.
Дилемма....
пока оставил старый моторчик, чтоб АКПП нормально работала и можно было передвигаться.
Ищу варианты....
  В 28.12.2013 в 15:43, maygoor сказал:
Смотрим актуал:
- off roar - "NO"
- on road - "yes" ,
Смотрим актуал:
- off roar - "yes
- on road - "yes"
Дилемма....
Ищу варианты....
как будто дорожки на моторчике замкнуты не прозванивали?!!!но он же новый так что исключаем,хотя оч похоже!
@лукавый лука
есть два предположения:
1. сам шток в раздатке установлен неправильно (возможно разбиралась когда-то и воткнули какнибудь). И там например какой-то сенсор положения не правильно воспринимает новый правильный мотор.
2. новый моторчик возможно нужно как-то по меткам отрегулировать и поставить....
  В 28.12.2013 в 16:22, maygoor сказал:
@лукавый лука
я конечно не супер спец но думаю что мозги понимают включена пониженная передача,не по валу раздатки а по моторчику,там сбоку моторчика такая круглая коробочка в ней диск с дорожками к которым подходят лапки такие ,вот когда ты включил пониженную моторчик повернул вал раздатки и соответственно этот диск,до стопора дорожка и лапка встретились и у тя зажглась лампа на приборке а так же пришел сигнал в мозги раздатки что включена пониженная передача,когда выключаешь все происходит наоборот,но у тя видимо что то подмыкает!в самой раздатке никакой электроники нет,если ты включал выключал пониженную рукой когда снял моторчик то скорее всего там все в порядке!
смущает то что абсолютно новый моторчик роняет коробку в аварию!ты на новый моторчик питание давал?не от машины а просто от левого аккумулятора на его фишки?работает?
  В 28.12.2013 в 16:36, лукавый лука сказал:
@лукавый лука
да, флажок вручную переключает в оба положения.
и моторчик работает от постороннего источника питания как в одну сторону., так и в другую.
а вместе они не хотят дружить.
на распиновку разъема не грешу, т.к. стар видит нажатие кнопки, нажатие тормоза, положение акпп...
может в проводке которая идет к моторчику провод который дает питание на выключение раздатки перетерт?не смотрел их?
хотя в принципе не зачем,если ты тупо включаешь новый моторчик к фишке и все коробас сразу в аварию?
раздатку отметаем она работает!
  В 28.12.2013 в 16:50, лукавый лука сказал:
проводка тоже в порядке...если стар видит все - и команды, и нажатие педали тормоза, и мигание лампы, и положение акпп...
 когда нажимаешь выключить пониженую,это действие стар видит?но моторчик не переключает?или не видит стар это действие ?не понял из поста твоего!насчет меток,то моторчик по меткам ставится в раздатку,ну ты это и без меня знаешь!!прозвони новый моторчик,не спроста он тебе выдает что вкл и пониж и повыш,поставь его по метке в  крайнее положение какое,мож когда проверяли напрямую не дожали?
  В 28.12.2013 в 18:59, лукавый лука сказал:
да, стар видит все команды кнопкой на обоих моторах.
моторчик не переключает, даже не пытается.
метки - я имею в виду не на раздатке типа Low и Hi, а на самом механизме. Т.е. крышка механизма она имеет возможность проворачиваться, типа как крышка трамблера...
имею на руках схему моторчика и распиновку ДОрестайл,
а также информацию что моторчики чуток отличаются Рест от ДОрест.
нужно проверить распиновку на новом моторе в соответствии со схемой...
что-то мне подсказывает, что моторчик Рестайловый и пинами обойдусь.
ведь при подключении последнего, АКПП вообще его не видела (т.е. питание не подавалось), и стар не видел команды кнопкой (они не туда шли). При этом и Ло и Хай были в режиме YES одновременно (АКПП запуталась и перешла в аварию)...
полюбому в пинах дело
  В 30.12.2013 в 20:23, maygoor сказал:
походу,даж не знал что разница есть дорест и рест!век живи век учись :D желаю тебе что бы ты победил свой лоу ренж в новом году ,и  что бы было тебе счасьте.с наступающим))
@лукавый лука
спасибо))))  желаю и вам всех благ
Положил перед собой два моторчика.
Один старый, который не работает (не переключает режимы).
Другой новый, который загоняет АКПП в аварию.
сравнил пины.
На разъем в новом моторе приходит 7 проводов, как и в старом.
5 проводов (A, B, C, D, E).
2 провода (F, G) - питание.
A, B, C, D, E в разъеме нового мотора расположены совершенно иначе в отличие от старого мотора.
F, G - аналогично старому.
Меняю пины в новом моторе в соответствии со старым мотором.
Ставлю на авто. Система моторчик не видит (индикация отсутствует).
АКПП в аварии.
Снимаю мотор. Думаю.
Предполагаю, что контактная группа под крышкой мотора имеет иную разводку. И провода A, B, C, D, E на двух моторах отвечают за разные вещи.
На новый мотор перекидываю крышку с контактной группой со старого мотора.
Получаю:
новый мотор
старая контактная группа
старый разъем
Ставлю на авто.
Появляется индикация LR на панели приборов, АКПП выходит из аварии. Но режимы не переключаются.
Регулирую крышку не снимая мотора с раздатки по меткам. Раз двадцать менял положение - без результата.
Снимаю. Думаю.
Ставлю крышки моторов с разъемами обратно - новую на новый, старую на старый.
Звоним тестером разъемы.
Сначала старый мотор - звонится 4 пина, 1 нет.
Потом новый мотор - звонится 4 пина, 1 нет - но другой, не такой как в старом.
Меняем пин тот который не звонится в соотвествии со старым мотром - т.е. переставляем его туда, где в старом моторе не звонится.
Ставлю.
АКПП не видит мотор - индикация не загорается во время старта двигателя. Лампочка не мигает при нажатии и естественно режим не включается.
Меняю местами провода F и G (питание) - без толку....
Снимаю, возвращаю все обратно (новый мотор, распиновка в соответствии со старым).
Подключаю разъем, мотор держу в руке. Авто запускаем, держим тормоз, ставим нейтраль, жмем LR.
Сам мотор в руке жужит, а на шкиве движения нет. Т.е. моторчик пытается двигать шестерню но почему-то не может.
Короче у меня ступор.....
Получить бы схемку мотора от рестайла и сравнить с дорестайлом....
других вариантов пока не вижу.
На данный момент установлен новый моторчик, с измененной распиновкой на разъеме в соответствии со старым мотором.
АКПП работает нормально, но LR не включается.
При нажатии кнопки в положении N и нажатом тормозе, лампочка LR мигает 2 раза и тухнет. В остальных положениях селектора АКПП при нажатии кнопки, лампа быстро мигает 4 раза и тухнет.
Полтергейст какой то..... :blink:
это не полтергейст!!!!!! просто запчасти надо покупать по ВИН коду .............и всё будет нормально...........
Может попробовать с разборки взять родной моторчик? Ну по крайней мере исключить этот узел. Я всё же не верю, что дело в моторчике.
