Low Range (пониженная передача) ML W163
На ходу, я так понимаю, тоже нельзя включать и выключать?
А у тебя и не получится это сделать ни когда. Можешь хоть 100 раз нажать, толка ни какого не будет icon_smile.gif
Спасибо, ребята! Алгоритм поняла. Завтра поеду куда-нибудь поднять машину, загоню под нее кого-нибудь с резиновым молоточком. Не поможет - значит снимать моторчик и чистить щетки. Если и это не поможет... тогда уж менять (чего уж совсем не хотелось бы). Правильно?
Каждый должен заниматься своим делом, но иногда женщине приходится заниматься мужскими делами.
Делать эту процедуру нужно в , Вашем случае, на нейтрали....
Правильно. И можешь ехать с нормальной скоростью. Но больше 100км/ч не получится. Лично у меня не получается icon_smile.gif
Для первого этапа этой работы даже не обязательно иметь подъемник, доступ приемлемый с земли, если, конечно, защитами все не закрыто
Обясните дилетанту, а в каких случая показана к применению пониженая? Как понять, что надо ее включать именно сейчас?
Пы.Сы. Первый раз в жизни купил себе вездеход, до этого ездил на А6 кватра, там ничего такого небыло.
Да особо толку, подъезжаешь к какам, остановился, включил и поехал дальше. Думаю, автомату будет приятнее на понижайке, чем буксовать в обычном режиме.
mike444z
ESP желательно отключить еще, она же мешать только будет.
Насчет ЕСП - я бы не рекомендовал.....
если только раздатка не новая...
МЛ не любит буксовать - от этого расстройство раздатки случается...
Толк есть, при понижайке мала возможность сорваться в букс, соответственно зацепление лучше, ну и тянуть/дергать кого, тоже на понижайке - АКПП сбережет...
Это понятно) Только иногда нужно это сделать, вдруг залезет куда по самые эти самые.
У меня, из за датчика, ЕСП одно время не работало, катался по полю по снегу, машина все равно не буксовала, видно со стороны, как колеса блокировались, я так понимаю по средствам 4етс...
Ура! Понижайка отключилась. Даже не пришлось машину поднимать. Я просто села в машину, поговорила с ней по душам, мол: я теперь твоя хозяйка, давай дружить:) Сдала назад 2 метра- и вуаля! отключилась кнопочка. А ведь до этого раз сто пыталась отключить! Видимо, контакт на моторчике все-таки закис и глючит. В общем, сжалилась надо мной моя МЛочка и я снова на колесах. Спасибо всем за советы и поддержку!!!
Всё! Больше не нажимай эту кнопку! По крайней мере пока, а то опять застрянет! icon_smile.gif
Она мне в страшных снах будет сниться:))) Пока не разберусь (вернее - мастера не разберутся) моя рука до нее не дотронется!
Ревизия моторчика понижайки - полюбому!!!
не надо доводить машину до беды.....
Тут у друга разбирался с такой же проблемой, то работает, то нет, он сам в машине включал, а я в яме. потом выяснялось, глюк в блоке на рычаге АКПП, стоит на Нейтрале, положение рычага не нейтрале, а на табло показывает заднюю, вот и вся причина была
с этого момента поподробнее... Какой беды? Я уже и так вся напуганая icon_redface.gif
Проверь правильно ли отображает табло не панели положение рукоятки. (возможно еще запали щетки на самом движке привода)
Если мотор понижайки раздатки работает с глюками - могут начаться чудеса типа включения понижайки на ходу - кто-то из соклубней описявал собственную историю по этому поводу...
а снять мотор и проревизировать его - дело пары часов...
об этом я и писал - сделать ревизию и забыть навсегда...
Я первый раз слышу, что понижайка может включиться на ходу!!!
у меня было раз приехав з дачи это 700 км туда обратно выгрузив всё сбагажника завёл машину в драйв и чюствую толчёк как на понижайке потом произвёл вкл а потом выкл и всё ок больше не глючит теперь раз в месяц произвожу такую экзыкуцию icon_smile.gificon_smile.gificon_smile.gif
Если что-то слышишь первый раз - возможно пополняешься информацией....
У соклубня включилась на скорости под 100 по асфальту.... ощущения он тоже описывал...
поюзайте поиском по форуму - найдете..
Доброго времени суток.
А у меня low range перестал включаться. Точнее как перестал. Машину я взял недели три назад. Когда гнал ее из Екатеринбурга к себе в Челябинск (200км), для интереса останавливался на обочине, включал. Помигало, зашуршало, загорело. Потом отключил и дальше поехал. Думаю хорошо, покатаюсь по лесам. Сейчас снова хотел попробовать, у меня тут у дома прямо бездорожье, стройка, разливные реки, нормально не проедешь - и вот те на. Мигает и не включается (нажимаю кнопочку соотв.на нейтралке). До этого еще периодчески загорались датчики ETS и ABS. То загорались, то вырубались через полчаса. Пару дней такое было. Сейчас это дело пропало. Прошлый хозяин говорил, что мол то ли датчики потревожили, когда колодки меняли, то ли что-то подобное, точной формулировки не помню. Но абс на льду стрекотал. Сейчас подтаяло - проверить даже и не знаю как абс на работу.Не может ли это все дело вместе быть? Или это я себе уже чего-то придумываю. И это.. как моторчик понижайки выглядит, попробую взглянуть на него на днях.
Ну вот только что обсуждали эту проблему! Все вроде разжевано! У тебя те же симптомы! Ежели че не понятно... стучись в личку!
Ян, он же новичок - расскажи ему подробнее, что и как на форуме...
