Low Range (пониженная передача) ML W163
не обязательно умер,для начала молоточком обстучать моторчик. icon_smile.gif
+100,..именно это и нужно сделать в первую очередь.Мог просто закиснуть. Но при любом исходе снимать и ревизировать....
Всем привет. Скажите Low Range нужен или нет? А то я тут ссылочку нашел страшную [glow=red:113tp25w]Low Range[/glow:113tp25w]
х... знает что после этого сказать, нууу у меня просто нет слов после прочитанного!
Хочется найти того кто это написал и побеседовать за жизнь...
BRABUS
4wd25
а что искать, есть сайт, есть форум у ДЭКС, есть там бессменный руководитель А.А. Лемигов, вперед общайся.
но он писал так же потом, что мотор понижайки легко снимается и чистится, поэтому дергать его косяковые высказывания и предъявлять ему - не комильфо будет )))
+ 100 ..... Вова пару раз стукнул и заработала у меня понижайка icon_biggrin.gif тока толку от неё нет если ABS глючит..... не включится просто. icon_sad.gif
4wd25
Не комильфо это писать что кнопку Low Range надо заклеить клеем и т.д.!!!
После таких ответов, я бы вобще не стал ничево спрашивать у ДЭКС...
Кстати, я общялся и в ответ мне ответили... если по русски сказать, то ответили не в тему! Похоже там комп отвечает на вопросы.
BRABUS
ну ДЭКС хорошо делают свою работу - проверку мотора, проверку подвески и кузова.
В остальном типичный сервис, что с них спрашивать про нюансы.
Кстати про кнопку Low Range, я её на скорости 100 км/ч нажал (перепутал с туманками icon_redface.gif ) - ничево не случилось, плохово)))
Вопрос - может я просто недожал кнопку Low Range??? или она на самом деле работает только когда стоиш на N ???
BRABUS
+1 Думаю стоит защита от дурака:)
У меня он раньше работал и зимой пользовался. А сейчас сломался и не работает. Новый моторчик стоит 10 тыш, меня жаба душит покупать его!
Урааа!!! Вчера не с того не ссего заработал Low Range.
к сожалению, о самопроизвольном срабатывании понижайки уже неоднократно читал на этом форуме - глюки привода понижайки...
лечится профилактическим ремонтом привода... думаю, что это скорее всего контактная группа в механизме привода....
Вот у вас она не включается... А у меня не выключается. Мигнет три раза все. Горит. Машина стоит - ехать не могу icon_sad.gif Может контакты на моторчике? А где он находится? На сервис даже ехать боюсь - финансы поют...
Каждый должен заниматься своим делом, но иногда женщине приходится заниматься мужскими делами.
А ты поставь коробку в ложение "N" и нажми кнопочку.
icon_smile.gif у меня МКПП поставила в нейтраль, отжала сцепление, нажала кнопочку. Она три раза мигнула и не отключается
Скажем так.... вам сейчас нужно просто найти знакомого механика, который залезет под машинку и примитивно обстучит моторчик понижайки на раздатке.. Резиновым или пластиковым!!!!! молоточком! И потом попробовать еще раз включить! icon_smile.gif
Ян, а снять/поставить моторчик для профилактики имеет смысл?!
в смысле выключить?:) ну уже проясняется - значит моторчик где-то под машиной
а примерная цена вопроса по ремонту/замене моторчика?
а если поставить НЕЙТРАЛКУ, и еще раз нажать на кнопку лоу ренж, что-то происходит?
мигает три раза и горит
Значит да, надо разбирать скорее всего завис в положении этом. А при этом она вообще не едет, или потихонечку просто?
едет потихонечку. Но мне как-то страшно на ней так ехать. Читала, что оборотов больше 1500 нельзя давать. А меньше - так вообще же 10км/ч
Ехать можно нормально. Это нельзя включать и выключать [glow=red:3t6rhq61]Low Range[/glow:3t6rhq61] при оборотах больше 1500.
На ходу, я так понимаю, тоже нельзя включать и выключать?
Дружище! Конечно имеет смысл! Но запрошено же "малой кровью"... хотя бы чтоб поехать! icon_wink.gif
