Low Range (пониженная передача) ML W163
Андрей, а он каким боком? Просто я не пойму. Я не трогал лоу после установки. Весь день откатал, и боком валил на радости (благо под снегом ледок). А тут зашел в магаз, вышел и "добрый вечер"...
просто такиеже симптомы были но я покупал моторчик поменяв его начялась такаяже шляпа заедь на старуху станет всё ясно
Андрей, ближайшая старуха километрах в 200 от меня(((. А я на пороге смены масла, рулевой наконечник на грани краха и полного распада (завтра поменяю), так что никак пока(((. Да и страховка кончилась. Не пользуюсь часто машиной.
так может кто из клубней рядом перекинул бы и проверил
Ближайший клубень в Смоленске, вроде как, Андрей, судя по карте. А это столько же км(((. Щас товарищь с КМ2 отоспится, обещался перенабрать мне, буду его долбать вопросами. Устрою ему мозговой штурм))).
@alexxx67,
да что же это за блядство такое.
надо прислушаться к Андрюхе.
Этот блок управляет понижайкой
и идти по пути исключения...
Понял, дядя Володя ругается))). Буду пытаться сделать все в этом направлении.
Всем привет. Подскажите, если снять моторчик с раздатки, масло не польется?) Я пока еще не разглядывал эту систему. Хочу сразу быть готовым снять его.
АБС реанимировал, а вот понижайка не включается. Пытался включить как положено: на нейтрали, на холостых, на ручнике, и на сцепление нажимал. Лампочка моргает и гаснет, ничего не происходит.
Недавно на Старе был, показывал только ошибки по датчикам АБС. Датчики заменил, сейчас ошибки никакие не горят.
Его можно проверить путем прямого подключения контактов к аккуму?
4 минуты назад, hitman66642 сказал:
масло не польётся. Проверить можно.
Все прочитать не осилил, поэтому не знаю писали об этом или нет. Но, если Low Range самопроизвольно загорелась на приборе, проверьте предохранитель №8, а потом уже стучите и снимайте моторчик.
