Low Range (пониженная передача) ML W163
Как ты доп датчики температуры и индикацию организовал?
А главное имеет ли смысл? Система охлаждения акпп вроде нормально должна справляться... хотя .... кстати, в каком режиме и от чего происходит максимальный нагрев масла акпп?
У нас нет никакой защиты от перегрева акпп? Ведь температура ее ЕГСом постоянно мониторится.
На прямых шестернях как в планетрке, темпетатура не должна сильно в гору лезть, это же вроде, гиппоидным своиственно, где сдвиг при больших нагрузках идет...
В раздатке мне видится следующая связь:
- чем выше обороты/крутящий момент - тем сильнее удар на шестернях планетарки при торможении буксущего колеса, т.ч. обороты при пробуксовке лучше сильно не завышать. Поэтому и не стоит движок крутить при угрозе пробуксовки колеса.
- чем больше изношена раздатка (валы на шестеренках планетрки и следовательно зазоры на шестернях) тем выше вероятность разрушения. Как бы хлесткий удар
Пусть офтоп, потом перекинь нам в личку, или в отдельную тему
Куда бы мне на 612м внедрить датчик давления масла? А то, после провернутых вкладышей на знакомом моторе - сцыкатно
Не рассматривал свой мотор - есть ли место для датчика на контрольном отверстиии на передней крышке или на турбине на подаче. через переходник какой
Понижайка дает возможность использовать макс угловую скорость коленвала и при этом получать меньшую угловую скорость на выходе с раздатки (колесах)и повышать при этом вращающий момент(тяговые усилия на колесах). На дизельном мл понижайка нахрен не нужна.В ручном режиме вкл 2-3 передачу,откл есп и получаешь тот же режим пониженой передачи,по одной простой причине что дизель достигает макс крутящии момент от 1800-2600 об\мин двс и он не захлебнется,у зажигалки такого нет, макс крутящии момент достигается на 3000-4500 об\мин,мощи не хватит ! И при чем тут планетарки,толчки и т.п?!
Мужчины, максимальный крутящий момент двс и использование понижайки - немного разные вещи. В случае эксплуатации авто в тяжелых дорожных условиях при включении понижайки в первую очередь разгружается акпп. Вспомните, почему чаще всего горит сцепление на механике? Правильно, при использовании повышенных передач с игрой педалью сцепления, то есть сцепление "подпаливается". Аналогично горят фрикционные накладки акпп при непосильных нагрузках.
Уважпемык форумчане давайте просто вернемся к теории,что такое раздаточная коробка-это механ.коробка с пониженым рядом передач! По простому это просто механическии редуктор! Теория: Редуктор (механи́ческий) — механизм, передающий и преобразующий крутящий момент, с одной или более механическими передачами. Основные характеристики редуктора — КПД, передаточное отношение, передаваемая мощность, максимальные угловые скорости валов, количество ведущих и ведомых валов, тип и количество передач и ступеней.
Обычно редуктором называют устройство, преобразующее высокую угловую скорость вращения входного вала в более низкую на выходном валу, повышая при этом вращающий момент. Редуктор, который преобразует низкую угловую скорость в более высокую обычно называют мультипликатором. Редуктор, который преобразует высокую угловую скорость в более низкую, обычно называют демультипликатором.Понижайка это примитивный механическии редуктор(демультипликатор) с одной ступенью!Поэтому крутящии момент двс ,угловая скорость выходного вала акпп\мкпп в зависимости от передачи кп,кпд, тяговые усилия на колесах связаны между собой прямопропорциально и пропорция этих отношении выражается ввиде передаточного числа от входного к выходному валу раздатки:I=v1\V2,где V1-угловая скорость ведущего вала(выход из акпп) V2-угловая скорость ведомого вала(выход из раздатки),без режима лов это значение I=1(что вошло,то и вышло),в режиме лов примерно от i=2,1 до-2,2(G I=2,16) вошло 4 вышло 2,по простому понижайка это движение в режиме 1 передачи выход с акпп(3,93) и на выходе с раздатки мы получаем режим работы акпп между 2-ой и 3-ей передачей(2,1-2,2). Передаточные отношения АТ 722.6
Передача Передаточное отношение
1 3.93:1
2 2.41:1
3 1.49:1
4 1.00:1
5 0.83:1
N 0
R (режим S) -3.10:1
R (режим W) -1.90:1
1 3.93:1
2 2.41:1
3 1.49:1
4 1.00:1
5 0.83:1
N 0
R (режим S) -3.10:1
R (режим W) -1.90:1
Вячеслав все описанное выше  интересно, но для МЛ все это как до лампочки, и в том числе Лоу Рендж имеет символическое применение. МЛ и так имеет полный привод и этого достаточно для лёгонького бездорожья далее его возможности ограничены. Так как он в своем арсенале не имеет нужных блокировок для полного бездорожья то, что задумано производителем по поводе блокировок дифференциалов в МЛ якобы выполняют системы типа АБС, АСЦ и т.д. Но все это на практике показало, что они не помогают машине , а на оборот душат ее на бездорожье и закапывают авто. Да МЛ классная машина но его бездорожные качества ограничены по этому ко всему надо подходить с умом. Вот если бы речь шла про Гелик который в место редукторов  имеет полноценные мосты со всем арсеналом блокировок, то тут и говорить не о чем. По этому на МЛ будьте аккуратны на бездорожье, раздатки у него горят как спички. Думаю у Яна в запасе лежат парочку раздаток, поэтому он может себе позволить выжаривать на ЛОУ до отсечки))) :D
не надо бреда про горят как спички
многие на мл ездили и ездят по г..м и ничего не горит и наоборот, те кто катают по "паркету" убивают раздатку чаще.
Я понял одно что для многих понятие мультипликатор и демультипликатор,что то из области фантастики и данные вещи на мл нахрен не нужны потому что это не галеванген и у него нет мостов.А горят они не потому что слабенькие,а потому что им по возрасту больше 10 лет и пробеги не по одной сотне тыс.км,а любая деталь раздатки,да и не только раздатки, имеет свой запас прочности и рассчитана на определенный пробег и как этот предел наступит,она сгорит по хрену где на бездорожье или на чистом асфальте :)А ,автор темы просто спросил как быстро должны вращаться колеса и при этом как будет вращаться двс в режиме лов :)
все именно так, поскольку текст на подлокотнике прочитан, рекомендации выдержаны. но поскольку ЛОУ длительное время не работал - я уточнил что да как, так как авто было куплено в таком состоянии.всем спасибо, в чем хотел - разобрался.
А как проверяется блок управления раздаточной коробкой? Или он сразу под замену идёт?
СТАРуха ругается:
"137 - Эпизодически нарушена связь по CAN с блоком управления N78 (Блок управления раздаточной коробкой) или положение раздаточной коробки эпизодически неверно"
"C1030 - Нарушена связь по CAN с блоком управления N78 (Блок управления раздаточной коробки)
С начала надо проверить контакт на разъёмах.
Доброго времени суток.
Попросили посмотреть Мерсик МЛ 320. Проблема, автомат периодически в аварийном режиме и включение пониженной передачи. Долго объяснять почему, но заглянув под машину, подозрение пало на электро двигатель вкл. пониженной. Сняв его, обнаружил что в позиционер уже лазили и обратно заплавили. Акуратно его снова разобрав обнаружил отломаные контакты. С контактами отдельно буду разбираться.
Теперь к проблеме. При разборе, соскачил диск с дорожками с вала. Про осмотре, встал в ступор. Как он должен стоять? Посадочное на вале круглое, на диске так же ровное отверстие. Ни каких меток не обнаружил. Диск на валу, вращается на 360°. Вопрос, как его правильно одеть на вал??? Замена естественно будет, но сейчас надо собрать позиционер, проверить как что работает. На диагностику не отправлять, в нашем городе ее нет. Может я не нашёл темы, где это обсуждалось? Если так, дайте пожалуйста ссылку. Может у кого есть фото, разбора позиционера? Или лежит разобранный, тогда посмотрите плиз как стоит диск с контактами на валу. Буду благодарен за любую инфу.
Постучись к DIM651 .. он у нас спец по раздаткам...
Ян, огромное СПАСИБО, за подсказку!
Я моторчик ни когда не разбирал. Так что не в теме.
Плюсик поставь Яну, вот и спасиба будет)))
не включается low ranger моргает и на этом все,что можно сделать?
алгоритм включения пошагово в студию!
может что то не в том порядке делаете... если все правильно, то моторчик включения понижайки умер как минимум
как включаешь?
ставлю на нейтралку,нажимаю на кнопку,она поморгает и потом все)
вариантов неполадок масса, сам моторчик сначала
датчики  АБС, в следующую очередь, а потом уже дальше копать
А лучше всего - диагностика.
У меня так было, когда не работал правый передний датчик АБС, а вот когда моторчик гидроблока отказал из-за щёток, то раздатка включалась.
а диагностику коробки делают вообще,там есть диагностический разъем?
))) разьём у тебя на машинке один ОБД-2, а вот блоков много всяких.
Соответственно диагностика проходит через один разьём а читаются сразу все блоки.
 В том числе у тебя есть и блок (мозги) коробки.
Только зачем тебе коробка? По твоим симптомам это раздатка, а раздатка(РКП) и АКПП это два физически разных агрегата(узла)
подключив диагноститку ты при первом же коротком тесте сможешь определить - почему не включается твоя раздатка.
Только обязательное условие - диагностический сканер должен быть Star Diagnosis
что то подключали,но ничего не увидели(
@Демон,что-то не подойдёт! Нужен стар!
еще иногда аварийка включается на коробке,но когда заглушишь и опять заведешь все нормально становиться
