Low Range (пониженная передача) ML W163
 Скажите при включении понижайки тормоз не нужно жать?
А я вот поначалу хотел свой первый 163 сжечь наКуй!!!!!!!!!!!!!!!!!!! или утопить
 Периодически возникает такое желание ))), а потом снова души в нём не чаю.Так и любим друг друга поочерёдно))) имхо Емеля вообще своеобразный машинен с кучей плюсов и минусов.
Для
включения понижающего режима
переведите рычаг селектора в
положение «N» (модели с АТ)/выжмите
педали сцепления и ножного тормоза
(модели с РКПП), затем однократно
нажмите на верхнюю часть кнопочного
выключателя, - контрольная лампа «LOW
RANGE»
получается, что тормоз при нажатии кнопки необязательно жать. проверю позже у себя.
другой вопрос:
При движении
в режиме LOW RANGE старайтесь не
допускать повышения оборотов
двигателя свыше значения 1500 в
минуту!
для любознательности - почему нельзя превышать 1500? и еще: по умолчанию коробка ставит вторую пепедачу на пониженной. а если вручную поставить первую, то се равно 1500 предел?
Сегодня перебрали раздатку на W164,был хруст разобрали нашли 2 подшипника убитые, на рынке по 300 рублей подобрали, и сальники оригинал между раздаткой и акпп 1600руб  другие по 1200 руб.
@Алхас, на твоей или кому-то?
Клиенту !!7 тысяч работа.
да , это нормально, очень дешёво, хорошо
Снять - поставить входит в стоимость?
слышал что на 164 там польские подшипники стоят  и им приходит конец а на 163 что разваливается?
@casperml163, планетарка
Да мы не дорого берем,
Сапун не забудьте почистить, и за него летят подшипники, вентиляция нет и выбивает через сальник все масло,
в раздатке масло было пол стакана.
вскрыли раздатку - замена цепи и трех подшипников  и сальников )))) гуманно!!!
В планетарке на малых шестернях люфт большой?
сказали что норм поездием посмотрим))))
Поздравляю! Легко отделался!
цепь сильно растянута была
и что ? сам видел или сказали
цепь видел планетарки видел не гудит люфта такого как было не стало ))))
А что за люфт был? Можешь описать по подробнее.
с паркинга на реверс и в драйв удары были по середине кузова отдавало просто жесть))))
Парни привет, извините если дубль, но схожей темы пока не нашел.
Проблема в следующем, вчера вечером чтобы проехать сугроб решил включить понижайку, при нажатии в положении N индикатор 2 раза моргнул и потух, но понижайка при этом включилась. Теперь при нажатии low range, не реагирует. Машина едет на пониженной.
Что делать????? Предохранитель №8 цел, АКПП на D и R включается очень жестко.
Снимали моторчик, переключатель в раздатке крутится легко.
Срочно нужна помощь...
Что значит, "переключатель в раздатке, крутится легко"?
В том смысле что переключается в ручную на L и Н.
Да и еще при заводке лампа low range горит и тухнет.
может сам моторчик?
скорее всего контактная группа моторчика понижайки...
в любом случае, лучше всего сделать полную ревизию моторчика.
Но чисто теоретически это может быть и блок управления раздатки, и проводка к моторчику...
а почему тогда при нажатии на кнопку реакции нет, не на панели, ни в моторчике?
При кручении в ручную, пониженная выключается? Машина начинает нормально ехать?
