О надежности дизеля
Лью токо Лукойл...
Тоже лью Лукойл, тфу-тьфу-тьфу проблем не наблюдал. Когда были морозы -25 заводилась с полоборота.
При мне ребята подъезжали на Лукойл, спрашивали в кассе "дизель зимний?" она сказала до минус 28.
  В 20.01.2013 в 11:13, Валентин77 сказал:
Она не в курсе-на самом деле до -35
Что имела ввиду кассирша, температуру замерзания или фильтрации?
Фильтрации
Ну шо.... Поймал я люк с колодца. Передним колесом его подкинуло и попал он торцом между рамой и глушителем. Оторвало всю выхлопную, начиная от банки после выпускного коллектора и заканчивая задним бампером. Прогнуло даже раму. Щас жду все резинки и крепления трубопровода. А еще загорелась постоянно BAS/ESP. Завтра на развал отправлю.
Да ты там как на войне :)
Да ничего серьёзного, резинки тока порвало подвесные и потерялась скоба скрепляющая патрубки. Как раз ревизию всей выхлопной проведу.
  В 02.02.2013 в 17:33, AleXXXsey сказал:
А разбираловки с дорожной службой будут? Типа вызвать ГАИ, доки офрмить, суд и т.д.
  В 08.02.2013 в 18:58, Vals сказал:
У меня зятёк пол года судиться, хозяина люка нет,я ему миксер давал, говорю залей нахрен этот люк,может тогдаб нашелся.
Какие нах службы??? Какое ГАИ в степях Казахстана....
Приехал сегодня с Австралии мой компрессометр.
Классный!!! Скока отдал?
170$ с доставкой.
  В 11.02.2013 в 12:42, AleXXXsey сказал:
170$ с доставкой.
ради одного авто? или все дизеля в округе замерять?
для себя бы заказал токарю сделать по подобию свечи накала переходник под обычный компрессометр (что и было сделано ранее по не обычный авто).
Нафиг напрягаться, когда этот копейки стоит.
Два дня машинка периодически теряла в тяге и дым валил. Сразу выяснил, что клапан вестгейта не открывается. Полу умерло вакуумное реле турбины. Валялось ранее снятое за ненадобностью реле с ЕГР, поставил его и машинка ожила. Надо походу в резерв прикупить его, до полной коллекции к форсунке, регулятору давления, ДПКВ и ремню навесного... А то по 2000км катаюсь, как то поспокойней. Хотя всё не предусмотришь.
  AleXXXsey сказал:
на форуме по вито читал - клапан ЕГР надо менять с каждой заменой масла, чтобы система жила долго и заслонки не осыпались в коллекторе...
  В 20.06.2013 в 11:41, kovax сказал:
  AleXXXsey сказал:
Я чето не понял о каком клапане егр идет речь? Сама смесительная камера? Что то я сомневаюсь.
  В 20.06.2013 в 11:38, AleXXXsey сказал:
Лех, а он чего чисто механически откинулся? Просто по электронной части он бы движок в аварийку завалил без всякого дыма.
Кстати, у меня тоже стало патрубок интеркуллера вырывать, пока только с верхней защелки. Прикрутил его пластиковыми стяжками, наверное нужно новый заказать, сверлить ничего не хочется.... При этом при резких ускорениях тоже видно кратковременное увеличение количества дыма.
  kovax сказал:
Вот это новости! Их два десятка лет не меняют, а надо два-три раза в год? Что еще там пишут?
  woland сказал:
почитай ветку на бензклабе по дизелям - сам был в шоке...
  AleXXXsey сказал:
От ЕГР у меня даже патрубков не осталось, как и самой смесительной камеры. Я просто ваккумное реле, управляющее мембраной ЕГР взял, они одинаковые стоят, что на турбине, что на ЕГР.
  В 20.06.2013 в 12:35, SHV сказал:
Скорей всего механически, видать клапан подклинивает. Потому что иногда западает, а может пол дня ездить нормально. А про аварийный режим - если тапку давить, а турбина не дует, то да двиг в аварию скатывается. А так заведешь, тапку в пол, сзади шлейф чернющего дыма и вялый разгон, но крутится до красной зоны, потом со временем в аварию падает. Я думал в начале провод на клапан переломился где-то, подцепил осцилограф, смотрю сигнал есть, а выкуум на клапан вестгейта не подается, соответственно турбина не открывается.
И как оказалось, этот клапан должен с фильтриком быть, а его не было.
На счет расхода топлива то дизель на много экономичнее. У меня их было 2 мл 320 -город от 18-25л взависимости от того как в тапку давить и сезона,трасса 12-17л.,смешаный цикл 15-21л. Сейчас мл 270 город 10-12л,трасса 7-9л, смешаный 8,5-11л. А насчет того что ремонт топливной системы дорогой,так она не каждый день ломается!Один раз в 3 года можно и потратится :mellow: Ну а если нет такой возможности ,то зачем покупать такой авто?! У меня простой принцип не смогу содержать,продам и буду ездить на отечественном тазике,дешево и сердито! :D
Вот уже третью заправку топливом добавлять стал Castrol TDA. Мотор стал работать чуть тише и мягче.
Я тоже "грешу" этой тда, но поговаривают, что не нужно чаще раза в 3 заправки. Заливаю в полный бак, когда начинает что-нить казаться
