О надежности дизеля
  t-55-2 сказал:
единственный косяк с дизелем - чинить его никто не умеет, но поэтому дизель только хороший покупать надо, а лучше отличный.
а еще еще еще лучше - новый, но не современный)))))))))
Марк, ну ты же сам знаешь, что дизель при своевременном обслуживании может быть и с пробегом 300 тысяч как новый.
  В 22.08.2013 в 12:19, t-55-2 сказал:
да 300 - это не пробег даже.....
мне как-то бензин покался замороченнее, чем дизель))) как-то в дизеле всё проще происходит))
скорее всего кому как повезёт))))) хотя если спросить меня купил бы я ещё раз слк компрессор отвечу ОЧЕНЬ да)) машинка кайфовая))))
кстати купил себе сегодня кастрол тда, жду)) но запах у него конечно жестокий))
  В 22.08.2013 в 18:09, колька сказал:
И чего ждешь, появления эффекта?
Я на МЛке лил регулярно кастрол тда, но ничего не замечал, ездил и ездил.
На R ке ничего не лью кроме лукойловского дизеля, опасаюсь за сажевый фильтр.
Мерсолюб
Сергей, а как на R с бордюрами?
Цепляет или у тебя с пневмой?
да вот чуть неустраивает шумность, слышал другие 2.7 так вроде тише, а может и также работают :)   главное что не вредит  B)
  В 23.08.2013 в 05:33, t-55-2 сказал:
С бордюрами отлчно - у меня пнема :)
Мерсолюб
Думаю про R класс тоже, тк двое детей уже и надо комфортное авто для поездок
  В 23.08.2013 в 08:59, t-55-2 сказал:
Я поэтому R ку  и искал (двое детей), но обязательно дизель и с пневмой.
Мерсолюб
сейчас появились бензинки 280-ые, от 2010 года, там 231 лошадь и 272-й мотор.
без косяков и акпп без косяков.
Привет дизелистам! Возник вопрос такого характера: при наборе скорости 100-110  км/час и оборотах 2,5 тыс начинает дергаться машина и гуляют обороты.Резко давлю тапкой и дефект пропадает,но тяги как будто не хватает.Без движения на стоянке обороты не гуляют т. е. проверить нет возможности.
Какова воспроизводимость дефекта?
Все как на бензине : либо искры нет, либо нет бензина, У нас либо солярка плохо податься , либо плохо выводиться! нужна доп информация.... что менял когда?, что смотрел, когда? как сбоит при наборе, на каких оборотах?
Повторяется систематически,диагност ничего не обнаружил т.к. на стоянке нет дефекта  и ошибка в мозгах не отмечена,можно только во время движения,но стар с собой не возьмешь...
Грешим на дроссельные заслонки,впускной коллектор менял,но моторчик поворотных заслонок нет...
Вакуум в системе в норме,менял еще вакуумный усилитель.
Сбоит на 2,5тыс только во время движения как будто теряется управление турбиной и её эффективность падает...
  vekirsanov сказал:
А на скоростях до сотни при раскручивании движка не проявляется? При резком разгоне?
Может попробовать при проявлении не газовать, помучить авось ошибка и выскочит.
При резком разгоне отклонений нет.Пробовал я мучить на скорости когда дергается - может продолжаться до бесконечности но стоит притопить -дерганье пропадает.Может лягушка?
Мне диагност сказал что двигатель не снабжен датчиками чтобы зафиксировать ошибку и где искать?Только методом исключения.
Странно, мой ответ где-то потерялся :)
Проверь хотя бы на холостых коэффициент заполнения на регуляторе, оптимально, конечно, проверить действительные значения при пробной поездке.
Пожалуйста уточни каком регуляторе
Регуляторе давления на рейке
Подкину эту идею дагносту.
Он часто выходит из строя? М.б. его заменить?
Выходит не часто, но иногда морочит голову очень сильно. Коэф. его заполнения не обязательно свидетельствует о его поломке.
Простоь проверь сначала, может и в пределах нормы будет...
Заполнение  в рейке зависит от ТНВД , он может также внести свою лепту?
