головка блока
Распред поставил все нармуль,проверял ни чего неклинет и не болтается,завтра буду снимать вторую голову.
Причину косяка с бугелем видимую какую-нибудь нашел?
Причину нашел,незнания установки распредвалов.Сегодня вылетел еще один охрененный косяк,начал откручивать голову,и на одном болту шляпка обошлась,теперь не хрена ее не открутить??????
Или сверлить или ребятам (Касперу) написать они тайное слово знают!
Сверлить боюсь,может голова лопнуть от натяга болта,или обратно затягивать если проклатке пизда не будет??????
Сверлить боюсь,может голова лопнуть от натяга болта,или обратно затягивать если проклатке цензура не будет??????
Бочана крикни в личке... он знает кто может тебе хоть советом помочь!
Значит я правильно почувствовал, клапан в поршень уперся?
Ты же в гараже ремонтируешь? Если бы в сервисе, то, наверное, приварить можно было бы что-нить. Потом болт заменить. Там какая головка вообще? многогранная? Доступ нормальный?
Нет,звездочку не збил с распреда.
И что произошло? Она во что-то уперлась?
По второму вопросу - привариться к болту вообще можно?
Одна звездочка в другую не вошла. Превариться я тоже думал,но боюсь,по едее головку греть нельзя может повести,да и там натяг не хреновый.
К болту можно смело вариться, там не будет никакого перегрева головки. Если хочешь перестаховаться закрути остальные болты, но без фанатизма. Натяг пофиг, тебе все равно голову снимать, ну потянется болт, ты же его все равно теперь будешь менять.
Я болты не стал откручивать,побоялся что голова лопнет,завтра буду чего небудь думать?????
А с чего она может лопнуть? Там ни изломов, ничего похожего нет...
Голова лежит на ровной поверхности, откручиваешь ты все равно все болты сразу до конца. Можно перестраховаться и откручивать болты в порядке, обратном затяжке. Но я не помню, чтобы на это были указания, хотя могу и ошибаться.
При всех прочих условиях и наличии нормального доступа я бы не парился и варил. Сварка полуавтоматом держится крепко и особых перегревов не дает.
Блин у меня нет полуавтомата,есть инвектор.
Я думаю, что можно и сверлить болт. Ни чего страшного не произойдет.
Посмотри личку. Я тебе скинул сылку с другого форума по похожей ситуации.
При нормальном доступе и инвертером нормально приваришь, не перегреешь ничего. Тебе же его только сорвать нужно, дальше они от руки обычно идут. На первой голове как было?
Там вообще шляпки болтов снаружи стоят или в каких-то пазах? Что там сверлить нужно? что-то я не догоняю, если честно...
Спасибо,вообще я в мерседесе разочаровался куда не сунься везде какая то жопа происходит,думаю соберу все буду продавать,надоело с ним мучется?????
Мне наверно просто мерседесы не прут,мне тут идея пришла,может мотор другой внедрить??????
Легче и проще этот продать, а другой купить)))
Прочитал Димину ссылку про болты с фотками. Беру свои слова обратно. Не так там все просто как мне казалось - болты под внутренний торкс в пазах практически заподлицо icon_sad.gif
Сверлить каленые болты дело не благодарное, но наверное попробовал бы сначала это. Вариться там будет сложно, особенно инвертером, можно головку пожечь icon_sad.gif
Саш, там речь идет вроде про бенз двигатель. Вот похожи они или нет, я не знаю. Но то, что можно сверлить - написано.
Да я понял, что про бензиновый. Думаю, что идея размещения крепежа на голове одинаковая. Такой торкс как на картинках действительно сорвать очень легко.
Чуть инструмент просел и опа.... нет болта icon_sad.gif Да и болт закисает в посадочном месте icon_sad.gif
