глухой гул и вибрации
Резина Хаккапелита 4я шиповка.
Что касаемо подшипника ступицы, то менял их пока два по правой стороне, в обоих случаях ничего не гудело, а люфт был. Задний почти рассыпался, когда выпресовали.
Да, забыл ещё добавить, что при торможении бывает как пульсации чтоли, похожие на вибрации, но не диски тормозные, как их ведёт и бьют я тоже уже знаю icon_smile.gif Думаю, что всё же и АКПП мозг делает...
В общем, нужно загонять в сервис и всё смотреть внимательно. Подвесной в любом случае думаю поменяю в скором времени.
Очень странно, у меня из-за подшпника были такие звуки, что мама не горюй, и вибрация по всей машине, правда с таким подшипником я доехал из питера до москвы, и слава богу все хорошо. Насчет почти рассыпался, когда выпресовывали,это они так выпресовывали, чаще всего они разваливаются на две части, и о его кончине не говорит. Я бы все-таки пошел бы по дешевому пути, первое это поменять левые подшипники, вообще-то ступичные подшипники меняются по два на оси разом, так же как стойки, но конечно не обязательно, но как минимум, поднять машину, и покрутить колеса, послушать, если будет малейшее подозрение, то менять их, а дальше уже смотреть.
И еще, попробуй на скорости, когда появляется гул, поводить рулем влево-вправо, посмотри уходиит гул или нет, какие изменения происходят
Был на диагностики. Ни чего не нашли. Не много гула убрал доливкой масла в раздатку.
Я машину поднимал, критил колесо, никакого переката поджипника и люфта нет. но гудит сцука.
Так же заметил шум в раздатке, как будто цепь перекатывается, это что такое??
Trastor
уровень масла в раздатке смотрел?
У меня стало тише, когда лишнее слил из раздатки при замене. У меня лишнего с литрушку было.
Trastor
Нет. перед покубкой поднимал, там было видно что масло доливали.
только я так понял там какие то болты странные,
Как там уровень проверить??
поищи тему замены масла в раздатке и мостах, даже видео было. а по сути широкие болты по ходу движение авто, и там и там.
Trastor
Видно что доливали это как? У меня сальник сыт, так что задняя крышка в мвсле - можно подумать, что доливали))))).
Уровень масла по правой пробке. Посмотри , на сайте есть видео - замена масла в раздатке, там все просто.
Такая же проблема. ( гудит при нагрузке. Педаль газа отпускаешь, гудит меньше. Подвесной поменял, без изменений. Масла везде поменял, в редукторах и раздатке. На подъемнике. точно не могут определить, без нагрузки то не гудит...
Вопрос. Где то читал,что можно на подъемнике одновременно кратковременно нажать на газ и тормоз( сымитировать нагрузку) и будет тебе счастье! Все услышишь))). Какие мысли?
можно просто на подъёмнике стетоскопом подозрительные узлы послушать..... и проще и эффективней..... чем нагрузку имитировать.
подвесной может гудеть по разному: если совсем износился то гудит постоянно, если на последнем издыхании то возможны варианты; под нагрузкой, без нагрузки пока не прогреется.... проще послушать его на работающей машине.... а гул может просто от него по кардану распространяться как вперёд так и на зад... кардан-то полый...
Согласен, поеду послушаю еще раз.
Раздатка еще должна звонко щелкать, при изменении нагрузки, точнее при создании знакопеременности нагрузки...
я заметил странность:
если вывесить машину и покрутить передние колеса то есть какойто звук в раздатке ( как будто цепь звенить или что то затирает.)
если крутить задние колеса то никакого звука нет.
при этом не ходу никаких звуков с раздатки нет, все работает, даже понижайка.
это нормально или уже пипец??
По идее такого быть не должно...
хотя все зависит от характера звуков....
Вывесили, загнал 3 х механиков под машину и поехал. Приговор- гудит раздатка.
Учитывая.что есть возможность купить б/у за 500 долларов с пробегом 65тыс, решил поэкспериментировать с присадками. Есть тут у нас местные химики, которые уже восстанавливали коробки и редуктора какой то хренью. после этого по 100тыс. машинки бегали. Страха нет, все равно снимать. Результат сообщу.
Можешь даже не пробовать - конструкция раздатки такова, что когда она выходит из строя - это труп, если не отремонтировать вовремя....
Ее просто разрывает, или саму планетарку, или вместе с корпусом....
Если гудит - снимай, меняй планетарку, прибудет с тобой счастье...
планетарка стоила в районе 30 тыр... остальное меняется взависимости от износа, я просто для профилактики поменял пару подшипников и все сальники...
Так что если настроен на б/у - покупай и переставляй...
звук такой, что как буддо какойто фрикцион трет при кручении передних колес.( похоже на изношенное сцепление) при кручении задних как будто они напрямую к коробке подключены( звуков в раздатре нет.)
Я не буду вам давать советы, поделюсь жизненным опытом:
когда мне показалось, что раздатка начала умирать, я понаблюдал за ней 3 дня, несколько раз подымал ее на подъемник, пытаясь подтвердить или опровергнуть свои подозрения...
в результате я принял решение раскалывать раздатку, по существу не имея на руках подтверждения диагноза...
и был прав - раздатка умирала...
Вопрос в другом - если описанные вами звуки издает раздатка - это не правильные звуки, и что-то точно пора ремонтировать....
но могу только указать на одну неточность в диагнозе - при поставленной на паркинг коробке могут крутиться либо и передние и задние колеса вместе, причем в противоположном направлении - это как раз работает межосевой дифференциал, т.е. планетарка раздатки, либо будут вращаться в противоположных направлениях колеса одной оси, при этом вторая ось будет в покое - это работает осевой диф ...
спасибо. буду смотреть, за раздаткой. так как кроме этого звука, все работат нормально.
Я все таки хренею от разработки этой раздатки(. 200-300 тыс и капец. А где гарантия и обещанные в рекламе 1000 000 км??? Чем немцы думали? Или МЛ должен ездить по паркету и в сухую погоду(? почему на японцах этой проблемы нет? Ни на Крузерах ни на Датсунах ни на БигХорнах(Исудзу) ни на Патрулях((( Убивали их на побережье Камчатки годами, гнули мосты и карданы,но раздатки р-а-б-о-т-а-л-и. Какой мудак придумал эту планетарную передачу + цепь на машину 2 тонны весом?(. Может кто объяснит?
Но все равно я его люблю))), МЛ в смысле.
Был на диагностике, приговорили раздатку, говорят надо менять. предлагают поставить бу за 50т.
Сегодня купил масло с присадками Хадо. буду заливать. не поможет так все равно менять.
Trastor на авито за 40 висит в продаже.
