При быстром разгоне машина начинает козлить...???
Простите за глупый вопрос, а где он находится?
Мужики, помогите. Уже задолбался так ездить. Куда можно податься для решения моей проблемы.
Ну если жел-дор это железнодорожный, то езжай-ка ты в антриб или сниву, там есть крутые спецы, Геша,Альбатрос,Скопинцев., уверен один из них тебе играюче поможет icon_smile.gif
Точно Мишка написал.... дергай в сторону хорошей диагностики !!! (СНИВА, АНТРИБ),
без компа и не видя машину, тут врядли что-то путное подскажем!....
  В 31.03.2012 в 14:04, mjasnik сказал:
Пусть проверят датчик противодавления...
Если не сложно ,можно поподробнее про это..У меня сохраненная ошибка по этому датчику..Машина периодически дергается при резком разгоне..Его сложно поменять или надо пол машины разобрать?
  В 17.03.2012 в 21:34, mike444z сказал:
а действительно , что значит козлить? если тупить, то я бы смотрел фильтр в первую очередь
+100 . Поясню: На холодную и на горячую глохла, тянула вроде нормально, глушилась хреновато. Заменил фильтра, всё гут.
А чтоб я жил, как я хочу.
Согласен с Темой,насос не мешало бы топливный проверить.
  В 21.12.2012 в 12:14, freethinker сказал:
в подавляющем большинстве случаев проблема не в датчике, а в турбине
  В 22.12.2012 в 05:10, Gesha сказал:
Можно ли турбину протестировать на стенде и определить степень ее убитости, или такой аппаратуры нет? Насколько реально реанимировать турбину после диагностики?
По турбине. Насколько я понял турбины на МВ поставляет Garrett. Кто нибудь знает ее номер по Garret каталогу (думаю полюбому будет дешевле, чем по МВ номеру заказывать)
Сегодня целый вечер штудировал ЕРС и интернет по турбинам...
Кое что прояснил по ( если кому интересно).
На W164 320CDI по ЕРС шли турбины А6420900780 (заменена на А6420902080) и А6420904780. Все они поизведены Garrett и стоят в оригинале порядка 140тр.
По каталогу Garrett это модель GNA 2052GVK 765155-0007, она пошла заменой 765155-0004. Стоимость от 43тр до 60тр (зависит от места продажи ).
Так что получается почти в три раза дешевле, чем покупать ту же турбину с оригинальным номером)))
ПС Если где ошибся- поправьте...
Подниму тему...
Сегодня общался с приятелем,работавшим ранее у официалов. Озвучил проблему ( рывки при резком разгоне с низких скоростей). На что он ответил, что это известная проблема, связанная с турбиной. И что МВ даже отзывал авто для замены турбин с этими косяками. Так что, если проблема напрягает- меняйте турбину..
ПС На разборках щас много именно таких, замененных турбин)))
не все так просто, и однозначно, можно заменить турбину, и потом периодически продолжать менять турбины, была у нас машина, клиент три турбины за 4000км поменял, турбина оказалась следствием, мы ему 4-ую поставили с устранением причины, теперь катается)))))
  В 09.01.2013 в 13:36, Gesha сказал:
А причина какая?
ну так Ваш приятель пусть озвучит вам причину, если он у официалов работал, то должен знать где может быть собака зарыта))))
  В 09.01.2013 в 13:40, Gesha сказал:
Так в чем проблема озвучить то? Когда я еще его наберу???!!)))
И почему турбины из строя выходили?
я эту проблему на форуме точно уже озвучивал, возможно и не один раз, почему никто поиском не пользуется??
сейчас сам за Вас найду и ссылку кину)))
и даже название темы почти совпадает!!!
http://forum.ml-club.ru/topic/27845-при-резком-разгоне-дергается-авто/page__hl__коллектора
  В 09.01.2013 в 13:48, Gesha сказал:
Спасибо..Просто проблема особо остро не стоит, и , соответственно, поиск ее решения тоже пока не особо важен..Поэтому и не искал)))
Прочитал ваш ответ...
" в подаваляющем большинстве случаем проблема не в нем, ошибка на сервопривод косвенная, а обычные причины этого
-замасливание разъемов сервомотора заслонок впускного коллектора М55
-загрязнение элементов изменения геометрии турбины и как следствие подклинивание
-механическое повреждение турбины, вызванное попаданием кусков металла из выпускных коллекторов, они разваливаются внутри, в этом случае новая турина через некоторое время также выйдет из строя"
А если ошибок сервопривода нет?
