При быстром разгоне машина начинает козлить...???
Все привет.
При резком разгоне машина начинает козлить(примерно на 2800-3000 оборатах. При нормальном разгоне такого нет.
Что это может быть???
дизель мл-320, 2007год
Читать мозг нужно! Такое при его нормальной работе не возможно!
Все привет.
еСЛИ начинает КОЗЛИТЬ (хз что это) то мотору хана!!!!!!!!!!!взорвать машину и забыть!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ща начнётся порожняк про обиды и прочее..............
О каких обидах идет речь?
а действительно , что значит козлить? если тупить, то я бы смотрел фильтр в первую очередь
Ну вот зачем задавать вопрос таким образом??? Что значит-КОЗЛИТЬ??? я к примеру незнаю что Вы имеете ввиду.....и как Вы думаете ответить можно????
Я думаю все ездили на российском автопроме. Когда они не прогреты, нажимаешь на газ, а она дергается, не едет. Вот точно также и моя машинка. Как-будто она захлебывается.
С фильтром все нормально, меняю на каждый второй ТО. Эта проблема у меня около года. Но уже начинает доставать.
Все руки не доходили.
Ну тогда, действительно только старуха тебе расскажет. Это и форсунки могут быть, и фильтр (ты что топливный меняешь через 2 ТО????), бензонасос, и еще куча всего.
а ВВ провода не перепутали местами?!
а то есть такие кренделя, которые не в том порядке подключают и понеслаась.
Меняю только фильтр, а то наша саляра - это что-то особенное, но только не топливо.
Насчет проводов: я думаю, если бы перепутали, то она всегда вела себя так. Просто при спокойной езде, никаких проблем нет.
И при быстром , но плавном разгоне, такого тоже нет. Это происходит только при резком нажатии на педаль газа.
Катализаторы проверяли???
Ошибок по катализаторам при общей диагностики не было. Диагностику делаю при каждом ТО.
Кстати машинка 320 дизель 2007года, а не 350 бензин 2003
vovchik.bel
думается, что это проблема системы топливной...
а топливный насос проверяли на производительность?
а на дизелях только топливный фильтр ?? а сажевый это что ? (в качество ликбеза)
От жеж.... так поправь профиль,..а то и не пойму, солярка какая то,....в профиле бензиновый.....
Я по тракторам не силён. Знать у тя 320 W164.На бензине такой симптом говорит о забитом или расколотом катализаторе!!!!!
И ВВ проводов нету у тебя вошпе!!!!
была у меня такая же проблема ,при резком нажатии машина дергалась .решил проблему поменял датчик холостого хода ,стоит около турбины и все .
Сажевый, это как катализатор в бензиновых, как забъется, так хрен поедешь. У босса на виано несколько раз пришлось промывать, пока на нормальное топливо не перешел.... Хотя и есть функция регенерации, но не очень она помогала...
Просто у меня две машинки, одну родителям отдал, а себе взял посвежее. Но на родительской часто езжу. А в профиле написана старая, так как с ней недавно случилась неприятность и я зарегистрировался с ней.
Все, поменял профиль
вот такая ошибка...
Что скажете.
А че тут говорить...там же все написано:противодавление слишком велико!2 варианта-забит сажевый фильтр золой(запустить процесс регенерации),забит каким-то инородным гавном(вскрыть,по результатам вскрытия заменить)......что еще можно добавить я не знаю,неужели диагност тебе об этом не сказал?И не сказал способ лечения?...Не поверю ни когда....
В том и дело, что сажевый фильтр в норме. По крайней мере так сказали. Поэтому я к ВАМ.
Сказали так же, что это турбина. Но мне не верится.
vovchik.bel
Пусть проверят датчик противодавления...
