Свет автомобиля.
Когда был другой автомобиль. Там было предусмотрено "фишка" от забывчивости выключения света и габаритов. Т.е. вышел вытащив ключ свет по всей машинке гас. Тут же бля... нет. Уже по запарке 2 раза АКБ заряжал. Что можно придумать что было как при "фишке" выключения света и габаритов когда полностью вытаскиваешь ключ зажигания.
Может у кого есть схемки.
Кажется можно старом перепрограмировать свет на Канаду.
Но я не уверен.
у меня зуммер пищит
и у меня пищит, да и диоды стоят везде в габаритах, они жруть меньше
вот и я думаю, что надо смотреть или зумер, или концевики. У меня настолько мерзкий звук зуммера, что не выключить нельзя.
у меня на "авто" стоит и всё само отключается, мож на самом деле проще програмно включить, чтоб обойтись без хирургического вмешательства. Гдето видел в продаже комплекты автоматического вкл/выкл света фар.
у меня зуммер пищит
зато аккумулятор целый!
Аналогично,стоит зуммер,пищит противно,пролюбить включённый свет не возможно.
У меня его нет "собаки". Теперь надо что думать. Может кто что подскажет
У меня зумер и так противно громко пищит что сам захочешь быстрее выключить свет
Я бы отдал наверно тебе этот зумер))
Какэто на канаду перепрошить ?
у меня америкос вроде, некоторое врмя как ключ вытащил туманками светит.
это типа - провожает к дому ))
перепрошить очень просто имея СТАР. А туманки и габариты после вытаскивания ключа действительно-такая функция "проведу до дома"
Murzik
а как включить такую функцию?........... где то читал, а найти не могу icon_cry.gif
Murzik
Эта хня есть токмо на рестайлах, где есть режим света AUTO!!!!! Включить по моему можно и без старухи,...как непомню........стукнись к Виталику Hare.Он точняк знает....
а вот еще. при открытых дверях щетки не работают. вполне понятно, что бы вода и снег не попали на открытую дверь.
Жене объяснял, она не верит ))
может где это описано в инструкции или как ?
во во!и я искал аналоги:ваз 2110, перепись идиотов(калина), ланос-ничего не подходит.они у нас очень "игрушечные".делал из похожих медных деталей(с какого то разьема)уже 8 мес работает:))) .если кто найдет аналог-памятник надо будет при жизни поставить!!!! icon_smile.gif
нашу страну хер чем перепрограмирушь !!! она у нас ЗОМБИРОВАННАЯ !!! icon_evil.gif
+100000000000000 ges_clap.gifges_clap.gifges_clap.gifges_bow.gifges_bow.gifges_bow.gif
[glow=red:3adby54o]Кто скажет!!! можно ли эту фигулину установить. Или нужен экстра спец.
Текс передрал с инета как есть!!![/glow:3adby54o]
Возможность почувствовать уровень яркости - фары автоматически включается в темноте, особенно в туннеле
Уровень чувствительности базы от ваших предпочтений, вы можете настроить чувствительность к свету уровень на датчике
Авто опциональная функция - датчик автоматически включится как только вы начинаете автомобиля
Поставляется с автоматической / ручной переключатель, вы можете вручную включать / выключать фары, если это необходимо
Никогда не забудете выключить фары, фары автоматически выключается после выхода из темных областей, тоннели, или двигатель выключен
Зажгите путь в темноте, когда темно, свет фар будет в течение еще 30 секунд, чтобы пользователь мог видеть дорогу домой
Соответствуют с запасом функции удаленного с использованием удаленного акции, чтобы отпереть дверь включается свет фар, который поможет вам найти автомобиль, легко в темноте
Простота установки, не конфликтует с первоначальной функции автомобиля
Мы настоятельно рекомендуем установить в магазине проф как некоторые транспортные средства могут потребоваться сращивание проводов
Руководство по установке:
Технические характеристики: напряжение: 12V Рабочий ток: 400 мА Мощность: 4.8W инструкция по установке:
1. Подключите жгут проводов к центральному блоку управления. Затем подключите провода к машине, в соответствии с электрической схемой.
2. Подключите датчик света остроумие центральный блок управления.
3. Проверьте все провода, чтобы убедиться, что они связаны и изолированы должным образом.
4. Испытание автоматическое переключение функции: Включить зажигание на "о", выключить фары, покрытие датчик света, чтобы имитировать темную состоянии. Фары должны включаться автоматически. Затем снимите крышку. Фары должны отключаться автоматически.
5. Тестирование «дом» функции: Закройте датчик света, чтобы имитировать темноте. Включите зажигание и фары в положение "выключено". Фары должны оставаться в течение 30 секунд до выключения.
6. Тестирование функции дистанционного управления: Закройте датчик света, чтобы имитировать темноте. Включите зажигание и фары в положение "выключено". Использование пульта дистанционного управления и блокировки автомобиля. Затем с помощью пульта дистанционного управления по разблокировке автомобиля. Фары должны включаться автоматически и остаться на 30 секунд.
7. После тестирования всех функций, поместить датчик близко к приборной панели, где она подвергается воздействию внешнего освещения. Примечание: Убедитесь, что датчик расположен таким образом, чтобы подвергать воздействию внешних условий освещения. Избегайте объекты, которые могут заблокировать датчик освещенности.
У меня работают щётки и при открытых дверях....
Перевод конечно автоматически-хреновенький, но из опыта (в авто электронике не очень обширный) могу сказать, что нужно будет довольно глобально лезть в систему управления светом! У дорестайла вероятно работа будет по проще....
