Лампочка аккумулятора
Всем привет!
Недавно сталкнулся с той же проблемой, лампа загорелась в пол-накала, заряд пропал, и изредко появлялся какое то время, потом уже наглухо)
Разобрал гену - кончились щетки. Сначала думал найти от тазов или еще от чего нибудь и перепаятя как тут это делали, правда не понятно каким образом щеточный узел разбирается! Кто делал, расскажите подробней плиз.
Но дело было в грузии в 3000 км от дома и в 200 км от ближайшего цивильного города с хоть какими щетками))
В итоге пассатижами выдернул обе щетки миллиметра на три, пружинка растянулась. Проехал уже пару тысяч, скоро дай бог поменяю. Ксати сам щеточный узел имеет небольшой люфт в момент когда его затягиваешь двумя винтами - тоже можно немного выиграть в длине щеток.
@b.sdobov Слабое тление этой лампы  - это не регулятор, а диодный мост, кажется, диоды возбуждения.
В мануале в каком-то прямо так и написано было
  В 03.03.2017 в 19:26, SHV сказал:
Отрицать не буду, может у меня и не такое слабое тление было)
Сам факт, что дело в щетках на лицо в моем случае. Был бы диодный мост, я бы дальше не поехал.
У меня было тоже,а точнее загоралась лампа в пол накала при холостом ходе а при увеличении оборотов горела ярче.звонил местному электрику сказал 100 проц щетки или регулятор.нужно снимать (ну поехал в гараж,хотя предполагал что снять гену будет не просто.отсоединил клему от акума,снизу провод плюсовой от гены,выкрутил три болта и что Дальше.....гена особо не двигается, нужно снимать ремень и ещё пол морды.короче подумал....не стоит самому лезть.собираю назад:зачищаю + от АКБ и снизу провод к генератору,закручиваются,проверяют,заведется ли? И что вы думаете?Все заработало! Лампа зарядки потухла!!!!) Пока день не горела,но посмотрим....Выходит причина в плохом контакте на плюсовом проводе,пока только такой вывод.всем удачи!
  В 06.02.2017 в 14:41, Usacheff сказал:
Фишка на генераторе отходит!
  В 06.02.2017 в 15:07, Bykofff сказал:
Спасибо всем, буду проверять.
Подскажите, пожалуйста, или если у кого есть в наличии, то я бы купил детальку-распорку для фишки генератора. Два года назад менял в гене реле, и куда-то утерял пластиковую на печатную букву Д похожую детальку, кот. плотно фиксирует фишку в гнезде генератора. За два года раз 5 было после старта, лампа аккумулятора не гаснет. Глушишь, пошевелишь фишку в генераторе, ездишь спокойно. Подскажите артикул фишки, если купить или где поискать артикул.
  В 09.06.2017 в 12:38, capitanml350 сказал:
По моемустандартная фишка ,на многих марках похожие есть
Вообщем нашел причину своей проблемы сам. Был обрыв провода , тот который идет на лампочку, сломался около крепления к генератору. Все запаял, заработала лампочка, и зарядка. Вдруг кому пригодится.
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
@capitanml350 не нашел номер, извини.
@Bykofff Ничего страшного, буду искать сам, найду. напишу.
