Сайлентблок подрамника
Сегодня, в очередной раз исследовал подвеску, на предмет, непобедимой вибрации на драйве и на холостых, т.е. двигатель работает норм, без троений, но я ощущаю его работу у себя под ногами, на руле и на селекторе акпп. Подушки новые, всё проверено по 150 раз уже, свечи новые)
Так вот, обнаружили люфты в сайленблоках подрамника, в точках указанных на картинке, сайлентблоки изношены, балка подрамника не болтается, но свободно ходит при нагрузки от ломика.
Кто менял данный девайс? Насколько сложно и гемморно?
Вообще может ли быть, что моя работа двигателя передаётся на кузов именно от этого на холостых и после того, как подключается коробка? При движении вибраций нет.
так на них же висит пер.редуктор а подрамник жестко приучен к раме, имхо сайлентблоки не при делах.
+1
Скорее всего дело либо в подушках,
Если подушки новые, значит что-нибудь касается одновременно и агрегата, и кузова...
т.е. искать мостик передачи вибрации...
Внимательно осмотреть систему выпуска ОГ - зазоры между торсионами, рамой и трубами с катализаторами - достаточно небольшие, если вмешательство извне было, это и может быть мостиком вибрации...
ОГ однозначно нет, у меня всё отключено в этой области)
А вот насчёт труб, вот как их проверить? вмешательство было, а именно каты вырезаны все... Я так то уже пробовал смотреть, в сервисах, но все говорят, что всё нормально, глушак нигде кузова не касается...
Внимательно смотреть трубы... дергать их руками в разных направлениях...
наиболее распространенная ошибка при вырезании катов - неправильно выставленная геометрия труб...
и если труба касается чего-то металлического на кузове-раме-подвеске - вуаля!
вибрация от движка будет идти на кузов...
соответственно на холостых оборотах вибрации больше, т.к. двигатель работает менее устойчиво, добавляем обороты - более устойчивая работа движка и частота смещается вверх - вибрации практически нет...
