Мне сказали про ключ на 17,а здесь звезда,разница ощутимая
Поэтому и спрашиваю,просто надо чуток подробней объяснять,мне icon_smile.gif неужели так трудно
Под этим роликом есть отлив-болт на 17. Отводишь его против часовой стрелки и механизЬм ослабляет ремень. Скидываешь его - меняешь на новый и все в обратном порядке. Этот ролик не при чем.
купи набор звездочек, без них особо не покрутишь на мерсе и набор головок под звезды. Насчет ключа на 17 верно сказано, но я вот у друга столкнулся с тем, что на опоре ролика, которая под ним ничего за что можно было бы ухватится ключиком не нашли, и отжимали потихоньку чтоб не скрутить по резьбе за центровой болтик под звезду ролика, получилось усе успешно
у меня же этот отлив есть и отжимается все с помьщью ключика на 17
Вот этот отлив-болт.
Ну вот,я всё понял icon_smile.gif будете в наших краях,пиво с меня icon_smile.gif
он самый))), а отдавать фиолетик за минутное дело жалко конешна
romaxa76
ну как сказать)))))) Я тут прочитал, как меняется передняя нижняя шаровая, и подумал - овно вопрос)))))
Потом в течении 2-х дней писал мега сагу, "Как я менял шаровую"))))))))))) Больше сам делать не буду))))))))))))))
romaxa76
icon_biggrin.gif , да уж у меня сага с заменой цепи была, тож много на грудь взял))
Как мне удалось понять, конструкция натяжителя в части захвата для отжатия зависит от производителя. И может быть как отливка в виде шестигранника или звездочки, так и отверстие под звездочку. Себе менял не очень давно, но уже и не помню чем цеплял icon_smile.gif не существенная информация.
А вот стопор вставлять реально не удобно было, долго попасть не мог
А можно поподробней про стопор,куда его вставлять,я читал там вроде шпилька 5 мм,а вот куда её вставлять,думал увижу на месте
не парься насчет стопора, отожми и быстренько просунь ремень как надо и куда нада
Ребят, я так и не понял, без снятия вискомуфты с вентилятором, можно ремень как нить поменять?
Можно и без снятия если охота по..ца.Что мешает её снять?
отсутствие нужных ключей и боязнь чего нить напортачить! )))
а если п...ца охота, то как лучше это сделать? ))))
А можно поподробней про стопор,куда его вставлять,я читал там вроде шпилька 5 мм,а вот куда её вставлять,думал увижу на месте)
Я использовал кусок оббитого электрода 4ки, а отливка под стопор кажется на головке, или на блоке. Не помню. Я зеркальце с подсветкой использовал, чтобы разглядеть там все подробно.
Просовывать ремень между дифузором радиатора и лопостями крыльчатки
как не странно, ремень идет в обход вентилятора, что упростило задачу в разы! ))) ура! еще и ролик поменял. Ролик натяжного не смог, так как там звездочка со штырем по центру. такого ключа не оказалось!
Привет всем! подскажите маркировку ремня приводов на 112 двигателе, или ссылку на тему.спасибо.
6PK2390
огромное тебе спасибо добрый человек!! :)) побежал в магазин)))
А почему две длины используется, 2390 и 2370 для машин с кондёром и без?
@kanishe, просто разные компрессоры для климата и просто кондера
