Капиталка мотора на ML W164 350 бензин.
номер у мотора какой?
на моторе выбит заводской номер
Вы про какой мотор? Нужно конкретнее вопрос задавать. Про новый или который умер? У старого 27296730142314, а нового я пока не знаю.
-мне ничего не нужно.,это вам нужно получить бесплатную информацию icon_smile.gif
Удачи!
По утрам иногда сложно воспринимать информацию. Вы уж не ругайтесь. Спасибо за советы. Двигатель заказали из Германии в итоге.
думаю это правильное решение
советую ,пока снят мотор, вытащить гидротрансформатор и посмотреть состояние втулки масляного насоса АКПП
если втулка медная и есть сильные натертости, то лучше насос заменить на насос со втулкой нового образца
из белого металла или с игольчатым подшипником
Отлично, что сказали. Проверим обязательно! На что еще обратить внимание пока ждем мотор?
Вот состояние масла в АКПП. Кто что думает по этому поводу?
Это уже не масло
:wub:
Обычное масло, требующее замены. Если правильно разглядел оно не черное, а типа зеленоватое такое...
Хочешь фотку оригинала? Могу и на бумагу сделать и в ванночку icon_wink.gif Не могу сказать по состоянию... но в таком случае это далеко не родное! icon_exclaim.gificon_smile.gif
Это потерявшая красный краситель атф-ка. примерно такую же у себя сливал, когда менял масло. Главное, чтобы стружки не было в поддоне
Фотки не нужны icon_smile.gif У меня в багажнике и 21-я и 68-я и ГУР лежат
Нарисовалась проблема. Пришел двигатель. Номер на нем 272.974 На старом 272.967. В общем тот, кто нам привез из Германии этот мотор говорит что на 164 кузов встает без проблем практически. Нужно только поддон поменять и всё. Уже несколько таких моторов ставили на W164. В сервисе нам говорят:
1. Масляный насос с электронным управлением, в отличие от старого. Соответственно проводки под него нет у нас. Как он будет работать неизвестно.
2. Поддон не подходит ни старый, ни новый (с новым не встает на место).
3. Маслоприемник в случае замены на старый насос будет выше, что грозит масляным голоданием.
Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой или знает как выйти из ситуации. Спасибо!
Вот фото:
поддон заменить не малый железный,
и насосик лучше новый поставить
Не совсем понял. Еще раз для бронепоезда? Новый носик на старый насос? И с поддоном не понял?
поддон большой ,алюминиевый с нового ДВС снимаешь и ставишь свой старый.
соответственно- нижний малый поддон(который железный) тоже старый ставишь.
насос масляный(свой старый) лучше заменить.
С поддоном теперь понял. А вот с заменой масляного насоса опять нет. На новом двигателе заменить новый масляный насос на старый с убитого двигателя? И если так, то говорят маслоприемник будет выше, хотя как так? И еще в новом моторе какие-то дополнительные каналы и т.п. Будет ли старый насос работать правильно никто не знает.
В общем, двигатель все-таки не тот. Он с гибридной машины у которой совсем другой масляный насос и блок цилиндров. Решаем вопрос с возвратом.
Скажу по себе.
У меня был замес с мотором. Все советовали ремонт. Отремонтировал. После ремонта посчитал бабки и понял лучше ставить другой бу. Лучше на заказ привезти. Конечно с условием того, что перед тем как брать надо голову скинуть и глянуть. Брать другой только с условием его исправности.
Плюс -старый на запчасти)
Для остряков - мое мнение исходя из личного опыта.
Скажу по себе.
Нормально поступил! icon_smile.gif Я вот заказал весь трансмиссионный ряд.......движок +коробас+разратка icon_wink.gif
Мы уже договорились. Он забирает этот мотор, а нам везет новый. Все ок. Пока ведет себя прилично.
Забрали сегодня машину. 116 рублей работа, 165 рублей двигатель - итого 271 рубль!!! Пипец товарищи попадос!!!
заеб.....ь, а если не секрет, та скидка изначальная на авто, себя оправдала или все-таки переплатил??
Дилерский автомобиль этого года стоит около 1400-1500 тыс. руб. Изначально купили за 940 тыс. +300 тыс и куча геморроя будет около 1,3 млн руб. Пока устраняем остальные проблемы.
