Капиталка мотора на ML W164 350 бензин.
В общем, ситуация такая. Купили на днях ML W164 с мотором 3,5. Видимо хозяин залил на продажу какую-то фигню, чтобы не дымил мотор. Земля ему пухом... Через 100 км закоптил как паровоз. Расход масла 1 литр на 100 км. Приговор - либо капиталка, либо замена двигателя. Просьба помочь с покупкой двигателя для этой машины или предложить адекватный ремонт. Кто что посоветует?
Капиталка по работам 60 т.р. + з.ч. от 50 т.р. до 100 т.р..
Б.У. мотор от 60 т.р. до 120 т.р. + работа по замене 20 т.р.
б/у мотор все равно "кот в мешке", но если быстро найдешь сам мотор, то это быстрее капиталки. + запасной мотор, который или себе на запчасти оставить или распродать - отобъешь часть затрат.
Можно сначала вскрыть мотор, вдруг повезет icon_smile.gif и отделаешься легким испугом, хотя литр на 100 км это конечно перебор.
Пока думаем вскрывать или нет, но уже выводы сделали. Результат все равно будет один. Только после разбора мотора может оказаться дороже.
Куда уже дороже icon_sad.gif Сочувствую.
А нельзя предыдущего хозяина спросить, что все же произошло. Или он так и не раскололся перед "земля ему пухом..."
Скорее всего произошел перегрев, судя по замене термостата. Старого хозяина в топку. Сейчас починим и придумаем что с ним делать. А дороже, потому что прибавится сумма за разбор мотора.
космос какой-то а не расход, это явно не угар, а утечка, реальных течей нет??? в антифриз например? или на улицу, ну просто чудовищный расход.
антифриз в норме. реальная течь с клапанной крышки правой, но не в таких объемах. На улице дымит как паровоз под нагрузкой и на холодную!
Ну, при перегреве чего только не произойдет icon_sad.gif От безобидного пробоя прокладки до трещины головы или блока
Согласен. Двигатели есть у кого на примете?
имхо лучше купить новый двигатель, нормальные продавцы на него должны гарантию дать, да и по состоянию самого движка видно живой они или нет, да и даже на диагностику ег утащить чтобы вскрыть легче - не нужно вытаскивать из машины. теоретически движки на разборах не могут быть убитыми, машина то новая относительно сама по себе
За два дня вижу второй убитый движек у 164.
Есть повод задуматься.
Автор, удачи, я думаю, что сначала надо узнать по движкам в сборе. Если есть в наличие, то брать.
Вот например можно такой воткнуть http://injapan.ru/auction/m94193631.html с доставкой около 90 тыщ получится.
Двигатели пока предлагают за 70 и 120 тыс рублей. За 120 с расколотым поддоном. Нужно вскрывать и диагностировать.
А по ссылке не такой двигатель.
я за замену на бу ,но после разборки и дефектовки.может всё не так печально и можно победить
маслосъемным хана. меняйте, и щастье...
Даже с мертвыми маслосъемными невозможен такой расход масла. Тем более только с левой стороны свечи в масле. По симптомам и то и другое ест масло.
во первых пишем ВИН машины
с таким расходом масла я уверен на 99 процентов что задраны цилиндры ДВС
для проверки надо выкрутить свечи и залезть эндоскопом
и все станет сразу понятно
Draw
Отписал в личку
VIN: WDC1641861A044351
Номер двигателя: 27296730142314
Мизтер правильно написал это самое простое и быстрое из дешевых средств обратись к нему в сервис где он работает я ему доверяю на все 100%
Мизтер супер профи, но насчет дешево это не к нему, официальный дилер. И сделать ничего не может, я думаю с этим icon_smile.gif
Пока не ясно с б.у. моторами и ремонтом тефлонового блока. Двигатели дорогие, а блок не точится.
блок гильзуется
сколько проходит после гильзовки неизвестно
недавно видел задранный гильзованный блок
на вид тысяч 60-80 отходил
как повезет, короче
блок гильзуется
как повезет, короче
Понятно, что гильзуется. Но заявленный ресурс после этого не вариант. Особенно для такой машины. Делаем для себя, а не на продажу.
Draw. Вскрывай мотор это самая лучшая диагностика.Блин забыл надо компрессию померить.
