привет!
Подскажите как работает задний климат?
Стоит ли там радиатор печки и кондея?
привет!
В ногах водителя стоит сервопривод, который открывает заслонку и поток воздуха начинает поступать через сопла назад, далее моторчик печки, который там расположен начинает его выдувать. Больше там ничего отдельного нет, всё тянет с общей системы.
привет!
спасибо! а то както хреново от туда дует не совпадает температура с передней печкой.
merene55 Проверь работу сервопривода, если он не открывает заслонку, то дуть будет примерно так:
В жаркую погоду тёплым воздухом, в холодную погоду холодным воздухом. Скорее всего это из за него проблема.
Но и ждать горячего воздуха, как из передних сопел, тоже не стоит в холодное время. Насколько я понял, что когда теплый воздух проходит через сопла в ноги пассажиров, то успевает подостыть, но это всё в холодную погоду только, потом должно всё нормализоваться.
ТУТ отчет по ремонту сервоприводов.
а у меня, сегодня заметил, блок управления светится как елка, сам по себе помаргивая светодиодами. функционал есть (скорость регулирует, температуру наверно тоже) - кнопка авто не гаснет, но регулировка скорости вкл/выкл светики...
кто сталкивался с таким глюком?
подразумеваю влага или окисление внутри - буду вскрывать на досуге.
  В 02.11.2012 в 09:39, kovax сказал:
скорее всего...где то что то коротит...ситуация, прям скажем, не рядовая совсем)))
Блин сегодня включил обогрев заднего ряда, диодики на регуляторе загорелись, а воздуха не появилось. Что копать?
  В 02.11.2012 в 15:40, hesha сказал:
У меня так же. Сверху дует только когда вкл задний моторчик. А в ноги дует хорошо.
  В 11.03.2012 в 06:48, Fimik сказал:
Ссылка-то отсылает на старый форум, где напи сано, что он закрыт. Поворите пожалуйста.
  В 10.11.2012 в 21:21, borisych сказал:
ссылку поправил!
большинство фотоотчетов исправлено, не поленитесь просто зайти в них посмотреть нужный!
спасибо!
