Если по клапану ЕГР нет ошибок,может ли из-за него быть повышенное давление картерных газов???????
Даже, если по нему будут все возможные ошибки, думаю, что на давление картерных газов это не повлияет. EGR дожигает то, что в глушителе, а не в картере двигателя.
Основная составляющая картерных газов - то, что прорвалось внутрь через компрессионные кольца.
Система рециркуляции отработавших газов (EGR)
На все дизельные модели также установлена система рециркуляции отработавших газов, основной задачей которой является снижение процентного содержания в продуктах сгорания двигателя оксидов азота (NOX). С целью выполнения поставленной задачи небольшая часть отработавших газов из тракта системы выпуска через специальный клапан перенаправляется впускной трубопровод. Функционирование клапана EGR контролируется блоком управления.
Лазел сегодня по сайтам,нашел что спереди двигателя стоит какая то центрифуга как там ее назвали,она вращается цепью ГРМ,и отвечает за выход картерных газов???????
никогда о таком не слышал, дай ссылку - почитаю.
У нас есть вакуумный насос, но он для питания вакуумного усилителя тормозов и исполнительных механизмов клапанов турбины и тогоже егр
Сайт не помню,я с фот кал на телефон щас попробую скинуть???????
байда перед мотором, работает от электричества, называется мотор продувки катализаторов, к системе отработавших газов посредственное отношение, а вот насчет клапана ЕГР не согласен, точнее не совсем согласен, т.к. не знаю устройство дизеля, а у нас это от головки блока в впускной коллектор газы закидывает.
При открытом клапане, когда не надо машину будет трясти и колбасить, а вот если он наглухо закрыт, даже и не знаю, скорее всего да, может влиять.
А в чем проблема-то?
Я так думаю...
У вас во впускном коллекторе разряжение, а у нас с турбиной избыточное давление. Поэтому у вас неправильная работа клапана EGR на ХХ и чувствуется сильнее.
В этом случае он будет влиять только на экологию.
Сегодня наконец то снял клапан ЕГР,купил накидкой ключ с трещоткой с длинной звездочкой,снял минут за 40.
Так по чуть-чуть и починишь, будешь радоваться
Не я решил для себя,доведу машину до ума,буду продавать ближе к лету????? Слушай а если,клапан ЕГР и охладитель сухой без масла,кольца и колпачки в норме???????
Вещи не связаны абсолютно
Ты нашел магистраль вентиляции картера?
Если не колпачки и не маслосъемные кольца, то кроме вентиляции картера маслу неоткуда взяться. И обычно там есть мембрана и пружина и маслотделитель.
У тебя при открытой пробке маслозаливной горловины сильный выход газов на заведенном движке?
про турбины забыл, но они у тебя нулячие
Да при открытой крышке заливной горловины,дымит прилично,когда делал диагностику,моторист сказал что для дизеля это нормально.Все равно сегодня думал, и все таки решился на сьем голов,все равно уже практически все разобрано.
Да уж при снятом навесном головы открутить не проблема. Да и попадалово только на болты(да и то если решишь менять) и прокладки. Зато масса объективной информации
Прокладки по любому,да и то мне кажется что даже из-за прокладки блока,тоже может гнать масло,да и колпачки удобней менять чем на моторе выежеваться??????
