Обогрев боковых зеркал и как проверить обогрев зеркал?
что за тупость включение зеркал при 15 градусов,у нас морось уже неделя,вот эти капли на зеркалах,как просушивать их,на шевроле ниве я включал и всё высыхало,мне что теперь как на старых тазах выходить и тряпочкой вытирать зеркала от мороси?
Нужно делать альтернативный вариант включения обогрева. Я все собираюсь, что-нибудь себе придумать, но все как обычно времени нет
Так и есть((
Александр,если сделаешь отпишись тут,что за тупость это ,КАК ТАК ЕЗДИТЬ МЛЯ
Мужики, всем салют!
Вопрос по зеркалам.
У меня накрылось левое (прозвонил зеркальный эленмент - не греет). Решил приобрести новое, благо не дорого на Экзисте.
Но вот в чём вопрос. У меня слева стоит зеркало ПЛОСКОЕ  !!!  Я к нему привык и хочу на замену именно плоское!
Вот залез на экзист, он пишет - зеркало асферическое (это и есть плоское - приставка "а"), я его и заказал (TYC 321-0116-1). Но оно сферическое!!!!!!!!!
А, там экзист пишет все зеркала - асферические!
Мне нужно плоское, может кто подскажет номер. По оригинальному номеру не понятно какое зеркало плоское.
В 26.08.2015 в 11:36, SHV сказал:
для дореста нужно выкинуть предохранитель f20, перевернуть блок предохранителей F1 вверх ногами и найти колодку P/D, откусить от неё 6й и 10й провод и прикрутить их к колодке P/A на первый пин, тогда обогрев боковых зеркал будет включаться вместе с обогревом заднего стекла.
для реста схему не смотрел, но полагаю разница будет по пинам, колодкам и блокам предохранителей.
Изменено пользователем FSIN
как в зеркале расположены нити накала ? ....а то у меня правое зеркало греет по кругу а центр холодный ...не пойму от чего ..сопротивление померил : 30 Ом
@Сергей Самара 30 Ом кмк многовато, на днях посмотрю какое должно быть сопротивление элемента, если забуду напомни.
У самого не работает. Дорожки очень тонкие, напылены на термостойкую плёнку. В местах развальцовки пистонов и не было контакта. Напыление исчезло (вверху на картинке) и в других местах. Не понятно где должны были быть соединены дорожки + и -  между собой.
В принципе восстановить можно, что и сделал, но поспешил и в итоге не работает. Результат бессонной ночи.
Буду искать и покупать новое.
@FSIN а какое сопр должно быть на моём?
Изменено пользователем opal
@opal , Сергей не напомнил и я не смотрел. На днях выберу время и посмотрю.
сопротивление при проверке проводимости <= 500мОм
Спасибо , Самвел!
Всем доброго вечера! Подскажите пожалуйста проблема в следующем: не работает подогрев заднего стекла и задний дворник! Предохранители все в порядке, электрик сказал нет плюса от провода на стеклоочиститель. А по обогреву думаю та же проблема... где вообще проходит плюс на обогрев? в каком месте, чтоб прозвонить?
Нашел плюс на модуле радио АМ-ФМ от этого плюса проверил три соединения заднего подогрева они минусовые- все контачит, но не работает)
По поводу стеклоочистителя заднего - насос работает, так для информации)
Изменено пользователем Diablo
18 часов назад, Diablo написал:
А это же электрик, раз он так резво диагноз поставил, устранить неполадку не смог ?
1 час назад, Шарапов написал:
да отдавал в ремонт задний стеклоочиститель, он его починил и все, а когда подключили не работает, хотя у него на столе работает он напрямую подает ток. В машине не подается плюс на нужный контакт стеклоочистителя... Сказали нужно всю проводку смотреть, может где перетерлось перегнулось, хотя до этого все исправно было.
Поэтому подскажите откуда проверять стоит проводку, вот в двери багажнике сверху в кожухе вроде спрятаны, есть смысл их оттуда достать и прозвонить?
Всем привет! Вопрос по теме: не работал подогрев левого зеркала, поменял зеркальный элемент на аналог. Теперь левое зеркало греется постоянно. В чем может быть причина?
9 часов назад, Сергей_40 сказал:
Если зеркала "лопухи" как на доресте, то в оригинальных зеркальных элементах стоит датчик температуры, выше (не помню по памяти) скольких то градусов по моему в 15+ он разрывает питание подогрева, а питание на зеркало идёт всегда после включения зажигания.
А так как в не оригинальных элементах нет этого датчика, то греется всегда.
Я здесь выкладывал как переделать, что бы подогрев зеркал на доресте работал от кнопки подогрева стекла крышки багажника, поищи поиском....
13 часов назад, FSIN сказал:
Самвел, спасибо! Как подключить от обогрева заднего стекла я нашел. А со старого оригинального элемента этот датчик нельзя нельзя переставить на аналоговый элемент?
5 часов назад, Сергей_40 сказал:
Я не пробовал. Если не выкинул свой старый зеркальный элемент, то с обратной стороны черный квадратик ~ 1x1см это он.
Таких датчиков много в природе
мне обычно как таблетки попадаются
