Обогрев боковых зеркал и как проверить обогрев зеркал?
да на худой конец, можно и моторчик найти бу-шный, а так разбери все, залей очистителем дисков тормозных, потом маслице и пробуй гонять открывать и закрывать, может заработает, когда вся кака вытечет изнутри.
mike444z
Разобрал , прочистил и смазал.Единственное повозился с стопорным кольцом когда собирал. Левое теперь работает. Буду правое мучать) bayan.gif
mike444z
ну вот красавчек, а я все никак,руки не доходят, но у меня левое работает, а правое к бордюру и все, поэтому лень icon_smile.gif
Привет народ. У меня тоже не работает обогрев правого зеркала. Все здесь конечно красиво расписано. Но. Как снять это зеркало что бы его не сломать?
Было уже описанно, повторю.
Ставишь среднее положение по ширине. Опускаешь максимально вниз. Чуть рукой догибаешь. Заглядываешь сверху - видишь пружинку. Ее поддеваешь чем-нить наверх (я делал крючок из расплющенного электрода) и тянешь стекляшку на себя.
Проверка тестером на прозвон - нагревательный элемент. У меня на оригинальной было сопротивление 30 Ом. На другой неизвестной 10, на самопальной 12. С низким сопротивлением подключасть стремно.
Питание проверяешь лампочкой и менно лампочкой, а не контролькой или тестером. Должна гореть при температуре за бортом 15 и ниже.
Ну и все это для рестайла
Народ привет. Подскажите как снять саму зеркальную детальку и не сломать на морозе? У меня правое не греется.
  • - 1
Написано же
Саня! Нужно писать
КРУПНЫМИ КРАСНЫМИ БУКАВКАМИ !!!! :D
НЕ ЗНАЛ, КАЮСЬ
Все элементарно просто..Зеркало надо снимать АККУРАТНО,,,,, а если не доверяешь своим рукам, то надо обратиться к знающим людям, которые за Ваши деньги исполнят любой Ваш каприз...
да что там аккуратно, там секунда снять, две поставить и на фиг не надо ни каких пружинок оттягивать.
Так на морозе же...Пластмасса задубела, руки сведены от холода и не слушаются...Теплого помещения рядом нет..
:D
А почему питание тестером не стоит проверять???
Потому, что, например, при сгнившем влажном проводе тестер будет показывать рабочее напряжение, а ток, который сможет пройти через то "иголочное ушко" не будет достаточным для работы устройства.
Я вас понял.
Сегодня шел дождь. С кнопки на панели климата включил обогрев заднего стекла и зеркал. Стекло грелось а зеркала нет. Где копать?
Обсосанная тема уже...зеркала принудительно в теплую погоду работать не будут, надо чтобы температура была ближе к нулю... И какой кстати кнопкой вы включили принудительный обогрев боковых зеркал?
вот кстати тоже вопрос какой же кнопкой они вкл. неочень конечно удобно сделано.особенно летним утром ранним
когда роса ...
Машины бывают немецкие и стиральные! На свете есть два вида машин: Мерседес....и другие автомобили!!?
дело было этим летом. шел дождик и вижу боковые зеркала в капельках дождя, а должны быть как обычно почти сухими. заехал в сервис, прозвонил электрик ток подходит к зеркалом причем постоянный на заведенной машине независимо включен обогрев заднего стекла или нет. вердикт   издохли элементы. это я ктому что обогрев зеркал работает постоянно.
не работает они постоянно..... а Фимик правильно сказал тема есть, там почитай как и когда они начинают работать
http://forum.ml-club.ru/topic/27129-ne-rabotaet-obogrev-zerkal-ml-320-2000goda/?hl=%2B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2+%2B%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB
http://forum.ml-club.ru/topic/25450-kak-proverit-obogrev-zerkal/?hl=%2B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2+%2B%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB
интересно получается тепло не работает, холодно работает прямо чудеса какие то.
да ни каких чудес, на А6 такая же фишка была, при заводе авто при темп. ниже 10-15 гр. (за городом обычно с утра, когда машина вся в росе) зеркала сами "отходят", как и у МЛ-ки впрочем....
Не знаю как на ML , но на 202ом зеркальные элементы имели термодатчики, которые замыкали цепь при определенной температуре. А напряжение на зеркала подавалось всегда..
у меня на бмв 528 независимо от погодных условий все прекрасно работало и включать ничего не нужно было. названные здесь марки машин высокого класса и сделано так, что бы водитель не отвлекался и не искал кнопку включения обогрева зеркал.
