Обогрев боковых зеркал и как проверить обогрев зеркал?
SHV
я так понимаю нужно ниже+15 так я понимаю?
значит сейчас они должны работать постоянно!хотя сейчас и левое зеркало холодное!
греть начинают когда на нем снег или вода (дождь)!
Я просто чтобы убедиться, на дорестайле при сопротивлении 5-5,5 Ом стоит тепловое реле, а на рестайле вставка с сопротивлением 30 Ом и за все отвечает блок ААМ (или ЕАМ сейчас точно не помню). Так?
Наш комплект стоит 500 рябов... не жалко и поэкспериментировать...
А наша вставка от 2500 и неоригинал хрен найдешь. Хотя московские пацаны писали, что где-то попадались в районе 1р за вставку.
SHV
На рестайле, если все штатное, то сейчас все греет постоянно и будет греть пока на улице не потеплеет до +15 и выше.
Высылайте мне битые(с пластиковой основой)! Восстановлю с подогревом! Только зеркала будут ровные, а не асферичесские icon_smile.gif
SHV
значит я могу все же тестером поюзать?
кстати если не получиться то как селать диодную контрольку? это просто диодик с сопротивлением в 1 кОм?
SHV
Тебе не нужна никакая контролька. Замеряешь напряжение на контактах зеркальной вставки, если оно есть, замеряешь сопротивление отсоединенной от сети вставки. Если есть и напряжение и вставка прозванивается ищешь перетертый или подгнивший провод. С последними так бывает - тестер показывает 12 вольт, а лампочка не горит.
Если ничего не помогает нужен СТАР проверить активируется ли блок.
И еще нужно внести ясность с предохранителем, не подскажу, не знаю.
SHV
Че та я не всосал... а при чем здесь диоды? icon_mad.gificon_eek.gificon_question.gif
Когда идет импульсное напряжение обычным тестером сложно его засечь из-за большого времени отклика прибора. Светодиодная контролька дает некоторое представление о наличии напряжения (есть небольшой накал) Самый оптимальный вариант СТАР - результат без вариантов.
БИБИЯН
чуть выше было написано про ВИАНО
ТАКАЯ ПРОСТАЯ ДЕТАЛЮШКА А СКОЛЬКО ГЕМОРА!)))))
Там просто сложная система из простых деталюшек icon_smile.gif самое главное знать, как оно должно работать.
в принципе я все выяснил для себя !
огромное спасибо за ликбез!))
буду рыть!))
удачных выходных всем!))
Посмотреть есть ли питание на контактах проводов подключаемых к зеркалам) И еще, зеркала подогреваются только если температура ниже +15 градусов.
А обогрев зеркал и не включится при температуре окружающей среды выше 14-16 С.... Жди холодов! icon_wink.gif Ну как то так! ges_hmm.gif
БИБИЯН
hesha
Еще один вопросик. А моторчики складывания зеркал отдельно можно купить? А то одно зеркало начинает складываться немного и все, а второе вообще не реагирует( :affliction:
Зеркало состоит из трех элементов. Собственно сам зеркальный элемент, крышка (чехол) зеркала и сам каркас который крепится к кузову. Только эти элементы можно купить по отдельности. А по твоей проблеме, знаю что люди все разбирали (там ничего сложного), все смазывали, например белой смазкой Ликви Моли и все прекрасно работало.
hesha
Понятно. Вот вопрос , а если моторчик сгорел? То зеркало только в сборе?
Хороший вопрос, у меня нет ответа, про такое даже не слышал, думаю просто он у тебя закис. В любом случае думаю можно что нибудь заколхозить похожее, надо смотреть что-там за моторчик и подбирать по факту))
hesha
Попробую сегодня снять одно зеркало и дома разобрать. А там посмотрим) ges_hmm.gif
hesha
А нет на форуме темы , как разобрать зеркало?
