Обогрев боковых зеркал и как проверить обогрев зеркал?
Вот тут ближе.... http://mercedes-w163.5go.ru/html/14_0.htm
ок!!!
Обогрев включается автоматом при запуске авто.
А чтоб я жил, как я хочу.
denboch
снимаешь зеркальный элемент и в холодильник его.Достаешь,либо прозваниваешь,либо просто кладёшь на батарею.При достижении +16 С услышишь чёткий щелчок биметаллической пружины.
Ещё пара фото:
Подогрев зеркал включается кнопкой обогрева заднего стекла.. Для проверки необходимо снять зеркальный элемент и прозвонить его! Параллельно проверить подачу напряжения на подогрев (включив эту пресловутую кнопку и накинув щупы тестера на проводку подогрева)
а он при определенной температуре автоматически не включается? а то заметил, что у меня они теплые становятся практически сразу после завода авто
Совершенно верно, включаются автоматически, кнопка обогрева заднего стекла непричем, если на чём и завязано, то скорее на датчике температуры, было бы логичней, хотя врядли, даже летом капли воды моментом испаряются, значит греет даже при хорошем плюсе! Бибиян, извини))))
у меня нет кнопки обогрева зеркал! есть обогрев лобового и заднего!
а это нормально, т.к. идет как опция, первый владелец, кто новой брал бабла пожалел.
+100500
Устами земляка истина глаголит!
Датчик ( а точнее это термореле)на зеркале он включает и он же отключает что б небыло перегрева.И +15 это не температура воздуха а температура самого зеркала!!!!
А вот теперь и у меня вопрос возник.
На фото зеркала дорестайловые? На рестайле такого не видел. Или комплектация зеркальной вставки может быть разной?
а вот не понятно !
зачем огород городить ? зачем этот термодатчик на зеркале ставить ??? есть же датчик температуры в бампере, значит комп понимает какая температура и когда ему включать зеркала.
непонятно.
Да,дорестайл.
привет други! сегодня снял зеркалку( у меня рестайл) я ошибался -нет на ней датчика! так кто их все же включает????
Я тебе уже говорил, включает блок ААМ (может ЕАМ), температуру снимает с датчика внешней температуры. Про предохранители не помню.
тогда у меня вопрос-как вкорячивают рестайловые зеркала на дорестайл?Получается,что зеркала работают напрямую,без ограничения?Так они перегорят очень быстро!
SHV
а не знаешь может как нить можно включить принудительно блок ААМ ( ЕАМ) что бы подалось напряжение на проводку или это без спецов не сделать?
Да с чего они перегорят. Там сопротивление нагревательного элемента в три раза больше, чем на советских, причем советские греют всю зиму без перерыва и не перегорают.
Я себе переделанную вставку не рискнул поставить по этой причине, не захотел ток в три раза больший пускать через блок, а с добавочным сопротивлением не посчитал разумным заморачиваться.
SHV
Не знаю, у меня СТАР есть, т.ч. процесс активации доступен.
А так думаю, что никак, если только датчик температуры наружного воздуха остудить до 15-ти и ниже. А сейчас на улице и так холодно.
Проверяй саму вставку, у меня например на правой половина не работает, если не больше. Пока не догорела, на новую жаба душит.
SHV
ты сам пробовал?я так уже попал на дорестайловом зеркале на пайку дорожек.Дорестайл-сопротивление 5-5.5 Ом.
Рестайл 30-33Ом, когда померял, не стал ставить переделанную с сопртоивлением в 12 Ом
На Виано у боса делали, там вообще импульсное напряжение шло, вообще тестером не проверить было. Кое как диодной контролькой, а так через СТАР активацию.
SHV
Наш комплект стоит 500 рябов... не жалко и поэкспериментировать...
