Обогрев боковых зеркал и как проверить обогрев зеркал?
привет други! может кто подскажет как прозвонить подогрев зеркал(наружных) заднего вида? после того как у меня спи....ли зеркала (которые я впоследствии выкупил) что то не работает подогрев правого зеркала! хоть я все провода спаял все фишки одеты! и вот еще вопрос когда и как они включаются или это происходит автоматом??? машинка европеец 2002г рестайл
Подогрев зеркал включается кнопкой обогрева заднего стекла.. Для проверки необходимо снять зеркальный элемент и прозвонить его! Параллельно проверить подачу напряжения на подогрев (включив эту пресловутую кнопку и накинув щупы тестера на проводку подогрева)
у меня нет кнопки обогрева зеркал! есть обогрев лобового и заднего!
а он при определенной температуре автоматически не включается? а то заметил, что у меня они теплые становятся практически сразу после завода авто
обогрев заднего со стеклами зеркал вродь объединены
БИБИЯН!
блин! невнимательно прочел! сори! все понял !завтра займусь огромное спасибо!
[glow=red:n1lzu05i]У тебя есть кнопка обогрева лобового стекла??????[/glow:n1lzu05i]
Или кнопка подачи воздуха на лобовое стекло? icon_razz.gificon_mad.gificon_eek.gificon_confused.gif
Не правильно у всех.
Обогрев включается автоматически при температуре 15 град. и ниже (исправил)
Ни с чем он не объединен.
Если температура за бортом выше, проверка только через активацию СТАРом.
Обогрев включается автоматически при температуре 15 град. и выше.
Это как ??? тогда чтоб было у всех правильно наверное - при темперетуре -15 и ниже
+100!!! Автоматом при темпертуре зеркала менее 15 градусов!!!!Заднее стекло не приделах вашпе!!!
КОНЕЧНО ПОДАЧИ ВОЗДУХА НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО!))
так все же блин не пойму автоматом подогрев или включается как то??? мнения разделились!ладно завтра все же попробую прозвонить с задним обогревом! хотя мне казалось что оно вкл автоматом!когда холодно я не вкл заднее стекло а зеркала таяли!
Написалиж,.....зеркала автоматом,....заднее стекло отдельно руками!!!!!
если при замерзании зеркала то должен быть в нем датчик так что ли? получается надо на морозе просто тестером проверить???только где взять мороз?????во как!?
На зеркальном элементе стоит датчик! На датчик положи кусочек льда из холодильника ну или все зеркало в морозилку, а потом сразу проверка! Зеркальный элемент же ты снимешь!
конечно сниму!осталось только выяснить куда лед положить? где этот загадочный датчик?????????
как он там выглядит?
так....... в морозилку........!хорошая мысль!)))
Черненький боченочек примерно 10-12мм в диаметре и по высоте примерно так же... прямо на элементе
вроде видел такую штуковину когда разбирал зеркала! спасибо за помощь! теперь понятно куда бежать)) будет чем заняться на выходных!))
а вот еще вопрос : если я фишки подключения зеркального элемента перепутал полярность!может поэтому у меня из за этого и не работает?или полярность без разницы?
Думаю для активной нагрузки полярность поф.....если датчик на баметалле....
+100!
так..... с этим выяснили! а вот предохранители..........вообще по логике если он есть то он один на оба зеркала правильно? или они без защиты?
http://mb-info.ru/ здесь найдешь перечень предохранителей...
