Проблемы со стеклоподъёмниками, зеркалами и люком
Здравствуйте коллеги!
ML 320, 2002 г.в. америкос. Требуется консультация!
После запуска двигателя какое-то время не работают стеклоподъёмники, регулировка зеркал, люк и привода открывания окон боковин. Промежуток времени до которого всё начинает работать различный и зависит от дителности периода стоянки а/м до запуска и температуры за бортом (чем холоднее/жарче или дольше период стоянки - тем длиннее период не активности перечисленного оборудования).
Есть подозрения: 1)АКБ дохлая и пока генерато её не зарядит часть потребителей выключены;
2)Генератор дохлый и недозаряжает АКБ и пока АКБ не зарядится до нужного уровня
часть потребителей тоже выключена;
3) я чудак и зря паникую это норма, просто раньше этого не замечал;
4) какая-то серьёзная неисправность которую в силу своей неопытности немогу идентифицировать.
Может кто чего подскажет? Заранее благодарен!
врятли это АКБ
тогда бы не хватило мощности её завести
попробуй поиграть стеклоподъемниками и при этом замерить напряжение
падает напряжение или нет?
хотя например моторчики тех же зеркал не думаю что много потребляют...
Было такое.
Сначало не работали редко и в основном на холоде. Затем начало прогрессировать и в конце концов перестали работать совсем.
Ездил на диагностику, там разобрали консоль нагрели феном с обратной стороны плату - все заработало. Сказали гдето в плате не контачит, надо менять блок.
Пришлось заказать блок и поменять. Менял сам.
Мерсолюб
serik , спасибо за подсказку, а про какой блок идёт речь? Насколько я понял, про блок. который и климатом управляет?
Плата с кнопками стеклоподьемников.
Мне сказали что не ремонтируется, продается блоком совсем не бюджетно.
Если сможешь найти б/у много сэкономишь. Я найти б/у не смог.
На картинке это поз. 8
PartsImageHandler.ashx?Unit=f3000205-0625-47e3-8103-ddd89f23ef58
Мерсолюб
Всем спасибо! Как потеплеет, попробую туда слазить.
Однако, если у кого появятся новые идеи по этой теме,
пожалуйста пришлите. Заранее благодарен.
хм.. каким образом например это блок связан с люком
автор вроде как и на люк жалуется
не думаю что это поможет
я думаю, что дело не в плате №8, ибо локализация неисправности не только в месте располоржения клавиш стеклоподъёмников.
эта проблема возникает и при холоде и при жаре. Таким образом, температурные влияния на плату печатного монтажа считаю можно исключить. Однако наиболее заметно влияние длительности стоянки до запуска двигателя на длительность неактивности указанных потребителей.
К стати по этой проблеме... Стартер от АКБ крутит как скаженный! Даже в минус 30 фигачил только в путь... У корго была проблема с запуском, так у меня нет! Однако длительность периода до включения указанных выше потребителей увеличилась до 2-х часов непрерывногй работы двигуна!
Товарищи мелеводы! похлже я чё-то тормознул и запостил в проблемму на 164-й кузов! у меняч 163-й кузофф. Сорри!
попробуй проверить реле №8 на блоке что в салоне стоит. и предохранители для начала
Не стал новую тему создавать, подскажите:
- стеклоподъемник вниз опускается с одного нажатия, а вверх приходится держать рукой кнопку.
Можно как-то обучить стеклоподъемник на короткое нажатие?
Раза 3-4 рукой подержи до конца, должен обучиться
В 07.03.2012 в 10:27, claus сказал:
добрый день, как-то решили проблему?
