Есть смысл просто сделать диагностику с распечаткой ошибок, а потом разобраться самому?
нет
Всё зависит от токо какие именно ошибки будут!!!! есть которые можно самому устранить,..а есть те которые сам не осилишь.
В данный момент проводится диагностика. Мастер говорит, что проблема с задним левым датчиком ABS. То ли проводка, то ли сам датчик. Сейчас электрик посмотрит...
Проблема решена. Был обрыв сразу двух проводов, идущих в пучке от заднего левого датчика ABS. Обрыв был обнаружен в салоне в багажнике!!! Говорят, первый раз в таком месте находят. Собственно всё
Ну вооот!!! Поздравляю,....к стати имея понятие в электротехнике вполне реально было самому справиться после диагностики!!!!
Почему я и написал---самому можно разбираться в зависимости от того,...какая именно ошибка!!!!!!!!!
Спасибо! Сам бы конечно справился, но убил бы на это очень много времени. К тому же для этого нужен тёплый гараж, которого нету...
очень часто бывает обрыв провода какого либо датчика ABS , и если нет по близости диагностики можно проверить датчики самому, снять колесо и измерить их сопротивление, оно должно быть около 1Ком, так я нашел не один неисправный датчик, а разъем находиться на раме около колеса.
Предпологаю мурзик этот способ имел в виду, ну если нет прошу поделится другим способом, заранее благодарен.
Сам датчик то определить легко.Вот если он всё же исправен,..тада схему и тестер в зубы и вперёд!!!!
Не всегда поможет. Потом, на новых машинах совсем другие датчики.
То, что обрыв нашёлся именно в багажнике - чистая случайность icon_smile.gif
