Автокорректор фар (есть/нет) ?
Ок. Попробую завтра.
мотор стоит на всех
но только крутилку к биксенону не приколхозишь
Можно поподробнее?
06.03.2012 в 12:03, Mizter сказал:
мотор стоит на всех
А почему?
10 часов назад, Draw сказал:
А почему?
давно это было,уже не помню.
что вы хотите сделать с корректором?
33 минуты назад, Mizter сказал:
Я хочу поставить биксеноновый комплект у которого на корректоре 5 пиновый разъём, а у меня на старых фарах с обычным корректором внешним 3 пиновый разъём. Нигде не могу найти кто и как переделывал. Все пишут, ычто невозможно в принципе и всё. Но так не бывает. Должно быть решение.
Напрашивается два решения-
первое -это переставить моторчики
и второе -подружить крутилку с моторчиками на би-ксеноне
По первому пункту без жуткого колхоза не получится,потому-что посадочные места моторчиков разные и сама кинематика привода к отражателям абсолютно другая.
По второму пункту, - принцип управления моторчиками корректора сильно различается.
На би-ксеноне этим управляет специальный блок ,который имеет с корректором обратную связь,т.е видит положение отражателя в фаре.Поэтому подружить крутилку(потенциометр) и корректор би-ксенона без какой-то переходной схемы не получится.
Единственное решение,которое видится- это подключить к фарам родной блок управления,а вместо датчиков уровня кузова приколхозить крутилку.Но опять-же без переходной схемы это не получиться.
Поэтому остается либо ездить без корректора,либо ставить родной корректор,либо искать крутого электронщика который возьмется за эту работу.
Есть вообще распиновка самого разъема 5 pin у кого-нибудь? Обыскал весь интернет уже.
вся процедура станет в пару раз дороже самих фар , без проблем можно переварить места для корректоров галогена из других фар , я как то ужп делал , места вырезал из фар опеля и приварил к фаре , поставил тарые корректора от галогена
9 часов назад, Draw сказал:
Схемы в ВИСе надо искать.
