Автокорректор фар (есть/нет) ?
Привет. Есть хороший авто - 4JGAB54E11A287454 (2001г, американец). Еще не рестайл. Ручного корректора (крутилки) нет.
Я вообще-то предполагал, что есть автоматический. Поменял фары на рестайловые и собираюсь его подключать, но возникли сомнения что может вообще не быть корректора (не предусмотрен).
Гляньте, пожалуйста, по вину. Хотя, я буду сильно удивлен, что в Мерседесе нет корректора фар :-( Даж на 190-ом 1985-года выпуска был ручной вакуумный корректор.
Корректор есть! Просто в дорестайловых фарах он встроен внутри фары. Переделка распиновки фары под рестайл есть в одной из тем! icon_exclaim.gif Поюзай поиском! icon_wink.gif
Об этом я знаю. Заказал разъемы даже, чтоб цивильно подключить корректор. Но на одном из форумов читал, цитирую "какой там корректор, этож пендосовский полурестайл". Потому и спросил.
Knyazev
ну если это галогеновая фара, то автокорректора там не будет, он только в ксенон.
а ручной электрокорректор будет только там где есть крутилка.
Knyazev
Во всех моделях всех годов выпуска МЛ есть корректор. У каких то авто у других ручной! Если у нашего топикстартера нет крутилки то это значит , что или у него стоял изначально автокорректор, либо менялась подрулевая панелька по какой то причине (значит за панелькой будет болтаться пустой разъем)
Совсем недавно покупал одному из своих знакомых галогенки рестайл Хелла! В них с завода стоит автокорректор
Есть желание избавиться от дорестайловых фар. Посоветуйте рестайл фары, корректор на фары присутствует.
А сам моторчик корректора ремонтируется или нет?
В блоке корректора внутри стоит плата управления. Разбирал...смотрел, но ремонтировать не пробовал! Чаще всего выскакивает шарик из лепестков сочленения-это легко восстанавливается, ну а дальше не пробовал... СОРИ icon_sad.gif
Обычные галогенки Хелла! Они идут на конвейер. цена примерно 7-8 к.рубов (в нашем регионе) А потом , со временем, можно в них и ксенон вкрячить... все же бюджетней чем оригинальный ксенон
А по DEPO, какие отзывы? У них цена по бюджетней...
Vovan
ездят с депо и не жалуются
БИБИЯН
корректор это мотор, он в любой фаре есть, а вот управление им не в любой машине (видел писец сколько), а вот проводка наверняка в любой машине уже проложена.
Vovan
БИБИЯН
Корректор есть, слева от руля. Меня интересует фары DEPO цена около 4.700р. Может быть кто-то их ставил?
Vovan
да полно тут народа с такими фарами, я сам хотел поставить такие, но мне потом о дешевке подвернулась хелла и взял ее, хотя имхо проще взять депо уже с подключенным мотором корректора угла наклона фар
Vovan
Понятно. Спасибо.
Vovan
БИБИЯН
Тады ищем накладку с кнопкой и не заморачиваемся на отдельный датчик корректировки... icon_smile.gif
Vovan
БИБИЯН
Корректор есть...))))) Это который фары вверх вниз делает..)))) Слева от руля. Правильно ???? )))) icon_smile.gif
нет на этом авто никакого корректора
на американцах это бывает
проводка скорее всего есть
нужно докупить накладку с крутилкой
ну вот. Только я обрадовался.
Всем привет!
Недавно стал обладателем МЛ-ки, рестайл. Заморочился по поводу фар. Теперь картина такая:
1. Стоят фары Хелла, но без моторчиков автокорректора. К ним подходит разъем с 4 проводками.
2. В блоке с предохранителями не хватает F23. (на крышке написано Dynamic beam control). как я понял это связано с автокорректором.
3. под машину пока не заглядывал, есть ли осях датчики наклона авто...
как определить без третьего пункта, есть ли пресловутый автокорректор!? а то может и нет смысла менять фары, на те, что с моторчиками...
Надеюсь вы сможете чего нибудь подсказать! А то чет прошелся по поиску, но так толком ничего не нашел.
Спасибо заранее за помощь!
ВИН писать надо
а то ты под машину лезть не хочешь
ВИН писать надо
да не то чтобы не хочу под машинку соваться.. просто нет возможности ((
вин такой вот, 4JGAB54E33A385341 , но в комплектухе автокорректора все равно нет... я просто думал, что от комплектации не зависит ((((
asterix
автокорректор на ксеноне только.
нет ксенона, нет автокорректора.
asterix
в комплектации корректор не прописывается
но зато можно определится какие стоят фары и есть ли крутилка в салоне
если нет ксенона и нет крутилки значит корректора нет
да и по схеме в ВИСе можно посмотреть
у тебя та же ситуация что и у топикстартера
нет ксенона и нет ручного регулятора
