Вентиляторы на радиаторе - как они должны работать?
Это моя прерогатива.
Модераторы!!! Меня на флуд разводят)
Почему флуд, у тебя капот с сиськами же)))))))
Как вариант можно эти вентиляторы подключить через релюшку на охлаждения двигателя. Это если вискомуфта не работает. Я так делал на 124 кузове. На всех мерсах где стоят кондеи эти вентиляторы включаются в аварийный режим при 105-110 градусах, что уже считается перегревом. А так немцы это ну очень продуманной сделали.
А можно с этого места поподробней?
Что именно подробнее? Как через релюшку подключить охлаждение на вентиляторы кондея?
Первым делом покупаем запчасть от уазика, (это трубка с вкручивающимся в нее датчиком). Эту трубку с обоих сторон отпиливаем как нужно, и вставляем в разрез выходного патрубка радиатора охлождения.
Покупаем температурный датчич от жигулей, по температуре это уже сами определитесь какая вам нужна для включения карлсонов.
И через релюшку в разрез питания вентиляторов это все потключаем. Номер релюшки ни помню, но она работает так. Когда на нее подается плюс, она перебрасывает питание на другую пару контактов, вообшем релюшка тоже жигулевская.
И еще, лучше поставить на каждый вентилятор по релюшки, тогда можно будет установить двух режимный температурнуй датчик. То есть к примеру при 80 градусах будет включатся один вентилятор, а при 93 градусах и второй.
Но лучше конечно поменять муфру вентилятора, а этот колхоз можно установить как резервное охлождение. Хотя аварийное охлаждение уже предусмотренно мерседесом, ни знаю как на МЛ, но на 124 точно есть авариийное охлождение.
Блин, от УАЗа, ВАЗа - таза. Неееее эт уже всем колхозам колхоз. Так изголяться над мурзиком ради временного решения (да даже если и постоянного) я не готов :), рука не поднимется, какой бы старый он не был. Муфта уже заказана. Я думал чё попроще. типа ...возьми проводок сантиметров десять и соедини контакт 1 с контактом 2 и будет тебе вечное счастье... :)
Но все равно спасибо за совет.
А сколько такие карлсоны на разборках щас стоят? А то мои приказали долго жить, докрутились(
Изменено пользователем Zardalu
Поменял девайсы на рабочие, кстати, никому не нужен корпус с двумя дохлыми вентиляторами, на эксперименты? За самовывоз отдам.
может там какую мелочевку в них поменять и снова начнут крутиться? я имею ввиду эти графитовые контакты внутри моторчиков. или они не разборные? кто нибудь может заморачивался?
