замена маслосьемных колпачков
Могу и ошибаться... Но причиной может стать вентиляция картерных газов
Сам ничего не трогай, начнешь шлифовать будет плохо видна трещина, сварщику будет сложнее. они сами все сделают.
Про масло, спрошу еще раз - каков фактический расход?
И раз уж ты снял крышки должен был найти мембраны сапунов - как там у тебя все устроено?
Нет там мембран,там идет спереди какой то патрубок,по ходу в нем идут газы,он на половину забит, компрессию пробовали измерить но не получилось,компрессометор полное говно,рукой сложно удержать.
На дизелях компрессию меряют компрессометрами приемная трубка которых крепится вместо форсунки иначе не удержать.
Мембраны должны быть иначе турбина высасет все масло. Наверное это другие трубки.
А в книжке написано, что через свечу накаливания, так тоже можно, я что-то про это не подумал. На грузовике их нет. Сори icon_smile.gif
Да в книжке так написано,но охренеешь там чистить чтобы открутить свечку????
"Чистить" ты имеешь ввиду разбирать?
На нашем то до свечек доступ нормальный.
Там все в говне,туда летит песок, пробовал почистить бросил и снял форсунки.
Значит переходник нужен под место для форсунки, руками полюбому не удержишь
Сегодня снял полностью воздушный коллектор,на одной заслонке был соскочивший шланчик,который ее двигает,она немножко подзасрана,хочу еще снять ЕГР,промучелся полдня так и не снял,какой урот предумал так поставить ЕГР,к третьему болту хрен подлезешь??????
Я тут недавно по книжке менял лампочку в солнцезащитном козырьке... на всю жизнь запомнил, что книженциям доверия НОЛЬ!!!!!
Да по книжке все просто,да и написано там полная фигня.
Потскажите????? Как снять клапан ЕГР на 400,снял передние все болты и трубки охлаждения,открутил два заднех болта с горем пополам,там еще два болта по ходу,да них не хрена не достать.Чего мотор надо снимать???????
Попробовал почитать в книжке, wis нет дома, про клапан ни хрена не написано. Написано, что "охладитель снимается вместе с позиционерами". Т.е. в твоем случае, возможно, клапан снимается вместе с охладителем.
Все правильно он снимается в месте с охладителем,только его как-то сзади открутить надо,осталось два гребанных болта,туда с большим усилием можно пропихнуть только руку.Думаю что колпачки менять пока не буду нет смысла,надо разобраться с картерными газами,я думаю что это из-за них.Как соберу буду думать о продаже своего МЛ400AMG 2004г.
Фига ты разочаровался icon_sad.gif нужно взять тайм аут, перед принятием такого решения. Не сдавайся...
Зачем такая машина, у которой столько геммороя.Думаю взять чего нибудь попроще?????Это мой второй дизель,и думаю что последний.Пора пересаживаться на бензин.
ну, сложный мотор не спорю, мне кажется отступать не стоит, ты уже далеко зашел, если конечно нет финансовых трудностей.
Ты вроде 400й по случаю купил... Мне отсоветовали, кроме высокого налога сразу сказали, что я не потяну, я и не рассматривал.
Здесь проблема не в дизеле как таковом, некоторые бензинки ничуть не проще.
У меня до нее было много машин,последняя была опель вектра 2007г пробег32000,внешний вид МЛ свое взял,и я стал счастливым обладателем геморроя.Конечно я знал на что иду,но не думал что так глубоко все зайдет.Конечно я ее взял за 410000,знакомый предупредил что туда нужно вложить около 200000,но эта сумма уже перевалила??????
Пожалуй, тебе просто не повезло icon_sad.gif Сочувствую
А кто то из наших клубней в Питере по дизелю просто умирает! Возьмите и поменяйтесь! icon_wink.gif
По 400му никто не умирает, их владельцам завидуют белой завистью, или сочувствуют - по обстоятельствам....
Да вы правы,но когда он едет это редкость для этого мотора,это большая радость.
Я серьезно! icon_angry.gif Кто то хотел меняться!
