Помогите, не заводится.
Сканер мерсовский, только для мерседесов
Такое ощущение, что нет обмена данными по CAN-шине. Соответственно, или с ней что-то не так, или один из блоков ее блокирует.
Пробовать отсоединять блоки, которые не участвуют в процессе запуска двигателя.
Мерсовский сканер - СТАР + DAS, там вариантов решения должно хватить на пару дней проверки.
Если можно подсказать с какого блока начать и продолжить по цепочке. Буду очень признателен.
Впереди выходные, хочу сам покопаться с машинкой. Заранее спасибо.
vovchik.bel
Распечатку короткого теста или фото выложи...
Здравствуйте, у меня такая проблема с утра попробовал завести Mercedes ML 270 CDI АКПП, стартер покрутил, она не завелась и больше он не крутит, щиток приборов включается но стартер не запускается , все лампочки работают, коробка переключается. Нажимали на реле стартера, она не запускается но стартер работает, а от ключа не хочет icon_sad.gif ...
Нашли проблему с машиной. Не запомнил как называется блок, но находится он под предохранителями под капотом.
Откручиваешь блок предохранителей, подымаешь их и опа... - он, прикрученный к низу.
Обрисовалась следующая проблемка, этого блока нет нигде, только под заказ. Может б/у поискать. Кто что знаем, подскажите.
напоминает ААМ
И где его искать?
Я о новом или б/у. Стоит ли купить новый или поискать б/у. И куда обратиться по наличие данного блока?
А может у кого есть он?
По наводке Геши был у хаккеров, перешивал мозги. Перезвони или скинь мне смс (тел в профиле) дам их телефон. Должны помочь, находятся на Королева.
Ураааа... свершилось. Она поехала. Спасибо всем, кто помогал.
Особое спасибо "Руки-крюки". Он дал телефон хакеров. Я позвонил и рассказал о своей ситуации, на что получил ответ о не совсем правильном приговоре блока ААМ. Что лучше его привезти им на диагностику, и еще пару блоков. Естественно я позвонил на сервис, рассказал о моем разговоре и попросил их снять данные блоки. Они сказали, что сами еще раз проверят все. а потом снимут их. И вот чудо, через несколько часов, долгожданный звонок об исправности машины.
Проблема была в жгуте под левой фарой(хотя я там сам лазил и все смотрел). Несколько проводов перетерлись о кузов и стали замыкать на корпус. Из-за этого сначала перестал работать блок АВС и ЕТС и...., а потом и мозги. После изоляции данных проводов, все заработало. icon_biggrin.gif
Единственное почему-то сгорел моторчик стеклоочистителя лобового стекла. icon_sad.gif Но это мелочи
Поздравляю. Очень всем советую взять резиновый шланг около 20 см. долиной, разрезать вдоль и одеть на ребро железяки, рядом с которой проходит жгут проводов к гидроблоку (при снятой левой фаре хорошо видно. Диаметер шланго около 10 мм.)
Мне тоже приходилось делать эту операцию - только перетерлись жилы о пластмассу подкрылка и глючил АБС.
