Вибрация при ускорении
братва, тема такая- при резком ускорении начинается вибрация. гашетку попустишь и потом плавно ускоряешься-без проблем. че за херь?
дисбаланс.начиная от опор заканчивая колёсами.распиши подробнее.
bormen
колеса пробуксовывают ))))
а по теме, Серега прав, мало информации
  \ сказал:
bormen
на 99,9% подушки (опоры)двигателя
  \ сказал:
  \ сказал:
bormen
У меня такое было, при разгоне между 30ю и до 40 км,а потом нормально,пропало после замены задней подушки акпп.
за пробуксовку не скажу. единственное-дороги асфальт с наледью, пятнами.
Хм, была такая тема дергала на разгон хоть плавном и резком от 30 до 60 км и на подъем, заменил заднюю опору акпп и стало чуть лучше, заехал на дилера прошить последнюю версию коробки -  версия последняя, а затем просто заменил масло в акпп. Проблемы больше нет.
