противотуманки как?
Друзья! подскажите как мне подсоеденить противотуманки ,дело в том что я поставил себе передний бампер рестайлинговый а салоне кнопочка AUX и еще я ношел под копотом штекер редом с левой фарой ,там на этом штекере бумажка тожеAUX мне показалось это и есть тот самый ,но я его пробывал подключать ,но не они не включаются,так вот может еще реле какое нужно?
мл 163 320 2000г америкос
На дорейстале ПТФ стоят в блок-фарах,оттуда и пляши.
Фары линзовка или рефлекторные???? в рефлекторных есть лампочки доп.света( в самом углу к решотке радиатора) от туда и запитывайте противотуманки. На старом мыле так и сделал.
Стояли дефлекторные, теперь линзовые но и раньше они тоже не горели, лампочки были целыми, может реле дополнительно нужно?
Если машина базовая,то ничего выдумывать не надо.обратись к норм электрику-ему дел на час максимум.
Да,дела там ненадолго-прозвонить и подключить...только если раньше тоже не светили ПТФ в старых фарах,возможно отключено Старом,т.е. нада активировать функцию...это встречается...
Дефлекторные фары это как ? Рефлекторные может быть ?
Дефлектор-рефлектор-прожектор-рецептор-протектор-проектор-прозектор...какой разниц слюшай... icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
У меня туманки светят в разнае стороны,не подскажете как отрегулировать их. Бампер рейстал. icon_question.gif
Вопервых проверь целы ли крепления,..во вторых есть крутилочка под штвёртку с лицевой стороны,..но она помоему тока вверх-вниз. Если в разные стороны фигачат,.думаю крепления невпорядке.
Они так и светят в верх одна вторая вниз icon_smile.gif Спасибо!
Крутилочки найдёшь,...по внимательнее смотри. И регулировать к стати нужно левая нормально и правая чуть выше!!!!
Крутилки под крестовую отвертку находятся с нижней внутренней стороны ПТФ (та сторона ПТФ, что ближе к декоративной решетке), если мне память не изменяет...
ges_clap.gifges_up.gif Спасибо!
огромная.
это как паста гоЯ и ГОИ . ( государственный оптический институт )
как панара и тяга Панара. как то что Тосол - не антифриз. и прочие мифы и легенды...
Какая разница имелось ввиду,..что как не назови, клюбни поняли о чём речь!!!!
Парни, подскажите плиз. На ML 320 в режиме Auto свет. Включается ближний и почему то левая противотуманка. Хотя если включить в ручную ближний и потянув ручку на себя включить противотуманки то они обе горят левый и правый, а автоматическом режиме только левая противотуманка включается с ближнем. Где копать?
разобрался. это просто руль был чуть на лево повернут. Не знал что это такая функция.)) причем не отключается
теперь знай ,еще зависит от комплектации машины B)
Добрый день, Владимир! Подскажите, пожалуйста, как активировать Старом? У меня ML320 w 163 1998 г.в. Задняя ПТФ горит, включается из салона. Переключатель ПТФ в фунции AUX не работает. Менял переключатель... Предохранитель и реле, для передних ПТФ установлены и рабоспособны.При включении зажигания не горит контрольная лампа передних ПТФ(зелёная) на щитке приборов. Пока "посадил" реле для передних ПТФ на питание для задней ПТФ. И включаю из салона вместе с задними ПТФ. При этом контрольная лампа передних ПТФ(зелёная) на щитке приборов так же не горит. Буду очень благодарен за подсказку.
Аркадий, автор темы уже очень давно не заходит на этот форум, но думаю другие форумчане тебе с удовольствием помогут.
Спасибо, Егор! Жду-у-у-у подсказок от всех, кто знает тему!!!
Добрый день, Форумчане! Подскажите, пожалуйста, как активировать Старом передние ПТФ? У меня ML320 w 163 1998 г.в. Задняя ПТФ горит, включается из салона. Переключатель ПТФ в фунции AUX не работает. Менял переключатель... Предохранитель и реле, для передних ПТФ установлены и рабоспособны.При включении зажигания не горит контрольная лампа передних ПТФ(зелёная) на щитке приборов. Пока "посадил" реле для передних ПТФ на питание для задней ПТФ. И включаю из салона вместе с задними ПТФ. При этом контрольная лампа передних ПТФ(зелёная) на щитке приборов так же не горит. Заранее благодарен за подсказку.
та же проблема с подключением . один в один . кто что скажет
