При включении, R или D машина не двигается, при включении P хруст, выдавило масло ML W163
При включении, R или D машина не двигается, при включении P хруст, выдавило масло, не знаю что делать!???
что делать снимать коробку и смотреть что случилось, только лучше все таки к спецам. А откуда выдавило масло-то?
Думаеться с сапуна.
ну да,..откуда выдавило то масло???? поскольку это принципиально,..либо сапун-это одно...либо сальники какие - это совсем другое!!!
Но думаю при любом раскладе ВСКРЫТИЕ!!!!!
если на Р трещит значит коробка работает
смотреть раздатку, карданы, полуоси
А мож треск то из коробаса???
pahanboi2006 сформируйте вопрос поточнее!!!! Откуда треск идёт,откуда масло выдавило ?????
да чё годать на кофе на диагностику там всё раскажут только едь к своим icon_question.gificon_confused.gif
Ребята пока не знаю что и как, к своим далеко, завтра посмотрю что и от куда выдавило, вчера ночью притащил сегодня только приехал, завтра будет конкретика!
Ребята подскажите есть ли смысл везти только коробку мастеру, или придётся всю машину тащить???
Думаю лучше вместе с машиной,..чё потом неувязочек небыло всякого рода!!!
Паш, так что случилось то? откуда выдавило? много? в твоих первых отчетах диагностик помню имелся пунктик по подтеканию масли из под поддона АКПП, ты не устранял это? просто у меня когда выдавило из под прокладки поддона АКПП (хорошо что не много), автомат в аварийный режим встал я так понимаю и машина тож не ехала, обошлось заменой масла, но без хрустов потом еще разок поменял и усе, а без масла он и не включится, где хрустит (раздатка, автомат)?
Хер знает Ром сегодня в сервис отгоню там посмотрим, Генадий говорит скорее всего дело не в коробке!
там посмотрим
отпишись по результату!!!
Обязательно с приложением акта! Завтра только наверное уже!
Поехала, раздатка развалилась изнутри пробило две дыры в блоке, во как! icon_eek.gif
да такое бывает!!! я это тоже проходил
И Дима у нас в Питере это проходил.
Я к нему заезжал посмотреть на это произведение. Впечатляет.
Какая причина может быть, б/у раздатка 40000, +снять поставить 4000, думаю виной всему предыдущее загорание чека с тремя ошибками справа ЕСП и ещё две какие то не помню, не срабатывала антипробуксовка, потом всё заработало и раздатка крякнула!(((
