Как найти ключ в машине?
В машине имеются признаки не штатной сигнализации.Есть несколько вопросов:
Обязательно ли в машине спрятан ключ?
Как его найти (может есть наиболее популярные места закладки)?
Какой радиус действия ключа?
Чем отличается ключ без инфракрасного порта,от ключа с инфракрасником ?
Интересны любые советы по поиску ключа в машине.
Автозапуск есть?Ключей-рыбок сколько?
Автозапуска нет.
Что такое ключ-рыбка? Если просто ключ,то имеется один ключ без инфракрасника,как выкидуха
Инфракрасных ключей на МЛ небыло.
Если нет автозапуска,то нет и спрятанного ключа. Нештатная сигналка,как правило,ставится на обрыв ДПКВ.
Вопрос-нештатная плохо работает?
Нештатная вообще не работает,но она стояла,от неё есть кнопка "valet", светодиод и дудка.
Я и подумал,что может есть спрятаный ключ,а то у меня один всего лишь
ключей должно быть три-две выкидухи и мастер-ключ
Вот я и думаю,что где-то спрятан ключ в машине
а мастер ключ как выглядит?
с одной стороны разводной ключ, а с другой - обоюдоострый топор.
Ахренеть icon_eek.gif он металлический или пластиковый,блестящий или чёрный,каковы размеры,опишите подробней,лучше конечно фото с привязкой к спичечному коробку icon_smile.gif
а ты по проводочкам ручками проведи и куда-нить дойдешь)))
MyWay
обычно мастер ключ - это ключ для открывания дверей, не более того, то есть никакой выкидушки, батарейки, чипа и т.п.
Мне повезло больше всех! У меня на европейце 3 ключа выкидухи и 1 мастер! icon_smile.gif
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
на старых машинах три ключа-
один сервисный -механический с чипом,им можно открыть машину через личинку в ручке и завести машину
и два обычных с кнопками
на рестайле идут только два обычных ключа с выкидным жалом
MyWay
неправда-в этом ключе есть транспондер
им можно завести машину
Mizter
как они туда засунули транспондер?!
смотреть не надо-просто вставь в замок зажигания и заведи машину
у меня 2 ключа выкидуха и сервисный им я заводил без проблем правдо не ездил icon_question.gificon_confused.gif
Ага,попробую.
Это я к лету готовлюсь,т.к. гаража нет,а зимой хрен поковыряешься
У меня личины на дверях заглушены,пластиковыми пробками
ну дык вытащи их и проверь
небось закисли уже давно
а то в один прекрасный момент останешься перед разбитым корытом icon_smile.gif
а то небось закисли уже давно
У меня всёравно выбора нет т.к. ключ один,но попробовать стОит icon_smile.gif
Сделай копию ключа обычную, без чипа. мне обошлась в 400 руб. И двери открывает и обход проверить сможешь. У меня никаких обходов нет проверил.
Что б тему не поднимать, прошу совета знающих. У меня один ключ выкидуха он заводит вроди все ок., но дверь не открывает. Открыть дверь можна только с кнопки. Почему !?
Что б тему не поднимать, прошу совета знающих. У меня один ключ выкидуха он заводит вроди все ок., но дверь не открывает. Открыть дверь можно только с кнопки. Почему !?
Вот, Саня же написал
закисают личинки!!! надо вытаскивать, разбирать смазывать!!!
А можно очень доходчиво объяснить,обход чего и как можно проверить?
