Иногда не заводится!!!Помогите!!!
Что за глюк?Все работает хорошо,заводится и едет без проблем.Сегодня доехал до места,заглушил,через 15 минут сел,а емеля не заводится.Стартер крутит,а впечатление такое,что нет бензина и искры тоже нет.Такая ситуация уже третий раз.Минут через 40 завелся как обычно без проблем.МЛ w 163 мотор 3.2 1998г.в.Подскажите пожалуйста,что это может быть.
сигналки какие-нибудь стоят???? возможно датчик коленвала умирает, желательно продиагностировать, а то он может и в дороге умиреть, потом сидеть полчаса а то и час, сидеть ждать пока он остынет.
Есть секретка на открывание зеркал запитана.А где находится этот замечательный датчик,и почему это происходит не постоянно,а так что даже забываеш о проблеме?
датчик находится на правой головой мотора, если лицом смотреть. про секретку ничего не подскажу, т.к. даже и не понял, как с зеркалами завящано. но советую тебе до старухи доехать и сделать диагностику, т.к. надо смотреть, что умирает или может где-то контакт плохой.
drom61
с похожей проблемой уже хреново количество тем создано, поюзай поиск !
двумя словами:
1. датчик коленвала
2. бензонасос
3. разъем над левым задним колесом (к бензонасосу)
4. ну и диагностика ....
датчик коленвала 98%
Было такое давно пару раз,причём на холоде.Гонял минут по 20.Само прошло и больше не беспокоит..
Думается, что тут дело было в щетках насоса.... могли подклинивать....
у меня такое только летом было.поменял датчик коленвала,потом еще пару раз такое было и все.(всмысле короче само прошло)))))
попробуй перед тем как завести поговорить с ней немного и погладить руль (они это любят)))) icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Куле танцевать и гадать пройдёт или нет!!!!!!!!!!!!! К СТАРухе съездий,.....полюбому должны быть сохранённые ошибки и будет видно в чём дело!!!!!А ИНАЧЕ МОЖНО ПОЛ МАШИНЫ ПОМЕНЯТЬ И БЕСТОЛКУ!!!!!
По описаным симптомам, если ничего не упущено,...то 100% датчик колена!!!! он именно так умирает!!! Он к стати и бензонасосу не даёт работать если неисправен!!!!
ла уж icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif пиец едь к ближайшей старуе icon_wink.gificon_eek.gificon_mrgreen.gif
Продолжаю историю про глюк на емеле.После последнего глюка прошло 3 дня.Сегодня утром ,стоя в пробочке,мерин мой просто заглох.Кстате,забыл написать, у меня установлено газовое оборудование и машина уже давно переключилась на газ,я думаю ,что бензонасос из подозреваемых можно исключить.Через пару минут завелся,как ни в чём не бывало и поехал дальше.При этом работать на холостых оборотах двигатель стал без колебаний,а до этого колбасило не много.Я надеюсь это датчик каленвала всего навсего.
я имею в виду ошибок именно датчика этого.
Что просто заглохла и ни одной ошибки даже в сохраненных?
Лично я вэтой СТАРухе ни бум бум.Может и парни из официального сервиса мерсовского тоже.Короче сказали что было три ошибки и двигатель глох,и сказали что скорей всего насос,но я выше писал,что заглох и на газу.
