Замена тормозной жидкости
Подскажите пожалуйста, как самому поменять тормозную жидкость... и сколько ее надо для замены?
Посмотри вот это и это
Подниму вопрос...........
Как правильно самому поменять тормозуху? Есть ли подводные камни в этом деле?
я на сервисе поменял за 500 рублей, у них аппарат давит на прямую в бачок тормозухи под давлением 2,0, остается только откручивать поочередно и сливать жижу, ушел литр. Результат однозначно стали лучше тормоза.
rewers
Спасибо за ответ. Но меня интересует замена тормозухи, без аппарата.
Судя по тому, что больше ни кто не пишет, то я делаю вывод, что все делается как на Жигулях))))
rewers
Ну оно и делается как на жигулях. А аппарат продаётся в магазине за 100 рублей. Представляет из себя крышку бачка со шлангом и насосной насадкой на сосок колеса. Накручиваешь крышку на бачёк, одеваешь насадку на сосок колеса и всё. Давление из колеса давит на жидкость в бачке. Поочерёдно сливаешь жидкость со всех колёс. Всё.
Если будешь прокачивать (педалью как на жигулях) тормоза на машине с АБС, это надо делать на заведённой машине, хотя по этому поводу много споров.
так точно все тоже самое, просто я как прикинул сколько придется качать ногой icon_mad.gif , решил поехать в сервис в итоге, да и колеса сбрасывать не пришлось, все из нутри крутиться нормуль., а так я видел в наших магазинах запчастей есть такая приблуда крышка на бачок тормозухи и шланг на колесо и все, только сливай да подливай, один управишься )) про АБС не заводили так все пролили, это если в ручную ногой качать, то лучше конечно завести, да и качать проще будет во много раз.
Интересная приблуда))))). Пока не начал разбирать, надо прокатиться по магазам посмотреть такую. Я правильно понимаю, что крышки тормозного бачка на всех машинах одинаковые?
скорей всего да, т.к. на приблуде сервисменов крышка тоже одна была, ни чего не перекручивали надели и все., с давлением только не перестарайся колесо спусти до 2.0 атм.
Ну и последний вопрос))) ДОТ 4 это наша тормазуха?
Не нужна тебе такая тормозуха брат, поверь мне наслово ..... !!!!
Краскопульт
что мне надо? оригинал?
Краскопульт
Ну не оригинал ( хотя почему нет ? ) , но посмотри что-нибудь нормальное. Почитай. Рекомендовать ничего не буду, сам изучаю вопрос. Но ДОТ4 не вариант. Показатели не айс, температура кипения и т.д.
Спасибо))))) Поизучаю вопрос. Ориг как то дорого стоит. Хотя.........
Вот эта хрень http://avtosouz.cc/forum/viewtopic.php? ... 4ee4042fd6
Аэратор-для прокачки тормозной системы - Во как называется.
DOT 5.1 я думаю подойдет?
Почитай внимательнее mb-info. Мне показалось, что 5.1 как раз и не подойдет.
Странно, что Кастрол и бош тормозухи все дот4, даже не плюс.
Этот аэратор - не вариант, лучше ногой качать. С ним ты только горя хапнешь и тогда уже точно поедешь на этот прибор. Он использует только объем бачка и при малейшей ошибке завоздушишь всю систему .Настоящий прибор устроен по другому - он толкает в бачок тормозуху, а не воздух.
На замену нужно около 2-х литров.
Я ногой прокачал, никаких проблем не заметил, так все покуривая, переваливаясь с ноги на ногу.
Так читал я этот ресурс и, чесно говоря ни фига не понял))))
Я брал МОБИЛ DOT-4, на баночке допуск наш имеется!!!! А кипение начинается када в тормозухе много влаги,...из за этого её и нужно менять раз в 3 года,...а лучше раз в 2 года.
Я в итоге залил кастрол дот 4, не помню есть ли там наш допуск. Найду что-то вразумительное - поменяю
А нахуа??? тормозит нормально???? и что понимать под ВРАЗУМИТЕЛЬНОЕ????
ЕЗДИЙ СЕБЕ И НЕПАРЬСЯ!!!!!
Так как я езжу, так мне и эта не нужна icon_smile.gificon_smile.gif Может на банке напишут дот4Плюс icon_smile.gif или допуск на кастроле посмотрю, что на банке написано.
Листа допуска с заменами на тормозухи то нет ...
я имел ввиду, что в листе нет заменителей
