Не заводится двигатель ML W163 - бензонасос
Добрый вечер!
Собрался ехать домой, после трудового дня, сел в машину, начал заводить.
Стартер работает, аккумулятор в отличном состоянии, лампочка иммобилайзера моргает, stert error не пишет.....но не заводится. Я перелистал весь форум, но ничего подобного нет, конечно пойду просмотрю все предохранители, может в них беда....но вообще подскажите, что может быть такого. До этого симптомов таких не было, приехал за 3-4 часа до этого момента, всё работало без сбоев.
Подскажите плиз!!!!
Топливную систему в первую очередь смотри! Предохранители разъемы... и т.д....... колпачек на рампе открути... нажми спичкой.... примитивная проверка давления..... ну а там видно будет...датчик колена.... и далее icon_cry.gif
Допсигналка есть?
Допсигналка есть?
есть блег баг, только он в норме
а что такое колпачек на рампе....где это?
датчик колена start error мне писал, когда накрывался прошлым летом и к тому же сейчас холодно и машина остыла давно
Если смотреть на двигатель то слева под крышкой двигателя есть трубка из нержавейки на конце которой стоит черный колпачек как на колесе ниппель... это и есть ниппель топливной рампы! Если надавить спичкой или чем то подобным.... должен РЕЗКО! брызнуть бензин... если такого нет или струйка слабенькая... то виновник топливная система ее и копаем дальше! Ну а все равно первым делом предохранители и реле! При этом предохранители не только нужно визуально проверить, но и вытащить из гнезд... бывает и контакт хреновый... так же и реле....
так мне надо включить зажигание, чтоб заработал топливный насос, потом надавить спичкой.....если нет, то либо насос сгорел, либо предохранители.....я правильно понял?
Давление в рампе должно быть и на незаведенном двигателе! У нас стоит обратный клапан в топливном фильтре!
Не обязательно, что сгорел насос.... может это и разъем под левым задним крылом и разъем бензонасоса..... просто эта проверка отсекает лишний поиск
Но и вопрос про доп сигналку ты зря проигнорировал! Может просто у тебя ее нет? Если есть доп сигналка, то это тоже большая доля вероятности проблемы
проверил, давления нет. Спасибо, завтра буду ковыряться....уже ничего не видно.
на всякий случай, где стоит насос и как выглядят разъемы?
а доп сигналку иногда дома забываю, машина заводится и глохнет через пару-тройку секунд.....уехать можно, но не далеко.
а вообще я хорошо в снег заехал, человека из канавы доставал и снега у меня полные подкрылки набилось, может действительно меньшая из бед
Проверь реле№3, предохранители №№22,26,38,45
Это всё под капотом?
Насос стоит под ковриком задних сидений (там лючек и под ним насос и один из разъемов) второй разъем под левым задним подкрылком рядом с топливным фильтром. Но по первой проверь те предохранители и реле, что я выше написал icon_wink.gif Это все преды под капотом
поскакал ковырять...спасибо дружище!!!
Отпишись по результату!
предохранители проверил, целы, реле все повытаскивал и обратно поставил разъем на месте, под коврик залезть не смог, у меня детский квадроцикл в багажнике стоит, один не вытащу. буду завтра вызывать эвакуатор и везти на станцию, делать больше нечего. А реле под номером три у меня нет....у меня не дизель. пойду домой, утро вечера мудренее, авось сама разглючится.Спасибо за поддержку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
к сожалению не разглючилась.....потяну в ближайший сервис
Может еще какая приблуда есть, которая отвечает за включение бензонасоса.......не может быть в салонном блоке предохранителей?
Проблема решена....тупо сгорел насос...пришло его время, причем сервисмены сообщили, что в основном виноват в этом забившийся фильтр. Насос работал с перегрузками, вот и сдох.
В принципе легко отделался ! поздравления !
на всякий случай, там тоже есть реле насоса и какой-то пред!
Спасибо! Будучи человеком щепетильным и продумав, что может дело было не в насосе, а что то еще нарушилось в этой цепи, на всякий случай из сервиса прихватил старый насос и проверил.....он действительно умер бедняжка от старости.
А что там могло еще грандиозного полететь, раз я легко отделался?
