Накрылся Блок ABS.
Ехал спокойно по прямой дороге. Проехал по луже, через пару минут загорелись лампочки ABS EST и "!"- красн. как будто ручник, кробка встала в аварику, спидометр перестал работать.Заехал сразу на диагностику сказали блок АБС накрылся. После диагностики спидометр и АКПП стали работать, все остальное осталось гореть и пищать. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
Ошибки скажи. Блок менять не торопись, все дело может быть в проводке. И машина то какая?
Мл 320 99г.в европа.
Вот уж точно
Если на диагностике не было ошибок по датчикам скорости, я бы посмотрел проводку от гидроблока.
Уточнить хотел - блок АБС что имеется ввиду-контроллер 4 ЕТС (в черном ящике под капотом) или гидромодулятор, правда он тоже под капотом, но впереди.
Под бочком стеклоомывателя.
Гидромодулятор? Ошибки то тебе сказали - выложи и чем диагностировали. Может быть проводка в районе левой фары. Очень похоже.
Пошарь темы по горящим лампочкам АБС и им подобным бывает что и проводка датчиков абс замыкает прозвони датчики .Смотри viewtopic.php?f=76&t=21019
Ребята правы-не раскисай раньше времени.Была похожая ситуация,где-то отписывался по теме,вылечил.Стоимость ремонта составила 200 руб.(новые щётки мотора гидроблока).Хотя до этого тоже приписывали гидроблок на замену-около 70 тр..
Щетки по-моему, не зажгут лампу "Брэйк" и коробку в аварийный режим. Проверить то не сложно, подать питание напрямую, замкнув силовые контакты реле. скорей всего дело в проводке. Естественно с уверенностью сказать не могу.
Гидроблок ABS ремонтируется.Не спеши покупать новый.Я себе делал,ремкомплект плюс работа 9000рублей.
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
