На холостых работает как дизель
Всем привет! Така проблема)), мой Немец на холостых тарахтит как трактор. Даешь обороты, шепчет сцуко. Поменял масло, теже яйца только вид сбоку)). Цепь, ролики, натяжитель? Куда смотреть, как проверить самому. На диагностику в сервис боюсь, везде развод. Други прошу совета.
Если боишся развода-ни чего не делай,ездий так...Хороший стук он по любасу наружу выйдет!Ну а потом как раз и посмотришь что было-то,почему тарахтел движок..... icon_confused.gif
Пробег какой?
298000км.
hesha
Замена цепи,натяжителя и успокоителя,по результатам вскрытия могут потребовать замены звезды и балансирный вал....
скинь для начала приводной ремень заведи и слушай уйдет шум-ищи причину в роликах и т.д, не уйдет возможно цепь, компенсаторы
Спасибо. Как скинуть приводной ремень?
если слышал про натяжной ролик и знаешь как он выглядит, то под роликом снизу увидешь платформу на которой он сидит, на ней имеется типа болта на 17, так вот накидываешь на него ключик и прожимаешь через усилие пружины против часовой тем самым ослабляешь натяжение и скидываешь ремень, заводишь и слушаешь
и для того чтоб не забыть как стоял ремень
да если данного болта нет (было так у друга) слабляли непосредственно за гайку крепления самого ролика, главное чтоб она не крутанулась
у меня тож дизельничал, поменял цепь и натяжитель - тишина)
Попробую скинуть, а подлезатьк нему с какой стороны удобнее?
пробовал и сверху в низ и с низу вверх)), думаю что не принципиально
Спасибо))
hesha
Правильно Мишаня пишет! Тут собака порылась!
Сколько будет стоить замена цепи с натежителем?
К кому обратиться с моей проблемой в Москве?
В любой профильный сервис обратись......Антриб,Снива,СХ-27,к Касперу,да и еще много кто занимается Мерсами.....неужели в Москве мал выбор автосервисов!?.........
спроси у наших партнеров
не делай в гаражах....просто совет...
подскажите он на холодную, да и вообще, как трактор заводиться, без тряски, просто по звуку, это нормально?
нет, не нормально если не трактор)
