Угольный абсорбер
Приветствую всех участников форума.
Вот уже пол года являюсь обладателем 350й рестайловой ЭмЭльки.. с пробегом по одометру в 100 тыс. км. (65 тыс миль) за прошедшее время сделано было многое, всеми силами стараюсь привести авто к первозданному техническому состоянию.. но один косячек постоянно действует на нервы.
при работе двигателя особенно прогретого появляется постукивание под капотом.. довольно таки заметное и ощутимое тактильно, при этом могут начать слегка плавать обороты. Постукивание или правильнее подколбашивание не постоянно, то появляется то исчезает, поэтому диагносты в посещаемых мною сервисах только разводили руками, симптомы похожи на подтраивание двигателя.. диагностика старом показывает исправную работу всех датчиков и работы систем впуска и зажигания.
Собственно после такой преамбулы к теме..
В очередной раз когда под капотом раздался знакомый уже стук, остановился, вышел и стал тщательно прослушивать откуда собственно он исходит.
Оказалось что ровно в такт подколбашиванию двигателя цокает электрический клапан угольного адсорбера и если потрогать трубки подходящие к нему, отчетливо чувствуется пульсация внутри.
Теперь вопрос, "что делать и как с этим быть"..))) если кто сталкивался, поделитесь информацией.
Я так понимаю что снятие сомого адсорбера, дело муторное, есть ли возможность проверить его работу(забит ли)? поиски в сети дали общее понимание работы системы, и как я понял, в случае неисправной работы фильтра, в баке создается либо избыточное, либо недостаточное.. при этом в случае открытия бака должно появляться шипение от втягиваемого или выходящего воздуха.. в моем случае бак молчит, никаких звуков не издает))
заранее Спасибо)
цокает клапан , значит работает, так и должно быть, при неисправности в системе улавливания паров топлива загорается ЧЕК, может не в ту сторону копаете
  \ сказал:
возможно, просто заметил прямую связь с включением клапана. при этом он не просто цокает.. а такое ощущение что стучит. в салоне очень слышно стук, при этом отдает и в руль и в рычаг АКПП. При исправной работе системы думаю такого быть не должно, поэтому и интересуюсь возможными проверками или процедурами чтобы выявить причину и устранить последствия)
я бы еще глянул клапан егр(EGR) на предмет забитости и исправной работы. И когда старухой смотрят, глянуть равномерность работы цилиндров.
  \ сказал:
Проверка клапана EGR у меня в планах на ближайший теплый месяц.)) обязательно проверю, а равномерность работы цилиндров старом проверяли, сказали все гуд..)
Сейчас мне нужно понять, как быть с адсорбером, так как про диагностику и чистку этой системы нашел крайне мало информации, и то восновном для цешки..)
у меня тоже цокает, стоиш возле капота очень слышно
и ещё вылезла ошибка Р0442
8-983-517-93-30
Ну блин попробуй в момент цоканья отключи ( сдёрни фишку)клапанок который около датчика педали газа. И поёмёшь он это или нет!!!!!!!
ДумаюГеша прав,....не там копаете либо неправильно описяваете ситуацию!!!!
как можно не правильно описать, машина на парковке , добавляешь газу и скорость цоканья тоже увеличивается, могу видео снять
8-983-517-93-30
если так как ты сказал то клапанок тут непричём!!!!!!!!!!!! Чкорее всего гидрик или ещё чего!!!!!!!!
завтра будет видео. и с чего тогда начать без участия сервиса?
Гидроусилитель руля при выворачивании до талого должен спускать давление ? типо както - пышшш - издавать?
8-983-517-93-30
Гидрик,.....имеется ввиду гидрокомпенсатор может стучать в такт оборотам мотора.............. Сними ремень и заведи. так проверишь вероятность стука навесного-----гена....гур....ролики....компрессор кондея......
Открыл тему
8-983-517-93-30
А если цоканье, похожее на стук гидрика, прослушивается только из салона и не менятся при изменении оборотов двигателя, то куда копать? Какие ещё симптомы искать?
Появляется не сразу, а через несколько секунд после запуска двигателя. Слышен также на ходу, если обороты небольшие. При увеличении оборотов больше 1500, то звук скрывается за общим шумом двигателя. Стоя перед машиной с открытым капотом ничего услышать не удается.
нашёл.
это Клапан управления продувкой угольного абсорбера.
Господа, а в чем причина возникшего шума при работе этого клапана? может что-то нужно почистить? или это следует принять как данность? а то машина всё более перестает быть мерседесом )
Решил проблему. Этот клапан был слишком сильно слышен в салоне. Оказывается, он стоял немного криво и задевал за пластиковые панели, которые передавали шум в салон. Просто развернул клапан - готово.
такая же проблема! громко счелкает этот клапан! в салоне очень хорошо слышно! но никакие панели не задивает, висит через свою резинку на расширительном бачке!
менять его или я слышал их настраивают как то?
доброго времени суток всем!проблема заправить машину..отрабатывает отсекатель. постоянно приходится держать пистолет на слабом напоре и благодаря этому 2 последних раза в бак залили 100 литров !:dur_486:.не смотря на то что приехал индикатор должен был только только загорется..но во время заправки отчетливо слышал как при малом напоре с топливом идет воздух.ну это ладно.начитался везде где только мог что может быть виной угольный фильтр паров топлива(абсорбер).но хочу для ясности пояснить что заправлялся все время на одной заправке..топливо вроде нормальное у них и заправляю всегда полный бак и езжу до того как только загорится индикатор.по чуть чуть ни когда не лью.вопросы таковы:
1) где он находится
2)есть ли он в дизельных машинах
ml350 w164 cdi 2011 год.
читал что можно убрать ,можно обслужить ну и просто поменять.честно говоря если поможет то можно и купить.но для начала обслужить .посмотреть будет толк или нет.ну и читал что проуть сами шланги..что можете подсказать?
