Вопрос по усовершенствованию музыки в ML
Paralon писал(а):
  Цитата
зря смеетесь, ошибетесь хотя бы в одном звуке (а у принимащей стороны слух музыкальный, гр-н Вивальди грыз рояль изнури, заглушая скрежетом перлы маэстро) - все, тема пропалилась. 10 славянских шкафов не спасут трижды гения подпольной мысли (иссяк, пойду хряпну чего-нить мыслеутверждащего)
:bud zdrav:
Paralon писал(а):
  Цитата
huntter писал(а):
  Цитата
petit писал(а):
  Цитата
«У вас продается славянский шкаф?» — «Шкаф продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой».
если тока )):laugh:
WTF, неужели это я такое сдюжил ... не иначе сынок над клавиатурой поколдовал, кнопка "ю" глюкает неподетски ...ююююююююююююююююююююююю
huntter писал(а):
  Цитата
Paralon писал(а):
:bud zdrav:
и Вам, сударь, не болеть :laugh:
Я сегодня забрал машину от аккустиков,за проклейку и установку 4-х динамиков,2-х усилителей,подключение магнитолы и буфера отдал 11000р.Убрали все штатное включая буфер,провода,чейнжер,колонки и усилок.Проложили новые линии.Колупали мне машинку 2,5 дня.Считаю что за работу взяли дороговато,но пришлось смирится.
mjasnik2 писал(а):
покажь, что получилось!!! что ставил ? какая аппартура ?
Ставил голову пионеровскую-звучание понравилось,в передние двери поставил двухкомпонентку 5,25 типоразмера(встали на штатные подиумы как влитые),в задние двухполосные динамики 6*9 типоразмера(тоже тютя в тютю вошли)фирма "пролоджи",два усилителя пролоджи на два выхода каждый ,по 400W номинальнои мощности на канал,и активный саб вуфер фирма мистери -450Wноминала.Один усилок впихнули на место штатного саба-под сиденье водителя,второи на место ченжера-сзади авто.Кстати саб запитали от прикуривателя сзади-но поменяли предохранитель на 35А.Буфер расположили сзади за сиденьями,корпусину расчитали как раз между декоративными планками заднего сидения.Вся аппаратура встала в 38000+11000(работа)=49т.р.Но радует одно-звук(и то что за полтинник не перевалило).Завтра утром сделаю фото,а вечером покажу.
"в задние двухполосные динамики 6*9 типоразмера"
Привет! А такие указанные с верху куда вошли? В двери? или кудато еще? Скажи pliase
Дима,не знаю точно размер на дюймы,но по нашему 12 вперед,а назад 13(и то и то в двери)сели идеально без примочек всяких.Завтра на коробку посмотрю и напишу тебе типоразмер в дюймах,ок?
Договорились буду ждать! Я себе хочу 2 din магнитолу поставить и колонки поменять на получше)))! Хотелось знать размеры!
Я пробовал 2х диновую,идеально не садится-нужно дорабатывать(остается примерно 1,5 см зазора) и спиливать ушки внутри посадочного гнезда а тоне заходит,поэтому поставил 1 дин(не хотел геморой себе прививать).На коробке написаноB)-16 см(передние) D-13 см(задние) и все.Позвонил мастеру он говорит что надо смотреть по месту,бывают и перед и зад 16 см(можно ошибиться)
Спасибо! У меня щас стоит 1 din с выезжающей панелью не очень удобно! Если вытаскиваешь надо шторки обогрева закрывать! А так и tv тюнер есть! Но подключено все через одно место а может даже хуже я так поверхностно смотрел! Динамики *овно однозначно менять надо! И саб штатный есть под сидением водительским но так как выше описанно по подключению он и не играет))))! Поэтому хочу переделать все по своему!
mjasnik2 писал(а):
huh.gif? у меня 2 DIN встала идеально !а те 1,5 см зазора отлично закрываются декоративной панелью (в комплекте идет)!
Я примерял,мне не понравилось как стоит, и решил отказаться.А там у каждого свой вкус,кому как нравиться.
huntter писал(а):
  Цитата
А какой мафон стоит?
Пионер-номер не помню,но с флэшкой и блютузом.Мне понравилось звучание и регулировка тонов в виде 11 полосного эквалайзера,отдельная регулировка саба.Да и видон ничего.
Dima495 писал(а):
kenwood DDX 8038 (6029)
Аффтор, а где обещанные фотки-то?B)
Усилок по мощности динамиков надо подобрать, а сабвуфер самому можно сделать ничего сложного в этом нет.
Если есть полная характеристика динамиков. Небходимо выдержать обьем, и длинну и ширину фазоинвертора-ров, в зависимости от динамиков,над хорошим вуфером я думаю придется попотеть. Если на автозвук не ехать, то мона и на горбухе неплохие варианты подобрать ченить типа kicker. Вообще если собирать нормальную тему, то выйдет в большую копейку. К примеру: года три назад готовил Волгу на автозвук, ставил все среднее не считая башки(ALPINE 9812), так вот, не считая работы, все вышло около 100т.р.! Одних проводов штук на десять! Дорогое это удовольствие,которое быстро надоедает...
а зачем вам столь подробная характеристика динамиков, вы их в машину солбираетесь ставить или клуб открывать...
Я себе делал почти всё сам (кроме корпуса саба и проставок под передние колонки. ПРоставки порядка 1000руб/шт, корпус саба мне сделали по дружески, поэтому цену не знаю).
Слушаю в основном электронную музыку (Depeche Mode, Kraftwerk, Moby, Cmouflage, Yello, Schiller и т.д.) но так же люблю живую иногда - джаз, блюз. Реп и попсу не приемлю (что там слушать, для этой музыки менять ничего не надо). Посему я категорически отказался от головы с цифровым процессором, старался подбирать компоненты под построение класической беспроцессорной системы: двухполосный фронт плюс саб.
Что стоит: усь BRAX 2400.2 - качает фронт мидбас Vifa + пищалки Brax. Саб 12 Hertz SPL (это компромис между давилово и качество) + усь JL Audio 500. Про голову скажу чуть позже.
Что делал: шумоизоляцию. Все двери, причем не только внешнюю сторону, но и внтурненнюю, что в салон смотрит. Без фанатизма (ибо для достижения максимального эффекта материала уйдет столько, что дверь придется двумя руками закрывать, и провиснет). задние крылья и пол багажника. Эффект потрясающий. Так как делал сам, и делал постепенно, то отчетливо слышал изменение шума. Например, седал правую двер - слышу шум слева, справа привычного нет. Сделал перед - слышу шум сзади. Затем сделал багажник и задние двери, пятую дверь, крылья... на каждом этапе слышно как и что убирается. Помимо внешнего шума убирались "сверчки" и вибрации панедлей от самой музыки. Процесс долгий, трудоемкий, но так как делал для себя - то старался.
Далее прокладывал хорошие провода.
Саб сделали именно такой, как тут обсуждалось - стоя много места не занимает, он стоит вдоль левого крыла (снял лючек к бензо-заливалке), снимается за 30 секунд и так же ставится (в полу два отверстия, в которые штырями торчащими из саба он втыкается) и прижимается к боковой панеле на спец. прижимах. Могу сделать фото, если кому интересно. Таким образом оперативность монтаж/демонтаж просто супер.
Далее, оба усилителя и конденсаторы прячуться под полости за задними сидениями (куда должны подголовники прятаться при складывании сидений). Так что места музыка у меня не отъела совсем.
Да, для напраления передних колонок делались проставки (вместо пластиковых штатных из дерева). Внешне ничего не поменялось - обшивку не портил.
ЧТо касается головы, то тут я вот что сделал. У меня стоял двухдиновый штатный аппарат (команд или нет, не знаю, машина у меня переходная 2000 год, дисплей, громкая связь, НАВИ кнопка) - нажал кнопку - дисплей отъехал, а там кассетник. И управление чейнджером в багажнике. Понятно, что качество штатной не устраивало. Была куплена голова Denon Z1. У нее панель не съемная (кто знает эту магнитолу, поймет). Стоит прилично, потерять её было бы жалко. Поэтому я проделал следующий финт ушами. Штатная двухдиновая голова кассетная (нижняя половина). Я голову вскрыл - оказывается, состоит она из двух однодиновых отсеков, нижняя кассета, верхняя пустышка. Я верхнюю демонтировал и на ее место умудрился приделать новую голову (крутилку пришлось снять, сильно выпирала, но это без вреда для головы ,конечно). В итоге в закрытом состоянии (дисплей штатной поднят) это штатная работающая ссистема. При нажатии на кнопку опускания дисплея - видим кассетную деку и морду установленной новой головы. Получилось вполне симпатично, удобно в пользовании ,без вреда для кого либо, а главное - со стороны не видно что что-то менялось. Был очень доволен.
По обстоятельствам вынужден был Denon продать. Сейчас стоит двух-диновая Nakamichi MD95 (к своему удивлению ,не вижу сильной разницы. хотя уровни разные у голов разные, как считается, но мне очень нравится звучание Накамичи.
Сейчас идет процесс настройки направления пищалок...
Пока вот так. Если у кого какие вопросы - спрашивайте, постараюсь ответить/помочь.
Сейчас, правда
[b]Mucho[/b]
сделай фотки поподробнее с усилком ! крепление, и корпус....
ну вот как то так...правда фотка неудачная....
Первым делом - голова. Двухдиновая, встроенный 6-ти дисковый чейнджре. Очень рекомендую. Nacamichi MD95
[url="http://photofile.ru/users/mucho76/150483582/160944495/"][img]http://photofile.ru/photo/mucho76/150483582/small/160944495.jpg[/img][/url]
Саб крепится в пол штырями (два отверстия в полу), и прижимается к левой стене быстроотстегиваемыми креплениями. Монтаж/демонтаж 30 секунд. Места практически не отъедает в установленном виде.
[url="http://photofile.ru/users/mucho76/150483582/160944498/"][img]http://photofile.ru/photo/mucho76/150483582/small/160944498.jpg[/img][/url]
[url="http://photofile.ru/users/mucho76/150483582/160944500/"][img]http://photofile.ru/photo/mucho76/150483582/small/160944500.jpg[/img][/url]
[url="http://photofile.ru/users/mucho76/150483582/160944506/"][img]http://photofile.ru/photo/mucho76/150483582/small/160944506.jpg[/img][/url]
[url="http://photofile.ru/users/mucho76/150483582/160944502/"][img]http://photofile.ru/photo/mucho76/150483582/small/160944502.jpg[/img][/url]
[url="http://photofile.ru/users/mucho76/150483582/160944503/"][img]http://photofile.ru/photo/mucho76/150483582/small/160944503.jpg[/img][/url]
Под задними сидениями (за ними) в нише прячуться все уси и т.д. Места опять же не занимает. Особую красоту не наводил - мне не до соревнований, где это важно. Звучит - и чудненько.
[url="http://photofile.ru/users/mucho76/150483582/160944493/"][img]http://photofile.ru/photo/mucho76/150483582/small/160944493.jpg[/img][/url]
[url="http://photofile.ru/users/mucho76/150483582/160944508/"][img]http://photofile.ru/photo/mucho76/150483582/small/160944508.jpg[/img][/url]
PS Кстати, если кому-то надо, то я делаю себе апгрейд, потому саб в ящике стелс продается. Отдам за 9тыс вместе с креплением. что точно пол цены, при том что в идеальном, близком к новому состояние.
