Воняет в салоне -)
Всем привет.
Как потеплело появился какой то странный запах в салоне, напоминающий запах масла горелого.
У меня когда то на Пежо была такая хрень но воняло постоянно и достаточно сильно, а тут совсем немного но настараживает что то, на пежо подтекало масло из под фильтра.
Здесь начинает вонять когда машина прогрета и только когда остановишься, тобишь при езде запаха нет, остановишься напрмиер на светофоре и появляется, что за фигня?
Третий день езжу много по столице смотрю за уровнем, да вроде бы не уходит.
Чисто визуально ну нигде подтёков вроде нет.
Да и под капотом что то я запаха не ощутил -).
Может было у кого такое? Может погода как то связана ?
п.с. двигатель работает ровно, не дымит.
Антифриз,жидкость ГУР,масло в АКПП в норме?
Ну антифриз то совсем не маслом воняет.
Жидкость ГУРа не смотрел, а как проверить масло в акпп? Вроде щупа то нет.
в СТО(в хороших по иномаркам) есть сервисный щуп для АКПП для мерседеса(я себе такой купил-люди делают самопал)
еще я бы все-таки проверил бы фильтр салонный.
mike444z
+1
А еще посмотрите блок управления АКПП, в ногах водителя который, может масло с разъема по проводам продавило до салона...
Всем привет.
Та же фигня. Только появляется как-то нерегулярно. Ещё не успел добраться. Завтра буду смотреть. Ещё есть тема трубки АКПП проверить на предмет подтёков. На аудюхе была такая фигня.
А причём тут он?
Я честно гвооря его в этом году не менял, вскрыл, продул его из компрессора, промыл в фейри, высушил и назад, езжу уже пол года где то.
Блок в ногах посомтрю конечно, но врядли он, т.к. я гвоорю в салоне не постоянный запах, он только когда стоишь проявляется, запах идёт из заслонок воздушных.
Всем привет.
Давай будем на связи, завтра постараюсь тоже посмотреть что да как, отпишусь, ты тоже не пропадай.
Окай.
у меня на другом авто был запах от моторчика печки, была большая выработка коллектора на роторе, из-за этого подгорали щётки что давало характерный запах из дефлекторов обдува.
mike444z
Мишк, тут дело не в салонном фильтре, а в самом воздухозаборе.
Я осень, когда еще тепло было, залил в воздуховод по науке очиститель пенный, который на коврик вывалил просто сугроб грязи и жижи какой-то.
После этого в салоне вонять перестало.
Делать надо думаю перед каждой сменой салонного фильтра.
Две недели боролся с вонью в машине. Как будто дети яблоко бросили и оно загнило... Пытал детей, жену. Фрукты не ели, да и я в машине жрать запрещаю. Думал снег, влага под ковриками. Мыл, сушил... Только сильнее становится:(
Ковыряясь в салоне, под задним сидением перекладывал экзистовский фирменный пакет с запчастями... Чуть не блеванул!!! Дети во время одной из зимних поездок на море, заботливо в него упаковали не раскрывшиеся ракушки крылатки, найденные на берегу после шторма! Ну они раскрылись, умерли и зацвели!
Я к тому, что может где пирожок на масле жареный лежит:))) Да еще... Может тупо тянет запах с соседних авто поедающих масло? Я в таких случаях тоже свою машину обнюхивать начинаю:)
..... Может тупо тянет запах с соседних авто поедающих масло? Я в таких случаях тоже свою машину обнюхивать начинаю:)
Тоже постоянно обнюхиваю ))) скоро нюх как у собаки разовьется)))
Предполагаю, что очистка спецсредством испарителя кондиционера должна помочь. Ибо, при работе климатической установки в режиме "авто" периодически включается кондиционер для подсушивания воздуха. А если это происходит нечасто (в течение долгих заморозков он стоит, а при потеплении включается), то жди очень неприятных запахов. Рекомендую, прежде всего прочистить дренаж испарителя (механическим путем, чтобы конденсат стекал свободно), а потом воспользоваться очистителем кондиционера, коих множество. Последовав рекламным слоганам, что достаточно только впрыснуть, ничего не получится. Нужна качественная и терпеливая чистка.
Климата нет, да и разговор не о неприятном запахе в салоне а именно о запахе похожий на запах масла горелого или резины.
Нашёл новое место где воняет, это заднее колесо правое, может от колодок?
Добрался таки, только не очень результативно. Одна из трубок АКПП у меня под подозрением. Пока всё насухо вытер через пару дней снова посмотрю. Но заметил ещё странность: довольно долго стоял на месте с заведённым двигателем, так периодически всё равно попахивало. Т.е. дело явно не в том, что вода куда-то попадает и не зависит от оборотов. Мож клапан какой в вентиляции картерных газов есть? Типа открывается - пахнет, закрывается - не пахнет? Подскажите, кто в теме, имеет ли моя теория право на жизнь?
DILLER Что-то не думается мне, что маслом от колодок может пахнуть. Вот полуось и ступица у меня бы были подозреваемыми в таком случае... Самзка типа "ШРУС" - вонючая, насколько помню.
Была и у меня такая тема,тоже маслицом в машине воняло но не сильно,Оказалась прокладка клапанной крышки слегка сопливила прям на коллектор,масло выгорало и шел запах в машину.Бывает штаны лопаются в районе верхнего ката,тоже дымок тянет в салон.
алех
У меня тож сопливят чуть-чуть. И делал-то недавно, но хватило на месяцок, не больше. Похоже, снова надо затеять замену. Всё-таки 100% верна поговорка "хочешь хорошо - сделай сам". Жаль бокса тёплого нигде под рукой нет...
Ну вот ,думаю это и может быть причиной запаха,ну у меня из за прокладок было.
Да странно то, что сопливят уже несколько месяцев, а запах сейчас появился. Может и сильней стали пропускать, а может маленое пятно дошло до сильно горячих мест. Согласен. Может и оно...
Блин может и не из за колодок.
Жалко тоже нет ни тёплого гаража ни места где можно было бы подлезить под машину.
Увидел чууууть чуть дымок небольшой возле выпускного коллектора чуть ниже. Но это уже ближе к балке (подрамнику?) где то там. Будем искать.
Наконец то доехал до сервиса, облазили весь двигатель, всю коробку, ну просто всё что можно, нашли откуда подтекает.
Оказалось из под теплообменника масляного фильтра подтекает немножко.
Сегодня должны заказать комплект прокладок всяких, уплотнительных колец и т.п. их там порядка 10 штук говорят, будем ремонтировать.
Ребят может есть у кого ссылка как сниматьразбирать этот теплообменник на моём моторе 4.3? Может поделиться кто то ?
Спасибо.
Ребят может кто проконсультировать по разбору теплообменника?
Я весь интернет облазил, нашёл только что внутри там три уплотнительных кольца, ещё есть что то там? Может кто знает?
