Обшивка стойки лобового стекла!
Отклеилась обшивка, чем приклеить и как её по уму снять?
снимаетчя очень просто.
надо ее дернуть, там сверху железная защелка.
чем клеить у Майки спрашивай!
Так же интересна эта тема............чем клеить?
я переклеивал под кожу торпеды, имхо карбон в таких случаях только для современных машин, не подойдет под класику салона мерина W163.
а что касается снимать то мне Вова69 снимал, при этом говорил что зажимы редкие-если сломаешь не найти. а тупо приклеить(если зажимы сломать) не покатит, под накладками подушки...... безопасность под угрозой будет так сказать
Зажимы редкие? Не знаю - у дилеров в наличии есть. Что там за подушки под стоиками? Фантазия, нет там никаких подушек.
Снимаются сначала боковые части, при этом отгибается резинка двери, затем передние, потом вынимаются сами стойки вверх. Карбон - на любителя, кожа - имхо потеряет машина внешность. Свои я подклеил обычным концелярским клеем в карандаше. Держатся пока.
подушки там есть.
выдераются просто дерганьем сверху и выниманием снизу.защелка там одна сверху, сломать ее можно только пасатижами....
У меня тоже подушек в стойках нет, возможно в дорестайле они не предусмотрены, а что касается канцелярского клея, у меня хватило до первой чистки салона и самое главное что тряпка после чистки подсела и её сейчас хрен натянешь. Со стороны водителя проклеил заново, как не натягивал все равно края топорщатся.
я пленочкой проклеил дерево вокруг крючков открывания дверей и обшивки передних стоек из-за такойже хрени.
смотрится гармонично.
Dim651
Обычно я обтягиваю кожей. Черной - стойки являются продолжением торпеды, или серой в цвет салона. А вообще специалисты сильные мира всего - советуют алькантарой. так же можно сделать из двух частей кожи - то есть пустить двойную строчку посередине - очень гармонично!
merene55
Прикольная живопись у тебя на капоте, это аэрография или наклейка?
Maya
Привет
Сколько будет стоить обтянуть передние стойки серой кожей, или алькантарой? Ели есть фотки выложи
Dim651
а можно золотом со стразами.
GusDаv
к сожалению у меня нет фоток в хорошем качестве, не получалось все к как то сфотографировать - они быстро уходят.
ну а так - в кожу 2500 рублей. в алькантару 5000 рублей.
со строчкой: 3500 - кожа. алькантара 6000 рублей.
Maya
Крутовато, но выглядет прикольно, если так делать, то наверное надо все стойки перетягивать
GusDаv
цена не за одну штуку а за две. Но индивидуальные скидки обговариваются. icon_cool.gif
Не думаю что это дорого. Если сделать серого цвета - то не обязательно все перетягивать. кожа по текстуре и цвету совпадает с пластиком.
GusDаv
круто!
но нужен какой-то комплект. а это будет нормальных денег стоить.
мне все обошлось в 1000 рублей и 3часа работы.
мне все обошлось в 1000 рублей и 3 часа работы.
я рада за Вас.
не, если за пару то цена даже привлекательная, я заезжал в ателье по пошиву чехлов, у них ценник начинается от 2500 за штуку в обычной коже или в кожзаме
У меня на стойках тряпка натянута как на потолке, есть кожа такого цвет или максимально приближенный?
GusDаv
при желании можно подобрать светлее.
Защелок там две, по крайней мере - одна у стекла, вторая держит стойку у резинки двери, т.е с другой стороны. http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.asp ... B8%D0%B7+2
номера 17 - это боковая, похоже 8 - это передняя
Какие там подушки -безопасности, пардон-сам видел?, какие подушки там встать могут? для чего - чтобы пластиковая панель летела в лицо пассажиру и водителю? хотя мб на 55 все по-другому. По поводу сломать - защелка металлическая, ее действительно сложно сломать, но зубками она крепится к пластиковой стойке (передняя часть), вот ее сломать как два пальца об асфальт.
Maya
у меня серый салон. Кожей тянуть - на любителя. Мне не нра...
А есть в природе (в мастерских) родная тряпка для салонов?
У меня подушек в этих стойках нет.
согласен с Майкой подбор материала стоек под торпеду максимально эстетичный вариант - стойки являются продолжением торпеды(у меня похоже на то что на фото только без строчек)
2 scorpio57 и что же у меня тогда такое матерчатое аккуратно свернутое под этими накладками с кучей проводов?
