Спидометр - подключение
Здравствуйте, одноклубники!
Сначала хочу поблагодарить тех, кто основал этот сайт, Большой вам Поклон.
Теперь по теме: МЛ230 1998г КПП - механика, форум весь перелазил - понял что датчика скорости нет, снимаются показания с датчиков АБС и идут на ЭБУ, с него на спидометр, надо подключиться для снятия скорости, т.е. к спидометру, или на выходе с ЭБУ - подскажите распиновку!
если на блоке то где, если на разъеме спидометра то номер
нет, для мультитроникса, купил, а он протокол не читает, с головной конторой связался - сказали, что совместимы только с выпусками с 2000г., но суть не важно - я эту тему жую уже месяц, щас надо подключить
У меня валяется ненужная приборка-сейчас попытаюсь прозвонить спидометр.
Пока искал приборку,то вспомнил вот что:давным-давно занимался переделкой подсветки приборки и была у меня одна мысль насчёт спидометра.В результате выяснения принципа работы стрелки узнал,что она работает от двух эл.маг.катушек(кажется).Там где потенциал больше-туда и крутит.
Выходов с "мотора" спидометра четыре,напрямую на общую фишку приборки не звонятся..
Попробуй набить в личку Серёге ML758,он дока в таких делах!
Спасибо, в личку ML758 написал, надеюсь будет ответ, и лучше здесь в теме, в будущем тоже кому пригодится
От делать нечего разобрал спидометр на опытной панели.Смотри,может чего станет ясно.
Мультитроникс - это что за зверь? В каком виде ему нужны данные скорости движения - цифра или аналог или ШИМ? Имеет ли подключение по интерфейсу ISO 9141?
ML758
а тут можно почитать http://ml-club.ru/phpbb/viewtopic.php?f=15...%B8%D0%BA%D1%81
Серега привет!
Согласно инфы по ссылке проблем с подключением к разъему OBD на МЛке быть не должно.
"Основные особенности маршрутного компьютера TC 50GPL :
1. Новый мощный 16-разрядный процессор.
2. Поддержка более 15 протоколов диагностики (в т.ч. универсальные OBD-2 ISO 9141 - протокол на МЛ до 2000г.в. /14230, SAE J1850 VPW и ISO 15765-4 CAN, "
Нарисуй как подключаешь.
"slk:а тут можно почитать" все читано-перечитано
Привет, через ОВД разъем подключали - не проходит(вернее выбирает ун.режим(в нем расход л/час)), ездил менял, проверял -работает ли у меня ОВД-разъем, история длинная в итоге связывался с тех.под.мультитроникса, говорят не читает протоколы Емеля до 2000г.вып.-нет совместимости, вот в чем дело. Вот ищу помощи как снять показания со спидометра - что бы хотя бы комп. как трип работал
slk, я кстати в твоей теме прописал все - может и решим проблему сообща.
Я же указал на протокол, который в МЛ до 2000 г.в. и есть в этом г -устройстве. Причем проверено неоднократно . А вообще шляпа все это. Само главно чтобы устройство показывало текущие коэффициенты топливной коррекции и надо знать, что трип показывает расход правильно только когда коррекция в 0.
А что заставляет стрелку спидометра возвращаться назад, не подскажете? Она у меня только в сторону 200 идет пока 15 км не проедеш, потом зажигание выключиш включиш, стрелка на ноль и все работает.
На сколько я помню.... там спиральная пружинка возврата стрелки стоит icon_confused.gif
Не помню, где писал, но мне тоже не удалось мультитроникс подключить. Пробовал 700й. Протокол определяет, но дальше этого никуда. Часть параметров полная хрень, ошибки не читает. А так хотелось иметь оперативного помошника.
Хорошо еще не купил неглядя.
это если сборка - американец, а у меня похоже европеец, и поэтому не совпадает - звонил в тех.под.мульт-са - сказали до 2000г.вып.-нет совместимости, и это реально -в нижегородском представительстве перепробовали около 5 видов мультитрониксов - не подходит - пашет только в универсальном режиме - но там не идут показания со спидометра и показывает расход в литр/час
Возможно у меня ОВД разьем что-то не пашет, но тогда бы вообще на работал.
Прошу помощи - как подключиться к спидометру(снять данные)
Попробую высказаться, на истину в последней инстанции не претендую.
Сигнал от коробки цифровой идет в CAN шину. Как она работает можешь найти в описаниях http://mercedes-w163.5go.ru/html/14_6.htm На мультитроникс скорее всего нужен аналоговый сигнал, если собираешься в универсальном режиме подключаться. Для этого есть специальные устройства, забыл как называются - переводят цифровой сигнал в аналоговый.
Пока писал,еще подумал, что можно попробовать поймать сигнал с датчика вращения на коробке, пока он еще до блока управления АКПП не дошел, только что это тебе даст - эти импульсы еще в скорость нужно будет пересчитывать.
у меня коробка Механика - там отводов нет, по Саn- шине попробую, но боюсь не разберусь.
