АКПП .Вопросы обслуживания и ремонта
У мнея холодный 100%,так как практически всегда держусь при езде за рычаг переключения скоростей-ниже набалдажника,привычка!
А какие есть мысли, что может его (шток) нагревать? Сегодня жарко было, да и в пробке конкретно поторчал. Железка была даже и не теплая, а горячая... 39.gif
Может где то шумо-теплоизоляция прохудилась.
А так как вариант, если переживаешь за коробку, то старом можно посмотреть температуру масла АКПП и как бы развеять переживания насчет нее. У меня на БМВ было такое очень грелся тоннель, но с АКПП было все ОК, сказали термоизоляция не отрабатывает как надо.
у меня шток горячий !!!! и тоннель с водительской стороны ! говорят, что коробка греется и передает тепло, типа от этого...но не знаю 45.gif
Шток холодный,но с моей стороны на тоннеле стоит штырь мультилок,....так вот если штырь вытащив на вставить в дырдочку специальную заглушечку, то по ноге если в шотрьах черездырку дует горячий воздух.Мне сказали что это нормально....
В пробках нагревается шток, читал на других форумах это нормально, у меня нагревается при длительных поездках. Причем бывает сильно.
Шток холодный
Не сказал бы что шток горячий,но тёплый.Из дырки блокировки коробки дует горячий воздух.
И при при длительных поездках, и при при длительных пробках шток нагревается конкретно.
Это нормально, у меня на всех машинах других производителей шток грелся.
А у кого не греется, там наверное и масла уже нет, один воздух. cheesy.gifcheesy.gif
Всем спасибо! Успокоили. Шток действительно нагревается только в сильных пробках и при длительных поездках. Буду знать, что это нормально...
Я тут ездил на 320 км от Москвы, еду - час нормально, потом если хочу обогнать машину нажимаю KICKDOWN и машина не набирет резко, т.е. слышу что мотор гудит, а машина разгоняется как будто я не давлю Kickdown. Попробывал переключить в "D" на "4" т.е типтроник, нажимаю Kickdown - машина рвёт как надо, ставлю обратно на "D", опять не рвёт. Когда машина остывает то всё нормально. Это у всех так или только у меня?
а по теме.... тоже так бывает...но не всегда...
При работе типтроником Кик давить ненада!!!!!Проще на 3тью перключить и рванёт не хуже!Кик так и работает,он на две передачи вниз переключает.Тоесть........работать либо Киком либо Типом.Я предпочитаю Типом работать,так как это лучше для мотора и коробки,тем более что на Кике нерекомендуется более 10 секунд держать!!!!!!У тебя на 4 при кикдауне наверное до 5000 обороты подлетают резко????Если так то коробочка с 4 на 2 переключается........так машинку насиловать ненадобно. 104.gifА на холодную ессно рвать буде сильнее,т.к холодное масло гуще горячего.Возможно маслице поменять надобно.
А вот у меня стружка на поддоне, причем уже давно как купил машину. Стараюсь чаще менять масло. Мне вот интересно у всех так или у меня только? В сервисе сказали переберешь коробку сейчас, то дешевле раза в три обойдется чем если она накроется...
ну не в три раза !!!!! за работу все-равно одинаково почти выйдет !!!! а это около 15.000, остальное только запчасти!
а как работает huh.gif дергается? буксует ?
Работает отлично, бывает дергается на холодную.
Ну и не бери в голову!!!!!На холодную у всех по грубее переключается.
Точно, не бери в голову, если нормально работает, а стружка она у всех(фрикционы без дела не стоят), другое дело каково ее количество. Если масло менял и оно нормальное(прозрачное, не горелое и горелым не пахнет) - не парься.
Саня! Глянь на форуме своих праворульных друзей, конкретно по этой теме:http://forum.drom.ru/arc/352968.html
А вот это меня заинтересовало:"Педаль нужно нажимать резко, т.к. иначе компьютер не поймет, что нужен именно кикдаун, а не просто увеличение скорости. У меня при резком нажатии на любой скорости кикдаун срабатывает."
А это для общего развития:Кикдаун — это режим резкого разгона на автоматической коробке переключения передач (АКПП). Например, когда водитель желает быстро обогнать ползущий впереди грузовик, он принимает влево, резко вдавливает педаль акселератора — срабатывает датчик кикдауна, «автомат» включает пониженную передачу, позволяя двигателю набрать высокие обороты и отдать максимальную мощность, — машина совершает рывок вперед, возвращается в свой ряд. Водитель немного отпускает газ, и коробка переключается в свой обычный режим работы.
Фирмы — производители автоматических коробок рекомендуют использовать этот режим работы хотя бы раз в день — просто для того, чтобы клапан кикдауна на коробке не залипал в своем гнезде от безделья.
Обратите внимание на последнее предложение.
хм, я так не делал.... сегодня покатался и понажимал....что бы не залипал ! cheesy.gif21.gif
Если педель газа нажата полностью и кнопка KICKDOWN, приэтом АКПП с 5 скорости должна преключиться на 3 или 4 скорость в зависемости от скорости и оборотов двига, если это не происходит тут ИМХО нужно на диагностику и смотреть значение К1,К2,К3 если значение их больше 5, значит смотри состояние масло АКПП на предмет подгорание, если масло подгорает значит пришло время ремонту АКПП, кстате у тебя МЛ рейстаил?
Дорестайл. Это происходит только на горячую машину после часов 2 в пробке или после длительной поездки.
Ну, еще бы, "после часов 2 в пробке" , у любого мозги перегреются, а что же об АКПП говорить 21.gif21.gif21.gif
Сегодня ехал и щупал шток.......холодный!!! может быть только через два часа езды стал чуть теплый....
Ну ты в натурИИИ нашёл что или кого щупать!!!!!Чё интереснее ничего нету????пощупать то..... icon_crazy.gif
